[Outils/Fab/Comp] Solution de cablâge pour fiche mâle secteur
    invitea84e7dad
    Je viens d'acheter un boitier d'alimentation sur RS : 583-432
    Et voila 2 jours que j'écume l'internet à la recherche d'une solution de cablâge pour cette fichu prise mâle.
    A l'interieur il y a 2 fiches fileté, de environ 3mm (je mesure 2.90 mais cela est un peu exigu je ne suis pas sur de ma mesure) de diamètre exterieur.
    Cela ressemble à une prise DIN avec un creu a l'interieur.
    Je cherche une solution qui permettrait de câbler ces fiches mais pas de réponses !!
    Je joins évidemment une photo de mon soucis
    Je vous souhaite néanmoins une très bonne journée.
    Kissagogo27
    Re : Solution de cablâge pour fiche mâle secteur
    Bonjour, il faudrait mesurer ce "creux" mais la plupart du temps c'est soudé directement dessus avec des fils .
    Citation Envoyé par cgarcia Voir le message
    Bjr à toi,
    Et si tu demandais au vendeur (RS) de te fournir cette fameuse prise ...femelle.
    omega.067
    bonjour à tous
    si c'est fileté comme tu dis, ben utilise deux vis M3 et soit des œillets à sertir, soit un anneau fait avec le fil étamé
    si pas, comme proposé plus haut, ben tu soude le fil dessus , mais n'insiste pas de trop avec un fer trop peu puissant, pour ne pas fondre ou déformer le support plastique
    Michel
    Remoi, Autant virer la prise, alors et mettre autre chose !
    Mais bon adieu la garantie si bidouillage (...acheter un boitier d'alimentation sur RS : 583-432...)
    omega.067
    re
    d'autant que la sortie, est en prise Schuko , (contacts de terre latéraux, et pas de broche)
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 20/02/2020 à 08h44.
    Il faut des cosses à souder et des écrous M3 et rondelles de 3, la terre est la vis du milieu. C'est pourtant evident.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 07/01/2013, 17h07
  2. Branchement fiche mâle terre ?
    Par invite3087ef54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2011, 20h53
  3. Plaque d'essais pour câblage d'un montage secteur
    Par invite70ca9155 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 22h15
  4. cablage prises db9 male/male
    Par invite8d3b9f14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 16h21
  5. Conversion d'une fiche USB mâle A en mini-usb B mâle aussi
    Par invitee1a853d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 08h47
