[Analogique] Suiveur de tension
Suiveur de tension
    Anduriel
    Suiveur de tension
    Sur le schéma suivant: https://www.sonelec-musique.com/imag...hantom_001.gif
    Il y a un TIP122 darlington juste après le redressement double alternance.
    En parcourant quelques documents j'ai l'impression qu'il est là en suiveur de tension:
    - est-ce correct?
    - si oui, pourquoi ne retrouve-t-on pas "la forme" d'un classique suiveur de tension (ici, il y a la résistance R2)
    - si oui, pourquoi ne pas mettre un simple pont diviseur ?
    * Est-ce pour avoir ici une forte impédance d'entrée et faible en sortie?
    * Est-ce pour éviter d'avoir une surchauffe de la résistance qu'on mettrait?
    - si non... que vient faire ce darlington ici ?
    penthode
    Re : Suiveur de tension
    hello ,
    le TIP est en prérégulateur de tension pour soulager le LM
    invite5637435c
    Montage utilisé lorsque la tension d'entrée doit être abaissée pour satisfaire la plage de tension admissible par le CI.
    Montage précaire, peu fiable et largement dépassé depuis des décennies.
    A laisser à sa place: dans l'oubli.
    Anduriel
    Merci pour vos réponses.
    Avec les zeners et le suiveur de tension j'avais vu que cela soulageait le LM. Cependant j'aimerais comprendre d'un point de vue dimensionnement électronique : pouvez vous regarder mes questions svp?
    Hulk, aurais tu justement un montage d'actualité que tu utilises justement (à titre d'exemple) ?
    penthode
    baisser une tension à l'aide de résistances est une fausse bonne idée
    car la chute de tension dépend du courant tiré , qui n'est pas toujours stable ni prévisible.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    Oui si vous indiquez le courant max à fournir, la tension max en entrée, le tension de sortie que vous souhaitez...
    penthode
    à ajouter au CdC : un filtrage rigoureux pour alimenter des micros !
    j'ai même vu des accus dans des consoles de studio
    Antoane
    Responsable technique
    - est-ce correct?
    C'est un classique suiveur de tension, la tension "in", d'environ 54 V, est fournie par {R1, D5 et D6}, R1 polarisant les zeners.
    La résistance R2 de ce schéma n'est requise que lorsque le régulateur doit pouvoir délivrer et absorber du courant, ce qui n'est pas le cas pour le 317. Elle peut donc être omise.
    La méthode consistant à utiliser une résistance série pour soulager le régulateur permet de limiter la puissance y étant dissipée mais ne règle pas les problèmes dus à une tension d'entrée de montage trop forte (sauf avec quelques hypothèses sur le courant délivré).
    Anduriel
    Super merci pour la réponse détaillée.
    Je n'ai pas été très précis quand je disais résistance je pensais diviseur de tension avec 2 resistances. Ce n'est pas mieux car on perd en puissance à l'entrée du LM (là ou l'on conserve un I élevé malgré la chute de tension avec le darlington)?
    Si le LM délivrait du courant il faudrait ajouter la résistance pour protéger l'émetteur du transistor?
    Hulk, je ne pensais pas à des valeurs précises mais un ordre de grandeur de type 30v 3 A par exemple.
    Merci beaucoup
    gcortex
    gcortex
    invite5637435c
    invite5637435c
    gcortex
    Perso j'ai refait un 555 avec un reset synchrone,
    et je fais Départ_Cycle = U/.Dmagnet. çà marche.
    Qq t'en penses ?
    Dernière modification par gcortex ; 07/12/2019 à 05h51.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Qq t'en penses ?
    De quoi parles tu au juste ?
    gcortex
    De mon alim à découpage (suite aux 3 derniers posts).
    C'est du tout ou rien. Le temps de réponse est extra !
    invite5637435c
    Un montage avec un 555? Pourquoi pas.
    Ben montre alors.
    gcortex
    Pas vraiment. Je l'ai refait avec un 74HC132.
    gcortex
    les shields :
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Salut
    Voici quelques explications
    - est-ce correct?
    Comme dit avant, cette structure est un régulateur de tension 54V, c'est à dire que si la tension après le pont de diodes est supérieure à 54V le régulateur va la limiter. Pourquoi 54V ?
    Parce qu'un régulateur linéaire est limité par la puissance, et donc la température, qu'il peut dissiper.
    - La puissance dissipée en Watt c'est : (Vin - Vout) * Iout
    - L'élévation de température est donnée dans la doc (exemple avec la version TO-220 sans dissipateur) : 23.3°C par Watt dissipé et il faut bien sur tenir compte de la température ambiante car les 23.3°C/W viennent s'ajouter dessus.
    - Si le composant atteint Tj, qui est donnée dans la doc, le composant est mort.
    Il faut donc satisfaire cette équation : (23.3°C/W * (Vin - Vout) * Iout)) + Tambiante < Tj
    Ici on voit tout de suite que si on minimise Vin - Vout, on dissipe moins. L'idée du régulateur de tension 54V avant le LM317, dont sa sortie est à 48V, c'est de s'arranger pour que la tension Vin - Vout soit égale à 6V.
    Un pont diviseur n'est valable qu'à vide, on ne tire pas de courant dessus. Dit autrement on trouve un pont diviseur uniquement en amont de quelque chose qui ne tire que très peut de courant, devant un AOP, un comparateur, la base d'un transistor câblé en amplificateur etc mais jamais devant un régulateur de tension.
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 07/12/2019 à 11h48.
    invite5637435c
    les shields :
    Pas facile à lire tout ça.
    Ca peut fonctionner pourquoi pas, si le routage est correctement fait..
    Si tu as fait une maquette n'hésite pas à la montrer ainsi que les résultats
    Donne au moins les caractéristiques, le rendement et tout ce qui va bien.
  1. [Analogique] suiveur de tension
    Par pseudomehdi dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2015, 18h24
  2. suiveur de tension darlington ou pas ?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/03/2015, 19h39
  3. AOP suiveur de tension
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 19h14
  4. Suiveur de tension
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2006, 08h02
  5. URGENT : Fonctionnement suiveur de tension
    Par invitef21aa9a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 19/03/2006, 20h46
