[Analogique] Commutateur simple de source video, Quel type de switch?
    smoothoperator
    Ayant installé deux caméras de recul sur ma voiture, une à l'avant et l'autre à l'arrière,
    Je souhaiterais faire un petit sélecteur, afin de choisir quelle caméra s'affichera sur le moniteur
    De quel type de switch ai-je besoin? commutateur rotatif, DPDT,SPDT, ou autre ?
    Sortie vidéo caméra 1: Video, GND
    Sortie vidéo caméra 2: Video, GND
    Commutateur (caméra 1 ou 2) >
    Entrée vidéo moniteur: Video, GND
    Re : Commutateur simple de source video, Quel type de switch?
    Bsr à toi, N'importe quel commutateur miniature fera l'affaire.
    Un simple inverseur est suffisant
    Les masses des cables devront etre reliées entre elles
    J'ai fait cela avec des relais inverseur DIL
    smoothoperator
    Bonsoir, merci pour la réponse.
    Quel type de commutateur miniature ai-je besoin? à combien de positions ?
    Il y aurait 4 entrées (V1,GND1,V2,GND2) et 2 sorties (V?,GND?)
    Mes connaissances en électronique se limitent à savoir utiliser un fer à souder et mettre une gaine thermo rétractable.
    Dernière modification par smoothoperator ; 16/01/2020 à 17h59.
    bonsoir,
    les GND sont normalement communs donc il suffit d'un inter SPDT .
    smoothoperator
    Nom : cam.jpg
Affichages : 208
Taille : 121,4 Ko
    J'ai fait un petit schéma, mais j'ignore quoi brancher sur le switch spdt
    Si quelqu'un pourrait m'apporter son aide sur les branchements, je lui en serai reconnaissant
    Bsr,
    image jointe,
    Cdlt,
    re.
    précision, les deux noirs sont reliés ensemble et connectés sur la masse (tresse?) de la fiche mâle jaune.
    smoothoperator
    Merci pour ta réponse. Il ne me reste plus qu'à me trouver un switch spdt.
    La caméra de recul arrière est branchée au + du faisceau du feu arrière, et au châssis. Idem pour la caméra avant, qui elle est branchée au porte fusible.
    Il n'y a aucun danger à relier les GND des 2 caméras entre eux ?
    Citation Envoyé par smoothoperator Voir le message
    normalement non, pas de problème.
  1. Commutateur automatique de source solaire/EDF
    Par invite532d7236 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2010, 11h38
  2. Recherche d'un composant particulier type commutateur
    Par invite8aee9dec dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 16h58
  3. commutateur/switch électronique MOSFET
    Par inviteae0830f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2009, 11h52
  4. switch simple a transistor
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 00h17
  5. commutateur vidéo
    Par invitee2e09298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2005, 21h18
