[Energie] Eclairage solaire
Eclairage solaire
    invite7c6511fc
    Eclairage solaire
    Bonjour a tous et dsl si ce sujet a peut être déjà était traité mais je ne trouve pas grand chose.
    Je souhaiterais faire de petit éclairage solaire dans des bâtiments sans source électrique proche. Je sais que cela se trouve a pas trop cher sur le net mais si c’est possible de le faire soi même ce serait cool.
    Mon problème c’est que je voudrais recharger des petits accus ( piles rechargeable )
    https://www.ruedespiles.com/823/pile...ni-maxell.html
    avec un ou des panneau solaire comme ceux ci :
    https://www.ebay.fr/itm/1-2-5-6-12-1...GjmEguY6mJYqLA
    Mais je souhaiterais trouver les petits modules tout fait qui s’occuperais de contrôler et de sécuriser la charge de ses accus
    Si vous avez des suggestions a me proposer ? Merci
    Re : Eclairage solaire
    Bjr à toi,
    Tu dis : " ....des batiments....". C'est vague comme notion ?
    Tu n'indiques en rien les "besoins" nécessaires (niveau d'éclairement, puissance souhaitée , éclairage de.. sécurité en cas de coupure)).
    Il faudrait en dire un peu plus..
    Pas sur que ta demande concorde avec de l'électronique .
    Dernière modification par f6bes ; 08/01/2020 à 11h37.
    invite896757ff
    invite7c6511fc
    Oui c’est vrai j’ai était un peu vague sur la source lumineuse désolé.
    Ce serais un éclairage avec ce type de led :
    https://www.ebay.fr/itm/50PCS-1W-LED...8AAOSwtKldrWY9
    Je pensais mettre un interrupteur donc pas pour qu’elle reste allumer tout le temps mais juste quelques dizaines de minutes par jour.
    Pour le forum photovoltaïque c’est pour des installation de maison entière lol pas dans mon budget malheureusement .
    invite7c6511fc
    Par contre je ne sais pas le nombre de leds que je pourrais mettre avec 1,2,3 .... accus je pourrais le tester par la suite ce que j’aimerais c’est vraiment trouver un module tout fait pour contrôler la charge de ses accus avec un petit panneau solaire. Dans le genre de ce module :
    https://fr.shopping.rakuten.com/offe...hoCNnYQAvD_BwE
    Sauf que celui ci cest pas pour les accus nimh ..
    invite7c6511fc
    Bonsoir mon problème ne vous inspire pas ? Lol
    invite7c6511fc
    J’ai trouvé ca sur le net :
    https://fr.aliexpress.com/item/40001...E&gclsrc=aw.ds
    Est ce que cela serait compatible avec un panneau solaire ?
    abracadabra75
    Citation Envoyé par Guigui02 Voir le message
    Pour pouvoir être inspiré, comme tu dis, il faudrait que tu définisses exactement ce que tu veux réaliser.
    Tu parles, pêle-mêle, de leds, d'accus, de contrôleurs de charges, de tutti, de quanti.... donc Jean passe et ne te répond pas.
    Chacun des éléments cités possède des caractéristiques qui influence sur l'ensemble des autres éléments.
    Je crois avoir compris que tu souhaites faire un éclairage avec des leds (post 4).
    Pour un éclairement de x lumens il faut n leds.
    Pour alimenter une led il faut un courant de a Ampères.
    Donc au total un ampérage de a x n.
    Partant de là, il faudra un accu capable de délivrer cet ampérage avec la protection de décharge correspondante (si tu vides trop un accu tu le tues)
    Ensuite pour le recharger un panneau solaire de telle dimensions.
    Et ainsi de suite.
    A question vague, réponse imprécise. J'espère que tu comprends maintenant pourquoi nous n'étions pas inspirés.
    Ps.J'ajouterai que si tu cherches à faire une économie en faisant tout par toi_même, tu te goures... Même si du premier coup tu choisissais exactement les composants qui vont bien (ce serait un miracle!) cela te reviendrait plus cher qu'avec des ensembles 'tout fait'. Exemple: comment branches tu ton tas de leds? Un bandeau (par exemple) ou autre ne répondrait-il pas plus économiquement?
    Dernière modification par abracadabra75 ; 10/01/2020 à 11h44.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite7c6511fc
    Bonjour a toi abracadabra, oui je comprend ce que tu me dit c’est parce que le projet n’est pas définit a 100%. Je souhaiterais simplement faire un petit éclairage led sur accus et rechargement solaire, la luminosité n’a pas besoin d’être énorme juste de quoi voire ou je met les pieds. Effectivement un bout de ruban led suffirais grandement. Apres niveau panneau solaire contrôleur de charge et le nombre et type d’accus je n’ai pas d’idées. Si vous voulez bien m’aider a construire ce petit projet je vous en remercie par avance
    abracadabra75
    Ben.... non, ce n'est pas à nous de te dire le comment de ton pourquoi.Nous n'avons aucun élément pour te répondre.
    Comme on le dit à beaucoup d'autres que toi, commence par faire quelque chose et montre ce que TOI tu as fait.
