Chargeur batterie LIFEPO4
    invite396b3e0d
    Salut à tous,
    Voilà je viens vers vous pour avoir des infos concernant les chargeurs de batteries au lithium.
    Je suis complètement novice sur le sujet.
    Voici ma Batterie :
    BM120009
    LIFEPO4
    Tension :12V
    Capacité :9,2 Ah
    Courant de démarrage : 480A durant 10s
    Courant continu de décharge : 280A
    Charge rapide : 40A durant 15 minutes
    Donc je cherche un chargeur pour ce genre de batterie
    Merci à tous
    Benjamin
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur batterie LIFEPO4
    Citation Envoyé par carniben Voir le message
    Tu as acheté ta batterie sur quel site? quel magasin ?
    invite396b3e0d
    Je ne l'ai pas achetée directement, enfin je l'ai achetée en même temps que ma moto.
    Encore des infos au compte-gouttes.
    Donne tout en même temps : vendeur moto liens
    invite396b3e0d
    Je n'ai pas le lien du vendeur moto, puisque c'est un vente entre particuliers.
    J'ai trouvé ça comme fiche produit :
    http://www.modification-motorcycles....ZZZZCCA480.cfm
    BM120009
    LIFEPO4
    Tension :12V
    Capacité :9,2 Ah
    Ce n'est pas suffisant comme infos ? Je n'en ai pas plus que ça pourtant.
    Benjamin
    invitee05a3fcc
    Ben , sur le site en #5, il semble qu'il propose http://www.modification-motorcycles....SZZZZCHARG.cfm
    Vérifie avec eux que c'est bien adapté !
    invite396b3e0d
    oui mais le but est aussi de comprendre, et d'avoir des explications sur ce genre de chargeur pour ne pas prendre n'importe quoi.
    invitee05a3fcc
    Faut pas comprendre .... tu achètes le chargeur adapté à la référence de ta batterie.
    invitef29758b5
    Salut
    Il faut définir le temps de charge (théorique) qui te convient .
    Une heure , c' est bien pour des LiFe .
    En déduire le pic de puissance (à 14,4 V):
    (9,2 Ah / 1h) *14,4 V = 133 W
    Choisir un chargeur programmable prévu pour les LiFe de 150 W ou plus et capable de charger un pack 4S
    Les chargeur programmable prévus pour LiPo ont très souvent un programme LiFe .
    invite396b3e0d
    Merci Dynamix,
    Comment sais-tu que c'est un pack 4S ? C'est ce que je cherchais à savoir justement.
    Je vais donc chercher ce genre de chargeurs.
    invite396b3e0d
    Par contre, pourquoi faut-il charger rapidement (1h) ? Car si je la fait charger en 6h, la puissance descend à 22W, ce qui revient à des chargeurs beaucoup moins chers.
    Benjamin
    Parce que 3S c'est pas assez et 5S c'est trop (pour s'appeler 12V).
    Le fabricant de la batterie dit que le chargeur est adapté donc prend ce chergeur.
    Je ne vois pas pourquoi tu chipottes !
    invite396b3e0d
    Le chargeur en question proposé par Daudet 78 ne délivre pas 150W. Donc cela ne colle pas avec ce que m'a expliqué dynamix. C'est pourquoi je pose ces questions.
    invitef29758b5
    C' était juste un exemple .
    C' est toi qui choisis .
    invite396b3e0d
    J'ai lu de tout sur la vitesse de chargement du lithium. Donc vaut-il mieux la recharger rapidement, ou bien une charge lente (6h) suffit ?
    Pour la durée de vie une charge lente est préférable à une charge rapide.
    Voir ce que conseil le fabricant en I charge "normal".
    http://www.batteryuniversity.com/
    invite2c278084
    hello,
    ta batterie est-elle reliée au circuit de charge de la moto : alternateur, régulateur ?
    quelle est la tension de charge du régulateur ?
    saluts
    invite396b3e0d
    Oui elle est reliée à l'alternateur de la moto, mais je ne sais pas s'il elle possède un régulateur lors du rechargement par l'alternateur.
    Merci pour vos réponses
    Benjamin
    invite2c278084
    hello,
    alternateur sans régulateur et batterie lithium avec des litres d'essence à côté !!
    tu es sûr de l'absence de risque ?
    je n'aimerais pas être à proximité de ta bombe roulante
    régulateur de moto classique, tension = 14,4V
    or le chargeur solise précise bien "Attention, pour toute recharge de batterie Lithium Solise utiliser impérativement ce chargeur de batterie dédié et en aucun cas un autre chargeur de batterie sous peine de déterioration définitive de votre batterie et de mise en cause de sa garantie."
    et le chargeur charge à 12.0V !! (pas à 13.8 ou 14.4V)
    12V est la tension de fin de charge, la tension d'utilisation est plutôt de 10.8V
    Il est impératif en cas de batterie avec des éléments en série (ta batterie en possède 3 en série) d'avoir un circuit d'équilibrage des tension, quelquefois interne à la batterie ou au chargeur. Qu'en connais-tu?
    le site ni-cd.net (et d'autres sites US) rappellent :
    La charge est terminée lorsque le courant passe en dessous du seuil de 0,03C.
