[Analogique] Lecture d'un capteur d'oxygène
    RomVi
    Je voudrais exploiter la lecture d'un capteur d'oxygène à l'aide d'une entrée 0-3.3V. Le capteur que j'utilise produit une intensité proche de 0µA pour 0% d'O2 et 100µA pour 20%. La datasheet conseille de débiter cette intensité dans une résistance de 100 ohms, donc le problème revient à lire une tension comprise entre 0 et 10mV.
    Quel système me préconiseriez vous pour amplifier cette tension, pour la rendre compatible avec l'entrée 0-3.3V, sachant que j'aimerai utiliser une alimentation avec une batterie lipo 3.7V pour l'ensemble du montage ?
    mag1
    Re : Lecture d'un capteur d'oxygène
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Un lien sur la datasheet...SVP
    MM
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    mag1
    +1
    Pas vraiment.
    Le constructeur des cellules oxygène que j'utilisais, demandait de faire débiter le courant de sortie, image du taux d'oxygène, dans une résistance de 100Ω (je crois que c'est pour des questions de temps de réponse, de mémoire.) Et il recommandais le montage ci dessous :
    Nom : rect834.png
Affichages : 132
Taille : 33,8 Ko
    Un transimpédance (en rouge) derrière cette résistance de 100Ω (en vert). Comme l'impédance d'entrée d'un transimpédance c'est environ 0Ω, la cellule va bien débiter son courant dans la résistance de 100Ω (ou plutôt 100Ω + l'impédance de presque 0Ω de l'entrée du transimpédance). Note au passage que le montage ressemble à un amplificateur inverseur mais relié à un générateur de courant.
    La tension de sortie d'un transimpédance c'est : -icellule * Rf
    Généralement on prend un AOP a faible bruit en courant d'entrée (pA/√Hz) et à faible ibias donc à entrées FET.
    La datasheet dira si c'est bien les mêmes cellules que j'utilisais.... ou pas ! Et si il y a besoin d'ajouter de l'offset de réglage quelque part dans le montage.... ou pas ? Suivant la cellule, il peut y avoir une polarisation qu'on réalise à l'aide d'un montage potentiostat... ou pas.
    RomVi
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    La datasheet est assez succincte : http://www.alphasense.com/WEB1213/wp...on-Summary.pdf
    mais j'ai déjà donné les infos essentielles, à savoir que le capteur produit 0 à 10mV. Il n'est pas alimenté.
    Antoane
    Responsable technique
    Avec le schéma en PJ, la tension de sortie est positive et l'AOP peut fonctionner avec une alimentation asymétrique.
    Nom : fs5.PNG
Affichages : 115
Taille : 12,5 Ko
    Il faut :
    - un AOP avec un très faible offset (<< 10mV)
    - un AOP avec un bruit limité (il est amplifié par 330 avec ce schéma)
    - que l'AOP doit être rail-to rail IN et OUT, ou au moins "single-supply"
    Sachant qu'il est possible d'ajouter un peu de filtrage, e.g. avec un filtre RC en sortie de l'AOP et/ou avec une capa en parallèle de R2.
    Il faut bien sûr ajouter un peu de découplage aux bornes de l'alimentation de U1.
    Le montage est un peu particulier dans le sens où le capteur crée un potentiel <0. Cela ne devrait poser problème ni à l'AOP, ni au capteur.
    RomVi
    Merci pour cette réponse et ce schéma.
    Aurais tu un modèle d'AO à me proposer répondant aux caractéristiques énoncées ?
    Antoane
    le LTC2063 semble pas mal, ils proposent d'ailleurs une application typique avec un détecteur à O2 - avec un schéma qui est probablement meilleurs que le mien.
    Le LTC2066 a l'air pas mal aussi.
    Ces composants sont spécifiés pour pouvoir avoir leur entrée légèrement (100 mV max) négatives par rapport à) leur alimentation négative.
    Il peut possiblement y avoir des problèmes (oscillations) avec un composant n'étant pas spécifié ainsi avec le schéma donné dans la datasheet du LTC2063, voire avec le mien.
    Qristoff
    Une visite du site d'alphasense est intéressante pour appréhender les aspects traitements des résultats du capteur, en particulier réponses aux variations de température et pression. ça a l'air un peu sensible...un peu de soft derrière ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    RomVi
    Oui, la lecture du capteur sera reprise par une appli sur labview qui permettra de calibrer correctement la mesure.
  1. [Programmation] Lecture capteur LM20
    Par invite54df24e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2017, 08h24
  2. Capteur d'oxygène
    Par invited663bf5a dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2013, 17h58
  3. capteur d’oxygène
    Par invite52aefbef dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2010, 19h37
  4. Lecture d'un capteur
    Par invite9dac9ad0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 22h21
  5. Capteur d'oxygene dissous dans l'eau
    Par inviteb32e445b dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 06/08/2008, 08h15
