[Analogique] écran lcd à la place d’un écran cathodique
    invite29946610
    Sur une machine CN j'ai une carte video qui alimente un ecran cathodique par 5 fils blindes
    1 signal rouge
    1 signal bleu
    1 signal vert
    1 synchro hor
    1 synchro vert
    je pensais avec un ancien cable (5 bnc-1 vga DB9) reprendre chaque cable sur la carte pour connecter le lcd avec le db9
    Quelqu'un a t il dja fait cela et surtout si c'est bon ?
    Gilles
    Re : ecran lcd a la place ecran cathodique
    bonsoir,
    c'est faisable si:
    1 :l’écran LCD possède un dispositif de numérisation de vidéo analogique et ce qui va bien derrière pour adapter les résolutions
    2 : le dispositif de numérisation accepte le standard vidéo d'entrée
    donc les questions sont :
    1: format vidéo analogique
    2:référence du LCD
    invite29946610
    Bonsoir, merci pour votre reponse un peu technique pour moi
    J'ai une carte eletronique qui sort les 5 signaux decrits pour alimenter l ecran catodique
    par un connecteur DB36 5 fils avec tresse de masse
    Jadis j'utilisais sur un pc avec carte video sorti vga DB9 sur un ecran 22' cathodique avec entrée par 5 fiches BNC
    avec un cable en PJ
    Je pensais utiliser ce cable dans l'autre sens sur un ecran LCD 12' de PC standard (HP ou autre)
    Je reve ou c'est possible eletroniquement
    Gilles
    re,
    si c'est un moniteur/TV LCD c'est peut être possible suivant le format de la vidéo analogique,si c'est un écran LCD nu (juste les drivers colonnes et lignes)de recup sur un portable ce ne sera pas possible sans rajouter une brouette d'interfaces ad hoc!
    invite29946610
    Oui c'est un ecran de pc de bureau avec les boutons devant pour regler les modes
    electriquement y a t il un risque d'essayer ou juste que peut etre l'affichage ne sera pas correct et donc illisible ?
    Gilles
    carcan
    il faut connaitre les fréquences ligne et trame qui sortent de la machine CN (et éventuellement leur polarité). Avez-vous des infos ou la référence de cette machine ?
    J'ai déjà fait plusieurs retrofit de vieilles machines à CN avec cette carte : https://www.aceinnova.com/en/electro...nverter-x2vga/
    Tiens-nous au courant
    Laurent
    invite29946610
    Re : écran lcd à la place d’un écran cathodique
    L'ecran plat serait un dell E156FP d'un ancien PC de bureau connecté en db 9
    on prendrait le cable BD9-5 BNC pour resoudé sur le connecteur DB25 (voir les deux photos)
    en respectant le shema de cablage d'origine (plot 14-16-18-20-22)
    QU'en pensez vous ?
    Gilles
    si c'est un moniteur l'espoir renait mais je ne comprend pas la nécessité de massacrer ce beau câble (rarissime maintenant) car on doit facilement trouver du DB15 <=> DB15 qui sera une victime plus adaptée.
    ceci dit comme déjà ecrit rien ne garanti que le moniteur acceptera la video , seul un essais pourra le dire.
    Berty83
    sur un équipement US des 80's, j'ai besoin de faire la même manip (remplacer l'écran tube hs par un lcd monochrome par ex).
    Le CRT installé, un Optique Peter est équipé d'une entrée video en BNC; la carte video est une CRT Interface PCB de MRC ref 880-69-000 avec 2 video output (on dirait du SMA...?)
    Je sais pas l'impédance (50?) mais est-ce que d'après vous, si je connecte un petit écran (5, 7 ou 10' par ex) qu'on trouve en matos de videosurveillance avec une entrée video BNC, il y aura un affichage et ca sera lisible ?
    La résolution n'a aucune importance, il s'agit simplement de lire du texte (des termes techniques -propres à la machine et des paramètres de pressions par ex)
    Merci d'avance pour votre réponse!!
    bbr
    penthode
    l'idéal serait d'observer les signaux à l'oscillo
    Berty83
    C'est à dire que je branche un oscillo sur la carte video ?
    Que faut-il relever ?
    Si c'est pour déterminer que l'origine du défaut c'est certain que ca vient de l'écran: l'image ne tient pas en place et saute, défile de haut en bas.
    Merci d'av
    penthode
    il faut vérifier que la sortie CVBS est standard
    Berty83
    Hello, beaucoup de taf... Je viens de faire une tentative de relevé de ce signal...
    J'ai pas (pour le moment) de coax avec la bonne impédance; je l'ai branché sur la sortie video en face arrière de la console opérateur (la carte en a 2) mais ca génère une forte distorsion du signal à priori...
    Voilà les 2-3 photos; dites-moi si c'est exploitable svp !!??