    Il est alors impératif de couper la charge,
    car les accus au Lithium ne supportent absolument pas la surcharge.
    Si on surcharge un accu au Lithium il produit de l'hydrogène.
    Il y a donc une surpression et un échauffement qui peuvent aller jusqu'à l'explosion de l'élément. Les Li-ion sont généralement protégés contre les hausses de températures, et les surpressions par des circuits de protection interne. Par contre les packs souples Li-po eux sont sensibles, et même si ils n'explosent pas fort, ils s'enflamment très fortement ce qui peut causer de graves brûlures.
    Si vous détectez une élévation de la température, c'est anormal : Arrêtez tout.
    Ta batterie est faite pour être utilisée comme une Zoe = on charge à la maison seulement et on utilise en roulant
    Il y a eu des campagnes marketing aux US, il y a quelques années , vantant la lithium comme la meilleure en compétition, ça a l'air d'arriver en France. Pourquoi pas : il suffit de couper l'alternateur, et de ne pas la charger en roulant (mais ça, on oublie de le rappeler !)
    saluts
    invite396b3e0d
    C'est justement ce à quoi je craignait concernant l'alternateur.
    Cependant, le vendeur du site précisé précédemment m'a répondu ceci :
    Sur votre moto, le courant de l’alternateur est régulé par le redresseur/régulateur présent sur votre moto, et ce que la batterie soit au plomb ou lithium. L’installation de la batterie lithium Solise BM12009 ne change donc rien au circuit de charge de votre moto.
    Finalement le redresseur/régulateur suffit ?
    Sinon, je peux peut-être en installer un plus précis (12V) ?
    Le redresseur/régulateur ne coupe-t-il pas le courant quand la batterie est plein en roulant ? Je parle juste de la fin de charge là, pas de la tension lors de la recharge par l'alternateur.
    Et pour en revenir au chargeur, un IMAX B6 conviendrait-il pour cette batterie ?
    Merci à vous
    PS :
    un pack 4S
    Au final c'est 4S ou 3S ?
    invitef29758b5
    La tension nominale d' un élément liFe est de 3,3 V .
    3 Éléments ne donneraient que 9,9 V
    La tension de charge est variable en phase courant constant et gérée par le circuit de charge .
    La tension de fin de charge (phase tension constante) est de 3,6 V , ce qui donne 14,4 V
    Ta batterie peut rester connectée à une source délivrant cette tension , il passe aucun courant . Il n' y a pas besoin de couper le circuit en fin de charge contrairement aux Ni**
    Les LiFe n' ont pas la dangerosité des LiPo , c' est pour ça qu' on les préfère pour les utilisations grand publique .
    Il supportent très bien les charges rapides .
    L' Imax B6 (le vrai) est un très bon chargeur et il convient pour des LiFe jusqu' à 6S
    invite396b3e0d
    Ok très bien.
    Donc ok pour ce chargeur
    Je sais que les LiFe sont moins dangereuses, heureusement d’ailleurs
    ==> Ok donc le courant se bloque tout seul quand la batterie est pleine, alors pourquoi on nous conseille d'avoir des chargeurs qui se bloquent en fin de charge pour éviter de détruire les batteries ?
    ==> Mais alors si le régulateur de courant de l'alternateur délivre 14,4V, elle ne devrait pas se charger, si ?
    invitef29758b5
    Il y a deux raisons :
    _Certains articles anciens ont été écrits à une époque ou les Li** n' étaient encore pas bien connus et les auteurs ont généralisé un peu vite ce qu' ils savaient sur les Ni**
    _En fin de charge le courant diminue progressivement de plus en plus lentement et met un temps quasi infini pour devenir nul . Comme il faut bien arrêter le processus un jour ou l' autre , les chargeurs sifflent la fin de la partie quand le courant atteint une certaine valeur .
    Si ....
    Le fabricant parle de "circuit de charge"
    Un circuit de charge suppose une adaptation permanente en tension/courant à l' état de charge de la batterie .
    invite396b3e0d
    Ok merci
    Donc pour résumer (dites moi si je me trompe du coup) :
    - Il n'y a pas de problème pour rouler avec cette batterie même avec l'alternateur délivrant du 14,4V
    - Le chargeur IMAX B6 est ok pour charger ma batterie
    - La batterie se chargera complètement avec l'alternateur, sans la griller une fois pleine (puisque le courant sera infime quand la batterie sera "pleine")
    Benjamin
    invite2c278084
    hello,
    @antek
    "charge lente est préférable", je plussoye, la résistance interne n'étant jamais strictement nulle, il semble toujours préférable de ne pas chauffer
    @carniben
    "Sur votre moto, le courant de l’alternateur est régulé par le redresseur/régulateur présent sur votre moto, et ce que la batterie soit au plomb ou lithium. L’installation de la batterie lithium Solise BM12009 ne change donc rien au circuit de charge de votre moto."
    un alternateur de moto régule en tension
    Solise n'a l'air d'être qu'un revendeur français ou une marque de distributeur (curieusement aucune source en anglais, ou alors j'ai pas trouvé), qui serait le vrai fabricant?
    installer un régulateur plus précis n'est pas possible, ils sont préréglés
    de plus quand on parle de 12V , ça veut dire 14.5V pour une batterie plomb, ou 14.0V pour une batterie "gel"
    quelle est la vraie tension de ta batterie ?
