[Autre] Type de composant electronique a installer
    Paint2b
    Je viens vers vous pour un probleme sur une petite carte electronique d'une lampe torche.
    Un composant etais crame et impossible de lire quoi que ce soit dessus. Il servait a connecter la puissance via une commande d'un interupteur magnetique.
    La lampe a une tension de 6 volt (reel au testeur 6.7v) (5 accu de 1.2 volt de 4000mah en serie) et alimentait une ampoule de 6 volt, 30w ( remplacé par des leds crees).
    J.aimerai savoir quelle type de composant installe a la place de celui qui n.y est plus : mofset, ircp, transistors...
    Voici une photo de la carte et aussi d.un petit schema
    Dernière modification par Paint2b ; 04/03/2020 à 16h36.
    Re : Type de composant electronique a installer
    Bonsoir Paint2b et tout le groupe
    Citation Envoyé par Paint2b Voir le message
    ... J.aimerai savoir quelle type de composant installe a la place de celui qui n.y est plus : mofset, ircp, transistors ...
    Hum. Peut-on savoir quel est ce composant illisible?
    Je ne comprends pas bien ta véritable problématique mais un composant très lisible est présent:
    https://www.digikey.fr/product-detai...1260-ND/385446
    Ça peut tomber en panne, mais il ne faut pas y aller avec le dos de la cuiller.
    Paint2b
    Le composant illisible n'est plus sur la carte...
    J'ai represente sa position sur le schema "fait maison",
    Fred
    Janpolanton
    Et il est passé où ce composant?
    Paint2b
    Il etais cramé. J'ai recupere cette lampe t'elle quelle. L'ancien proprietaire avait voulu changer les accus qui etais mort et mis la lampe HS. Je me suis mis en tete de la réparer.
    En fouillant dans divers carte electronique qui traines chez moi, j'ai trouvé un composant interessant :
    Je viens de le soudé sur la carte et j.ai utilisé s1,g1 et D1-D1.
    Ca fonctionne mais suis je bon au niveau des tensions/ampères si je met une ampoule de 6 volt 20w
    DAT44
    6V 20W, cela fait un peu plus de 3A, donc a froid des crêtes qui vont passé la trentaine d'ampères, perso, j'utiliserai les deux transistors en // ...
    Paint2b
    Merci pour votre réponse.
    Je suis partie sur 6v, 20w c.est le type d'ampoule qu'il y avais d'origine de la lampe.
    J.ai modifié la tete pour insére un module 5 led cree Q5 qui consomme 1500 mA pour 6v.
    Pourriez vous m'expliquer le pic a 30A qui peu se produire et les transistors paralleles de quelle type?
    J'ai quelque connaissance en electronique mais peu etre pas suffisament .
    Fred
    DAT44
    je suis partie du principe que tu utilise une ampoule a filament, ce genre d'ampoule a froid, consomme furtivement environ 10 fois leur puissance nominal ...
    Comme ici, tu utilise 5 DELs avec 5 résistances en série pour limité le courant total a 1500mA, il n'y a pas de problème, tu peux utilisé que un seul des deux transistors de ton boitier pour alimenté les 5 DELs.
    Paint2b
    Merci pour c.est precieux renseignement.
    Fred
  1. [Analogique] c'est quel type de composant ça?
    Par invite7cda0f37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2017, 16h32
  2. [Outils/Fab/Comp] Achat composant électronique : EMI filtres type condensateur 100 pF,100 V
    Par invite888f3a25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2016, 21h15
  3. Cablage de composant type DR 125 101
    Par invite92bf2757 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2013, 16h38
  4. type d'un composant
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 11h51
  5. Type de composant MC725cr
    Par olivier-53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2005, 18h28