    Nom : signalVideo2 Sputnik.jpg
Affichages : 783
Taille : 84,4 Ko
    Berty83
    2eme avec + petite f
    Nom : signalVideo3 Sputnik.jpg
Affichages : 746
Taille : 81,1 Ko
    Berty83
    Affichage avec la distorsion d'image (neige)
    Nom : Monitor Sputnik.jpg
Affichages : 833
Taille : 100,0 Ko
    Ces oscillogrammes sont sans signification, si c'est un signal vidéo type PAL alors il présente deux fréquences caractéristiques :
    15625Hz et 50Hz , il faut donc caler l'oscillo sur les bonnes vitesses de balayage déclenchement sur front descendant, à lire le manuel du scope celui ci offre une possibilité de synchro vidéo voir page 63.
    Berty83
    Bonjour JR, merci pour vos précisions.
    Je ferai dès que possible un nouvel essai; le temps de récupérer l'oscillo (demain j'espère) et de voir la procédure déclenchement front descendant, je vous tiens au courant
    Merci encore!!
    Berty83
    Bonjour JR,
    nouvelle tentative à l'instant de relevé de signal sur cette carte, avec l'oscillo; je comprends rien à ce que je fais c'est consternant...
    Comme on dit chez nous "je suis vraiment une brelle!!"
    Bref, est-ce que ce relevé vous dira quelque chose ?
    La fréquence est aux environs de 15.50kHz; avec l'alternance complete, ca donne ça:
    Nom : signalVideo Sputnik 15.50kHz.jpg
Affichages : 670
Taille : 87,1 Ko
    Berty83
    En diminuant un peu l'échelle du créneau:
    Nom : signalVideo2 Sputnik 15.50kHz.jpg
Affichages : 689
Taille : 92,0 Ko
    Est-ce exploitable? Un verdict à annoncer?
    Je ne sais vraiment pas quoi faire pour vous faciliter le diag, vraiment désolé... mais merci d'avance pour vos conseils !!
    Berty83
    Photo d'un relevé sans les impulsions sur le créneau... je sais pas pourquoi dans un cas, le créneau en est plein, dans l'autre y'en a pas...
    Nom : signalVideo3 Sputnik 15.50kHz.jpg
Affichages : 684
Taille : 90,6 Ko
    Berty83
    En agrandissant le créneau
    Nom : signalVideo4 Sputnik 15.50kHz.jpg
Affichages : 642
Taille : 84,4 Ko
    Parfois la f est affichée à 15.62kHz
    bonsoir,
    c'est mieux en PAL la fréquence ligne c'est 15.625kHZ ce qui correspond à oscillogramme #20 maintenant il faudrait un relevé sur la fréquence trame @ 50Hz.
    Berty83
    Hello JR, faut que je récupère à nouveau l'oscillo car je l'ai plus, je le fais donc demain.
    Mais à vrai dire, je sais pas comment obtenir la trame à 50Hz... je verrai!
    Berty83
    Hello, encore une fois, je ne sais absolument pas si le relevé fait a une quelconque signification...
    La f <10Hz c'est bon? Ca conviendra pour la trame à 50 demandée?
    Voilà l'allure, je ne vois pas de diff avec celle relevée précédemment.
    Merci d'avance !!
    Nom : signalVideo5 Sputnik 10Hz.jpg
Affichages : 609
Taille : 88,2 Ko
    un peu tard mais c'est toujours une ligne qui est montrée, il faut un base de temps à 5ms/div.
    trigger type : video
    Berty83
    Bonjour JR, voilà un nouveau relevé à 5ms.
    Nom : 5ms Video PAL.jpg
Affichages : 618
Taille : 92,7 Ko
    J'en ai fait d'autres en auto/NTSC, avec noise etc..
    Ok, maintenant que tu es en mode vidéo sans changer le mode de déclenchement fais une image avec un balayage plus rapide 100µs/div que l'on puisse voir la séquence de synchro trame.
    Berty83
    Hello JR, j'ai pu récupérer l'oscillo...
    Voilà un aggrandissement à 100µs de la trame à 5ms qui pourrait être parlante (?); je l'espère!
    Merci d'avance pour vos commentaires!
    Bertrand
    Nom : Video PAL 100µs.jpg
Affichages : 570
Taille : 92,2 Ko
    inexploitable!
    Berty83
    Bonjour, j'avais fait celle-là aussi... exploitable ?
    Merci d'avance!
    Nom : Video PAL 100µs 2.jpg
Affichages : 574
Taille : 98,1 Ko
  1. Remplacer un écran cathodique par écran plat
    Par izentrop dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/05/2014, 01h12
  2. Ecran TV à la place d'un ecran PC: Risques et qualité d'affichage
    Par invite55a5e695 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/08/2013, 10h09
  3. écran a LED:( ,écran a tube cathodique:)
    Par invite2d2a6c3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2011, 14h03
  4. ecran cathodique ecran plasma
    Par invite51c9e6f8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/06/2005, 18h05
