switch simple a transistor
    invited0c72bcb
    J'aimerais savoir s'il est possible de commander à l'aide de transistor et d'un comparateur à hystéresis un switch de la manière suivante :
    Lorsque le comparateur délivre +vsat le signal analogique passe par un chemin. Puis par un autre dans le cas où on a -vsat.
    invite5637435c
    Re : switch simple a transistor
    Oui, utilises un mos canal N (commandé par un V+) et un Mos canal P (commandé par un 0V).
    Tu mets les 2 mos en séries avec les 2 gates reliées ensembles.
    Le point médiant reliant source et drain des 2 mos sera l'endroit où tu branches la charge.
    invited0c72bcb
    Merci pour la reponse, j'ai essaye de schematiser votre explication... Nous avons un doute sur le raccordement des sources a la masse...
    invite96a93ba8
    Salut
    Le mos P ne doit pas avoir sa source a la masse mais au +V
    Pourquoi ne pas utiliser un IC intégrant des interrupteurs (flottants) comme le 4066 ?
    invite5637435c
    Salut Nanardo,
    je suis un peu tard sur le forum ce soir, désolé.
    Je te joins 2 PDF qui te donne les 2 types de montages permettant d'agir de manière bi-directionnelle sur des Mos.
    L'un très connu est un inverseur en structure push-pull avec deux Mos complémentaires canal N et P;
    En mettant 0V sur Ve T2 se bloque et T1 est conducteur.
    Inversement si Ve est à VDD.
    On obtient un courant "sourcé" ou "drainé".
    Le deuxième moins connu est une porte de transmission bidirectionnelle qui utilise 4 Mos (2 Mos P et 2 Mos N) et permet de transmettre un signal analogique dans les deux sens.
    Je pense que c'est plutôt le deuxième que tu recherches.
    Comme le dit Freesbeep, c'est la même topologie qui est utilisée dans le 4066.
    Le 4066 est limité en courant alors que si tu fais ce montage en discret tu peux obtenir des courants biens plus forts.
    cordialement.
    invited0c72bcb
    MErci beaucoup,
    Je vais voir ce que je peut faire avec ces techniques, le switch que nous souhaitons realiser permettrait a un signal de passer par chemin dans un cas (Ve=0) et par un autre chemin si Ve=Vdd. En fait un chemin permet l'amplification du signal, l'autre non.
  1. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  2. Q switch
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 16h08
  3. Pendule simple(pas si simple que ça!!)
    Par invited25ba65a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 23h29
  4. switch a transistors
    Par invitee9281902 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2006, 15h07
  5. Souci de switch
    Par invite61f3024e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/09/2005, 20h03