    @dynamix
    il n'y a pas de phase de charge à courant constant en moto, encore qu'on pourrait avoir une certaine limitation de courant avec les alternateurs, mais avec une pente, c'est pas tout à fait pareil
    Il n' y a pas besoin de couper le circuit en fin de charge contrairement aux Ni** : voir plus loin des fabricants de batteries Lifepo4 qui demandent bien de couper la charge à un courant de l'ordre de 0.01 ou 0.02C
    les articles sont "anciens":
    je veux bien reconsidérer ma position sans problème, si tu me propose des sources crédibles (pas d'articles marketing), avec de préférence plusieurs sources se corroborant. En attendant, je reste sur la recommandation de coupure en fin de charge
    "Un circuit de charge suppose une adaptation permanente en tension/courant à l' état de charge de la batterie . "
    ceci est vrai pour un chargeur, mais pas pour une moto, où seule la tension est régulée, et encore avec une ondulation de courant (ripple current) pas toujours acceptable pour les batteries, et, contrairement à certaines légendes urbaines, les régulateurs shunt de motos japonaises génèrent un ripple current non négligeable.
    deux sources de fabricants de batteries lifepo4
    http://www.ec21.com/product-details/...--5944283.html
    qui fabrique par exemple : 6.4V 2800mAh LIFEPO4 Battery Pack
    mais qui demande à couper la charge : Charging cut-off current 0.02C
    http://www.bak-battery.com/3-lifepo4...es.html/130596
    qui dit : charge the cell at a constant current charge of 0.5C until 3.60V is attained, and then at a constant voltage of 3.60V until 001C
    Continuously charging the cell over a specified time shall be prevented
    j'attends les contre-exemples !!
    j'ai vu des expériences malheureuses de bikers US qui ont voulu essayer le lithium : http://www.hackerskitchen.net/bike_c...ike_charge.php (sur des problèmes de batteries en 2014) choix battery
    saluts
    invite396b3e0d
    Ok merci Zibuth27 pour ta réponse.
    ==> et bien je dirais 12V, mais je n'en sais rien. 14,4V comme disait Dynamix ?
    En tous cas c'est intéressant de voir qu'on peut voir de tous les avis sur le sujet.
    J'avais fait le test en roulant 155km avec cette batterie, et aucun problème à ce moment là. Par contre c'est peut-être au niveau de sa durée de vie que ça risque de ne pas être top.
    ==> concrètement, comment font les constructeurs moto pour pallier ce problème ?
    invite2c278084
    hello,
    A ma connaissance, aucun constructeur n'utilise de batterie lithium hors compétition, ça serait effectivement intéressant à observer
    il n'y a eu que brièvement, juste après-guerre des batteries fer-nickel en raison de pénurie de plomb (réquisitionné pour les batteries de sous-marins)
    des problèmes, inconnus en batterie plomb, semblent apparaître aussi en utilisation par temps de gel ou par température >40°C
    saluts motards (boxer, forever)
    invite2c278084
    hello,
    voici les specs d'un des fabricants majeurs de batteries : Exide par sa filiale Sonnenschein
    http://www.exide.com/Media/files/Dow...et_EN_0214.pdf
    batteries série LC au LIFEPO4
    document daté 2014 ( @dynamix : pas trop ancien ?)
    prétendu en remplacement direct (plug & play) de batteries plomb
    tout aussi faux-cul que les autres, ce fabricant "oublie" de donner un courant d'arrêt de charge , mais donne alors une tension de floating qui peut donc rester branchée en permanence à 13.8V. Pas de courant d'arrêt de charge mais il vend des chargeurs spécifiques, alors même que la batterie est protégée en interne contre la surtension accidentelle, contre la sous-tension et possède en outre un dispositif interne d'équilibrage des éléments, elle se connecte pourtant au chargeur par deux connecteurs apparemment multi-points. Il y a bien sûr les bornes classiques de sortie de puissance.
    Là ou cela devient intéressant c'est qu'en regardant la courbe de charge à 13.8V, valeur de floating autorisée, on voit qu'on ne recharge la batterie qu'à 30% !!!
    Je pense que si un assureur ou un contrôle technique (mais elle ne tiendra peut-être pas jusqu'à ce que cela soit imposé en France) tombe sur ta moto, tu peux avoir des soucis
    jusqu'à preuve du contraire, cela reste pour moi une bidouille mal maîtrisée
    saluts
  1. Charger batterie LIFEPO4
    Par inviteed7aa48e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2013, 17h22
  2. Batterie LIfepo4, AML9112
    Par invite3ad3cb38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2013, 09h27
  3. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  4. Chargeur batterie
    Par invite9d7ae414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2012, 15h33
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
