Pendule simple(pas si simple que ça!!)
    invited25ba65a
    Exclamation Pendule simple(pas si simple que ça!!)
    Alors voilà un petit qcm sur les pendules simples, je bloque un peu donc pourriez vous me mettre sur la voie ou me dire dans quelle direction partir?? Merci beaucoup!!!
    Un pendule simple est constitué par une petite sphère de masse m=100g, suspendue à un fil de masse négligeable et de longueur l=40cm.
    On écarte le pendule de 45 degrés par rapport à la verticale et on l'abandonne sans vitesse initiale.
    Soit (Ec)o,vo et To, son énergie cinétique, sa vitesse et la tension du fil, lorsque le pendule passe à la verticale.
    a) (Ec)o= 11.5 kJ
    b) (Ec)o= mgl(1-cos alpha)
    c)vo= 15.2 m/s
    d)To=1.55N
    Alors j'ai calculé la période et je trouve T=1.25 s et pour To j'ai trouvé To=mg=1N.
    Par contre pour la vitesse j'ai calculé en fonction de l'arc parcouru durant T et je trouve v=1m/s. Est-ce correct?
    Et pouvez_vous m'aider pour l'énergie cinétique?
    Suite:
    On fixe maintenant une butée rigide en B à 16 cm en dessous de o. Cette butée est située sur la verticale passant par O, et dans le plan des oscillations.
    On écarte le pendule du même angle alpha=45degrés et on lâche le pendule sans vitesse initiale.
    On apelle béta l'angle maximal atteint par le pendule de l'autre côté de la butée, et Ta et Tb les valeurs des tensions du fil pour les deux positions extrèmes correspondant à alpha et béta.
    a)L'énergie potentielle se conserve.
    b)L'énergie potentielle prise pour l'angle alpha est égale à l'énergie potentielle en béta.
    c)L'accélération tangentielle est nulle pour les positions extrêmes.
    d)Au passage par la verticale, la tension du fil est égale, en norme, au poids de la sphère.
    a)béta=74.5 degrés
    b)Ta=693mN
    c)béta=28degrés
    d)Tb=262mN
    invitedbbba468
    Re : Pendule simple(pas si simple que ça!!)
    Je viens de lire ton post. Je suis très pris et n'ai donc pas le temps de m'y plonger. Mais je dois te signaler que si tu écartes ton pendule de 45° ton mouvement ne sera pas sinusoidal car on ne peut pas confondre pour cette valeur sin45=0,707 et 45° en radian=pi/4=0,78
    Ces valeurs sont trop différentes pour qu'on puisse les assimiler
    invite71124d1f
    Je ne trouve pas du tout les résultats que toi:
    En arrivant à la verticale, la masse de 0,1 Kg sera descendue de R.(1-cos(a)) si a est l'angle d'écartement,
    soit 0,4 x (1 - 0,707) = 0,117m. soit Dz
    Elle emmagasine l'énergie de la différence de potentiel gravifique = m x g x Dz = 0,4 x 9,81 x 0,117 = 0,115 J
    En arrivant à la verticale sa vitesse tangentielle se déduit de son énergie cinétique, soit:
    W = m.v^2/2 ==> v = racine carrée de (2 x W/m)= racine carrée(2x 0,115/0,1)= 1,519 m/s.
    Son accélération suivant le fil = (v^2):R = 1.519^2/0,4 = 5,747 N
    La butée rigide revient à diminuer le rayon de 40 à 26 cm.
    Tu refais les mêmes calculs en sens inverse en partant des résultats obtenus à la verticale et R=0,26m.
    Par contre pour la période d' oscillation, rapporteur a raison et je ne sais pas faire, désolé.
  1. Exercice pendule simple
    Par invitea2eab75e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2006, 15h36
  2. pendule simple
    Par invite8d567917 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2006, 19h47
  3. Harmoniques du pendule simple
    Par invite004cbc35 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2006, 17h23
  4. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h09
  5. pendule simple
    Par invitea0e2a2c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2003, 16h14
