Commutateur automatique de source solaire/EDF
    invite532d7236
    J'ai a ma disposition 2 gros panneaux solaires de 350 W au total. Avec cela je souhaite alimenter une grande TV LCD qui consomme 240 W.
    Comme cette TV fonctionne 24h/24, je suis bien conscient qu'elle ne pourra pas etre alimenter tout le temps par les panneaux solaires. En fait, elle ne sera meme que tres peu souvent alimenter par les panneaux solaire finalement (peut etre au maximum 5 heures par jour en ete).
    Je pense utiliser un regulateur de charge solaire (avec protection de decharge profonde de la batterie), une batterie d'environ 100 Ah et un convertisseur DC/AC.
    Je voudrais maintenant que lorsque le regulateur coupe l'alimentation du convertisseur (batterie decharger), l'alimentation de la TV soit commuter pour que la TV soit alimenter par le reseau EDF.
    Le mieux serai que la TV ne vois pas de coupure pendant la commutation.
    Il me faut en gros un boitier avec deux entrees AC 220V avec une plus prioritaire que l'autre et une sortie 220V AC. Tout ce que je trouve est soit beaucoup trop cher (grosse puissance) soit au contraire un peu febrile.
    J'ai par exemple touver ces modeles (US-12 et WAECO VS-230) mais apparement la prioriter est au reseau 220V et non au convertisseur. Penser vous que je puisse inverser les 2 prises ?
    J'ai vu qu'il y avait egalement des convertisseurs avec une gestion de prioriter des sources. Mais la aussi c'est fait dans le but d'economiser la batterie, ce qui est l'inverse de ce que je veux.
    Je sais que la finaliter de ce projet peut parraitre etrange mais elle n'est malheureusement pas a revoir ...
    Desole pour le manque d'accent mais je suis sur un clavier QWERTY.
    Je vous remercie par avance pour votre aide.
    Matthieu
    Re : Commutateur automatique de source solaire/EDF
    Citation Envoyé par dj_trefle Voir le message
    Bjr à toi,
    Lorsqu'on indique un "matériel" (US-12 et WAECO VS-230) il est bon d'en fournir éventuellement un lien, afin que les "autres" n'aient pas à devoir faire EUX MEMES une recherche pour savoir de quoi il retourne.
    Il exsite des circuits intégrés qui commutent lors du "passage à zéro" de la sinusoide du courant alternatif.
    Mais pas évident que cela soit applicable pour ton TV.
    invite532d7236
    effectievement jai oublie de mettre les liens :
    US-12
    WAECO VS-230
    Mais je ne suis pas sur que les liens fonctionneront eternellement, mais il renvoie juste sur des pages du site Conrad (j'ai pas trouve mieux ...)
    En tout cas merci pour la reponse mais je prefererais quelque chose de "pret a l'emploi" ...
    Personne n'a deja eu le meme probleme que moi ? quelqu'un n'aurait-il deja utiliser un des 2 appareils ci-dessus?
    Merci pour votre aide.
    Bjr à toi,
    Pourtant si je tapes "Waeco VS230" Google est capable d'en dire plus qu'il n'en faut !
    Bref ton Waeco n'est ni plus ni moins q'un convertisseur 12V vers 230 v.C'est un onduleur classique !
    Ce n'est pas lui qui fait la commutation AUTOMATIQUE de source.
    Un coup de Google avec "inversion AUTOMATQIUE de source 230v" ...c'est bien là ta question !!
    http://www.bigship.com/catalogue/ele...-230v-scheiber
    Dernière modification par f6bes ; 19/07/2010 à 10h03.
    invite532d7236
    Merci encore pour ta reponse,
    mais il me semble que le liens que tu donnes n'est ni plus ni moins que le Weaco VS-230.
    Mais ce type d'appareil est fait pour utiliser en prioriter la tension du secteur et non celle en sortie du convertisseur DC/AC. Je voudrais etre sur de pouvoir "inverser" les 2 prises d'entrees.
    De plus, je n'ai pas d'info concernant le temps de commutation, je ne voudrais pas griller la tele ...
    Merci pour votre aide,
    Matthieu
    invite1422ad47
    Récemment j'ai eu des problèmes avec mes panneaux solaires et je vous conseille chaleureusement de visite le site devis travaux gratuit un spécialiste en la matière.
    Matthieu
    Bjr à toi,
    Ton lien Weco (Conrad) étant effectivement mort j'a donc demandé à Google et je suis tombé sur cela :
    http://www.motorcaravanning.co.uk/pd..._Inverters.pdf
    L'anglais n'étant pas mon fort , j'ai tout de meme compris que cela est un CONVERTISSEUR (onduleur).
    D'ou mon message précédent.
    J'ai donc demandé à Google par la suite "commutatueur automatique etc.." et je suis tombé sur le lien fourni:
    sans savoir que cela correspondait aux MEMES caractéritiques de ton dernier lien.
    Si on s 'en tient aux données constructeur :
    "..Commute automatiquement la source 230V quelle soit fournie par le secteur ou par le convertisseur.
    Les plus du produit:
    * Permet de béneficier du 230V fournit par le convertisseur sur toutes les prises du réseau;
    * Aucune manipulation manuelle, il détecte automatiuement la source 230V
    * Gère deux source différentes.
    Il semblerait convenir. Rien n'indique qu'il donne la priorité au secteur dans le descriptif (succint).
    Dernière modification par f6bes ; 19/07/2010 à 16h14.
    invite532d7236
    Re-bonjour,
    ok, alors merci pour l'info. Je pense que je vais opter pour ca.
    Matthieu
    invite532d7236
    apres avoir contacter le support du site bigship j'ai eu ma reponse. Le temps de commutation etant de l'ordre de 100 ms, je ne peux pas l'utiliser pour des appareils sensibles. De plus je ne pense pas qu'il y ai de synchronisation des deux entrees ce qui engendrai des sauts de tension ...
    J'ai trouve sinon ce commuateur Filax.
    Quelqu'un l'a-t-il deja utilise ?
    Matthieu
  1. commutateur automatique 220/110V
    Par inviteb9f336cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 21h59
  2. Commutateur HC/HP EDF Installation - Ballon eau chaude
    Par sebastienmax dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2009, 14h02
  3. Commutateur automatique de batterie 7,2V DC
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2009, 16h52
  4. Commutateur HC/HP EDF
    Par invite83b4ef5a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/08/2008, 19h47
  5. schéma de commutateur automatique de batterie
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 21h04
