Variateur de vitesse pour moteur
    invite6e396891
    je veux savoir comment calculer (pas le code couleur) une résistance ou un potentiomètre pour obtenir un certain voltage, c'est à dire diminuer un courant électrique continu ou alternatif, exp: j'ai un transfo 24v et je veux obtenir 6v ou un ventilo qui marche sur 24v et je veux utiliser un potentiomètre pour diminuer sa vitesse.
    Existe-il un schéma électronique pour réaliser un variateur de vitesse pour moteur électrique 220v.
    invitebbe24c74
    Re : Variateur de vitesse pour moteur
    Cherche du coté du "pont diviseur de tension", tu devrais trouver ton bonheur.
    invite3570b5f7
    Sauf qu'on utilise pas de pont diviseur de tension pour alimenter des moteurs ou ventilateurs !
    Il y'a des régulateurs pour ca, et pour contrôler la vitesse d'un moteur on utilise un variateur à PWM.
    invite5c0d525e
    La résitance ou le potentiomètre ne sont pas des mieux adaptés, par contre il faut savoir si c'est de l'alternatif ou du continu, les solutions ne sont pas les mêmes. C'est plus simple pour du continu.
    Pour le variateur de vitesse en 220V (mono), oui ça existe et il existe même des kits pour des puissances raisonnables (style moteur de perceuse) qui simplifient grandement la vie et moins dangereux à mettre en oeuvre.
    Grilled
    invite6e396891
    j'ai trouver un schéma d'un variateur es-ce-que il est applicable (sans danger)
    Et merci de votre réponse.
    invitee05a3fcc
    Fait un test avec un variateur pour halogène. c'est le même schéma .... mais il y a les filtres qui ont été oubliés sur ton schéma !
  1. Variateur de vitesse pour moteur 220V
    Par invitea6468fcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2010, 12h41
  2. variateur de vitesse pour moteur asychrone
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 17h57
  3. Variateur de vitesse pour moteur
    Par invite7de23271 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 15h25
  4. Variateur de vitesse pour moteur 220V
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 13h49
  5. Variateur De Vitesse Pour Moteur De Projecteur
    Par invitec2ed5db7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 11h52
