[Analogique] Recherche Ampli Enceinte portable
    invitec95cd2bc
    Bonjour, j'ai un projet de me fabriquer une enceinte portable mais pour cela, j'ai besoin d'un ampli.
    Je me suis un peu renseigné à se sujet et j'ai finalement acheter celui-ci : https://www.amazon.fr/Conseil-Amplif...&tag=futura-21 . En le recevant, je m'aperçois qu’il est cassé et l'on ma dis que ce n'était pas un bon ampli. J'en rechercherais donc un qui sortirais au moins 2x 50W ( je ne m'y connais pas trop donc si vous pouvez me faire un petit récap du fonctionnement et des "tips" à connaitre je vous en serais reconnaissant ). Bref je rechercherais quelque chose pas trop compliqué à alimenter, bluetooth (ou un module qui s'y rattacherais ), pas énorme et donc comme je le disais, j'aimerais un ampli assez puissant ( je compare à ma jbl charge 3 et j'aimerais quelque chose de plus fort).
    Merci de m'éclaircir à ce sujet et si vous avez un modèle spécifique à me conseiller ça serait pas mal.
    Arthur
    Re : Recherche Ampli Enceinte portable
    https://www.audiophonics.fr/fr/modul...v-p-10876.html
    Ils ont des moins puissants aussi.
    lucky33 luke
    salut Arthur hb
    j'ai trouvé ça : Carte d'amplificateur, Bluetooth 4.0 double canal 120W + 120W
    https://www.amazon.fr/damplificateur...13C19867B320D8
    ou ça 2x50W deux canaux stéréo bluetooth ; https://www.amazon.fr/Be82aene-bluet...ADC6468BD325A4
    https://www.amazon.fr/Shiwaki-Amplif...6&s=hi&sr=1-36
    sinon tu peu faire en mono 1 haut parleur avec ça :Carte Son d'amplificateur mono de Puissance numérique 1X60W 8~24VDC
    https://www.amazon.fr/Aufee-num%C3%A...4D8AB437F75C18
    après fait attention pour l'alim 12v / 24 v pour une enceinte portable je sais pas comment régler ce problème
    invitec95cd2bc
    Salut, merci pour vos recherches. Je pence plutôt m'orienter vers la 3ème carte de lucky33 luke ( celle la :https://www.amazon.fr/Shiwaki-Amplif...&tag=futura-21 ) puisqu'elle possède déjà un module bluetooth (elle ne risque pas de cramer comme celle que j'ai proposer au début ?). Une 2 x 50 W est je pence assez bien pour mon utilisation ( 2 x 400W c'est un peu trop mais même celles à 2 x 50W sont trop cher ) . Bien sur, si vous avez d'autres suggestion je suis preneur. Pour l'alimentation, j'ai une autre discussion ici : https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post6531520 mais je pence qu'il ne faudrait pas une carte trop gourmande. Mais du coup, quel est la différence entre alimenter la carte en 8V et en 24V, ça joue sur la puissance? donc vaudrait-il mieux 24V ?
    - aucune documentation sur ces produits, il faut donc acheter d'abord et essayer ensuite
    - quelle carte "ne devra pas être trop gourmande" ?
    - la puissance de sortie est en partie liée à la tension d'alimentation, 24 V permettra de sortir la puissance maximale
    invitec95cd2bc
    Bon après réflexion, je pence m'orienter vers un ampli qui s'alimente en 12V (ma définition de pas trop gourmand). Par contre, j'ai vraiment du mal à trouver une carte pas trop cher (grand max 35€), qui fait du 2x50w, d'assez bonne qualité, alimentation en 12V et le top serait bluetooth intégré.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Hum , tous ces Watts avec d'aussi petit connecteurs d'alimentation, des tensions aussi basses et des radiateurs aussi petits, même avec un rendement de 90% ... !!!
    smoothoperator
    Pas besoin d'amplis autant puissants pour une enceinte portable
    la JBL Charge 3 délivre 20W.
