[Energie] Variateur de vitesse pour moteur
    sauve
    Bonjour ,
    j ai un extracteur a miel qui tourne avec un moteur en 110 volt AC et je voudrais y installer un variateur de vitesse pour que mon moteur tourne maxi 500 tours minute
    merci pour vos reponse
    genre ca==>
    https://www.banggood.com/fr/AC-220V-...r_warehouse=CN
    Dernière modification par Antoane ; 25/11/2019 à 14h23. Motif: Déterrage -> créatuion d'un nouveau fil
    penthode
    Re : Variateur de vitesse pour moteur 110 volts continu.
    un moteur SANS RÉDUCTEUR ne peut tourner à 500 t/mn
    sauve
    le variateur cité au dessus par un lien ne fait pas réducteur comme un variateur sur un chauffage d appoint ou un réducteur d intensité de lumière ou un aspirateur de poussière par exemple ?
    penthode
    ça n'est pas une question de variateur , mais de fonctionnement du moteur
    sauve
    Bonjour, c est possible de développer ? je comprend pas .
    carcan
    il faut tout d'abord câbler les bobinages du moteur pour qu'il soit utilisable directement en 220V (tout est noté...).
    ensuite, il est possible d'utiliser un variateur de fréquence, mais dans une plage raisonnable (un rapport entre 1 et 2 ... pas 3).
    Si tu veux vraiment descendre plus bas, il faut revoir la ventilation du moteur (ventilateur externe).
    Laurent
    BOB92
    Le fonctionnement avec un variateur de fréquence est possible pour un moteur triphasé , avec les limites citées précédemment, mais ce n'est pas le cas ici
    Par contre, cela ne fonctionne pas avec un moteur monophasé, surtout dans un rapport 3, et de plus avec un couple variable et quelquefois élevé (extracteur à miel).
    Il faut le limiter à des couples progressifs et stables. Le meilleur exemple est un ventilateur ou un extracteur d'air.
    Dans le cas présent, et compte tenu de son utilisation, il faudrait un moteur triphasé, et un convertisseur de fréquence mono=>triphasé.
    Et je pense que ce serait jouable (le rapport 3 étant quand même à vérifier sur l'aspect thermique du moteur)..
    en effet moteur asynchrone donc variateur de fréquence si triphasé autrement jeu de poulie, récupérable sur une perceuse à colonnes à 4 yuans!
    carcan
    Effectivement, j'avais zappé que ce n'était pas un tri ...
  1. Variateur de vitesse pour moteur 60V-260V DC
    Par inviteb1e5b449 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/11/2023, 20h05
  2. [Energie] Variateur de vitesse pour moteur
    Par invitefd9a9d08 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/09/2017, 09h52
  3. Variateur de vitesse pour moteur
    Par invite6e396891 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2011, 19h30
  4. Variateur de vitesse pour moteur
    Par invite7de23271 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 15h25