    Et un esprit mal tourné pourrait même supposer que tout ceci est un projet scolaire, présenté pour qu'on fasse le taf à ta place!!!
    invite7c6511fc
    Lol pour le projet scolaire j’ai 34 ans. Mais je comprend je vais regarder pour sortir un petit schema avec quelques accus ( piles rechargeables ) et je reviens vers vous. Merci bonne soirée
    Antoane
    Responsable technique
    La première chose à faire est effectivement de choisir les led et leur nombre. Pour cela, il faut expérimenter.
    Sinon, il faut dimensionner l'ensemble de manière "assez large" et définir ensuite les leds et leur nombre - au risque de fortement sur- ou sous- dimensionner l'instalation.
    On trouve aujourd'hui beaucoup de modules (tels ceux que tu cites - d'une fiabilité variable) et de composants (e.g. https://www.analog.com/en/parametric...#/p5380=Li-Ion) pour gérer des accus au lithium.
    La gestion des accus NiMH est plus simple, on trouve des gestionnaires de charge (e.g. https://www.analog.com/media/en/tech...eets/4060f.pdf). Il faut y adjoindre quelques sécurité, en particulier contre les sur-intensités et les décharges profondes.
    Suivant le degré de DIY que tu veux (assemblage de quelques modules ou création d'un circuit complet), les choix seront différents.
    Une bonne source sur les accus : https://batteryuniversity.com/learn/
    invite7c6511fc
    Bonjour antoane et merci de ta réponse je n’ai pas encore trouver le temps pour regarder ce que je pourrais mettre comme leds mais c’est ce genre de module que je voudrais (ltc4060) mais niveau diy je voudrais brancher mes accus nimh sur un module le panneau sur ce même module et ensuite brancher 2_3 leds avec résistance en série et un petit interrupteur pour allumer quand j.en ai besoin.
    Par contre je ne trouve pas ce fameux modules tout fait pour pouvoir gerer la charge de mes accus . Bonne soirée
    Chercher à "chargeur solaire NiMH", rare à mon avis.
    invite7c6511fc
    Bonjour a toi oui c’est ce que j’ai cherché mais pourquoi ce serai rare ?
    invite5637435c
    Il voulait dire rare sur le net
    Certains sont paumés sans le net...
    Comme le dit antoane il existe des circuits de charge pour le NiMh chez Analog Devices, Maxim et d'autres.
    Il est possible de rationaliser avec un seul uC selon le cahier des charges et le degré de sécurité visé pour des versions pro.
    Tu en as trouvé ?
    Parce qu'en petite puissance tout est intégré dans l'objet (éclairage de jardin par exemple), et qu'il n'y a pas de demande pour des "modules" séparés, ou pour une autre raison.
    Mais HULK28 va te dénicher ça . . .
    invite7c6511fc
    Merci de votre aide malheureusement non je n’ai pas trouvé ce type de module tout fait. Je me demande si je fait un bon choix avec des accus nimh du coup ?
    invite5637435c
    Mais bien sur que tu fais un bon choix, n'écoute pas certains idiots...
    Les circuits à adapter pour de l'application solaire (encore faut-il savoir, hein pas vrai antek ...)
    https://www.analog.com/en/parametric...vmax|_icharge|
    http://www.ti.com/product/BQ24401
    https://www.analog.com/media/en/tech...ets/4010fb.pdf
    https://www.analog.com/media/en/tech...ts/ltc4008.pdf
    https://www.renesas.com/us/en/produc.../ISL6255A.html
    https://www.maximintegrated.com/en/p...nt/DS2715.html
    Le plus gros en multi-chimies et MPPT (pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le MPPT ou comment faire c'est fait pour vous):
    https://www.analog.com/media/en/tech...ets/8490fa.pdf
    Un très bon produit pour du petit solaire:
    http://www.farnell.com/datasheets/2736507.pdf
    Bref, aucune raison de ne pas faire d'autant que le NiMh revient en force avec Panasonic et Arts Energy (cocorico ARTS est Français -> Angoulème)
    Ces 2 sociétés proposent des NiMh de grande qualité avec des performances bien meilleures qu'avec du lithium en durée de vie et en température de fonctionnement.
    invite7c6511fc
    Merci de ta reponse mais. Je pensais plutôt a un petit module tout fait pour pas m'embêter après si ca n'existe pas tant pis .
    invite5637435c
    Là tu ne trouveras pas facilement sur étagère c'est vrai.
    Remarque c'est vrai aussi pour le lithium, des gadgets à 2 cents.
    Tu devrais initier un projet ici en spécifiant exactement ton besoin.
    Et on t'aidera.
    Ca sert à ça normalement un forum d'électronique.
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    C'était bien ce qu'il demandait
    invite5637435c
    C'est vrai que j'ai tendance à croire qu'on fait de l'électronique ici, alors qu'en fait c'est plus souvent de l'épicerie... voir une liste de course.
    invite7c6511fc
    Merci a tout les deux de votre attention a mon problème je vais faire un petit schéma pour présenter mon projet.
  1. Eclairage solaire autonome
    Par invite0989b4c1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/08/2016, 10h04
  2. Eclairage extérieur Solaire
    Par invitede43ecbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2015, 10h57
  3. Conseil installation eclairage solaire
    Par invite7202d8ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2012, 17h14
  4. Comment augmenter autonomie eclairage solaire svp ?
    Par invite9a982bf4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2011, 12h13
  5. Eclairage solaire pour une petite rue
    Par invite688e7e79 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/06/2011, 11h14