    Un module XY-P40W fait parfaitement l'affaire:
    https://www.aliexpress.com/item/4000345277221.html
    https://www.amazon.fr/s?k=XY-P40W
    invitec95cd2bc
    Effectivement Gwinver, j'ai approfondi le sujet et je comprend comment il est difficile de trouer un ampli de bonne facture avec une tel puissance et une tension aussi basse. Je ne sais pas pourquoi mais il me semblais je la charge 3 sortait du 2x30W alors qu'elle ne sort que du 2x10W. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais entendu parler ces amplis smoothoperator ; il sont pas cher, et peuvent sortir du 2X40W. Sont-ils une valeur sûr ? Bon sinon, j'ai découvert un site pas mal : https://www.audiophonics.fr/fr/modul...c-415.html?p=4 et je viens d'avoir un coup de cœur pour celui ci : https://www.audiophonics.fr/fr/modul...0-p-10847.html . Il possède pleins d'options et est en plus bluetooth. Le seul petit bémol, est qu'il s'alimente en 19V mais j’achèterais alors plus de batteries.
    Bjr à toi, Et quelle autonomie vises tu ??
    2x40w= 80w sous 12v disons demande 100 watts alimentation.
    Soit ..8 ampéres.
    a toi de voir!
    bonne soirée
    Chut . . . il cassera les oreilles moins longtemps !
    Gwinver
    Bonsoir.
    La puissance n'est pas le seul élément à prendre en compte, il faut aussi considérer la fidélité. La puissance est normalement annoncée pour une perte de qualité donnée. Cette information n'est pas toujours présente dans les caractéristiques des amplis proposés.
    calculair
    J'ai de sérieux doute que ce machin puisse sortir des puissances de plusieurs dizaines de Watts en continue
    Avec une dynamique de 20 dB la puissance moyenne se situe vers quelques centaines de mW ( 1 W max ) alors des pointes de modulations occasionnelles pourront atteindre une dizaine de Watts si les tensions le permettent.
    Si on veut rester à ces puissances de plusieurs dizaines de Watts en quasi continue, Cela va fumer .....
    Gwinver
    Où on retrouve les bonnes vieilles histoires de Watts musicaux, RMS etc. ...
    calculair
    Ce la doit être un truc de genre....
    Si je me souviens bien, le 0 VU = 4 dB en sinusoïdal 1000 Hz ou 800 hz
    le max = 12 dB
    La crête à +15 dB
    On a donc 10 dB environ par rapport à la crête donc si je dis la cr^te à 40 W, la puissance qui s'approche de la moyenne vers 4 W ( un petit radiateur suffit) ...
    Dernière modification par calculair ; 18/03/2020 à 12h06.
    invitec95cd2bc
    Oula, je ne comprend pas trop les notations que vous utilisez ni le sens de celles ci mais bon c'est pas très grave. Pour l'autonomie, je vois bien que c'est compliqué. J'ai récupérer trois batteries de viceuse 14.4V 1500mAh mais j'insiste sur le fait que vous alliez voire l'autre discussion parallèle qui parle de la batterie et de son système de rechargement : https://forums.futura-sciences.com/e...hargement.html . Sinon, l'ampli que j'ai proposer vous semble convenable ?
    calculair
    Je crois que tu te faits beaucoup d'illusion
    L'energie emmagasinée dans tes batteries ne permettront pas de fonctionner plus d'une dizaine de minutes avec les puissances proposées
    Par ailleurs il faudrait voir si on peut respecter les conditions de fonctionnement des amplis , ce qui injectent d'autres contraintes.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Soyons clairs, 10 ou 20 W dans de bonnes enceintes (ayant un bon rendement) ne permettent pas de tenir dans la pièce sauf peut-être un gymnase.
    Si on reste sur de bonnes enceintes, il faut considérer la fidélité obtenue à la puissance maximale.
    Je crois avoir lu que c'était un taux de distortion de 10%, ce qui me semble élevé, il y a risque de diminuer le volume ne serait-ce que pour une écoute agréable, je crois me souvenir que la HIFI c'est de l'ordre de 1%.
  1. [RF/Radioelec] Transformer une enceinte d'ordi en enceinte portable.
    Par invite407be1ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2017, 18h23
  2. [Autre] Enceinte portable 60w
    Par invite446ee22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2017, 10h00
  3. j aimerais faire d une enceinte radio fm une enceinte pour portable
    Par invitee47ffc70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2014, 11h19
  4. Enceinte portable
    Par invitea5bbcae1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2013, 23h00
  5. help , enceinte-portable
    Par inviteb75bfdb3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/01/2009, 08h16
