Faire clignoter une LED avec un condensateur.
    invite523294f6
    J’ai comme projet de faire clignoter une petite LED. Je voudrais également pouvoir contrôler cette dernière à l’aide d’un interrupteur à bascule. Ainsi, dès que j’actionnerai l’interrupteur, la LED clignotera en continu (avec la même fréquence) jusqu’à ce que j’éteigne le système.
    Pour réaliser ce projet je possède des condensateurs de différentes valeurs, une petite LED, une batterie ainsi qu’un interrupteur à bascule (voici le modèle exact : https://fr.banggood.com/100pcs-SS12d...r_warehouse=CN).
    J’ai également des résistances de différentes valeurs. J’ai volontairement choisi de ne pas utiliser de carte Arduino car c’est trop encombrant (même les plus petits modèles de cartes).
    Le problème est que je ne sais pas comment monter le système… J’ai essayé de brancher la batterie (6V) directement aux bornes de la LED et elle fonctionne parfaitement. La LED reste allumée (voir photos) donc c’est parfait !
    Photo 1 : eqts.jpg
    Photo 2 : u3qo.jpg
    Photo 3 : 89dd.jpg
    Photo 4 : tvab.jpg
    Je voudrais maintenant y ajouter un interrupteur et un condensateur afin de contrôler le clignotement de cette dernière…
    Je ne sais pas ou et comment les brancher. De plus faut-il y ajouter des résistances ?
    Pouvez-vous m’aider svp ?
    Merci d’avance
    Benoit B.
    Dernière modification par Antoane ; 18/03/2020 à 17h03. Motif: Rapatriement des PJ
    Re : Faire clignoter une LED avec un condensateur.
    Bjr à toi, Un condensateur SEUL n'a jamais fait clignoter une led.
    Avec un "temporisateur" à base de NE555 ( clignotant ) tu pourras y arriver.
    https://www.google.com/search?q=clig...7gQ7Al6BAgJEDM
    Dernière modification par f6bes ; 18/03/2020 à 17h17.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il existe des leds "clignotantes" toute faite, prête à brancher et qui ne nécessitent pas de circuit externe.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    mag1
    Citation Envoyé par benoitbrmd Voir le message
    Merci d’avance
    Benoit B.
    Le condensateur n'est pas suffisant pour faire clignoter une led, il ne faut pas brancher directement aux bornes de la led, il faut une résistance de limitation de courant, sinon, elle meurt.
    Le plus simple serait de placer en série une led clignotante, la R de limitation semble incluse: https://www.gotronic.fr/art-led-5-mm-l56bhd-2104.htm
    A essayer, sans garantie de résultat...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 18/03/2020 à 17h28.
    invite523294f6
    Rebonjour,
    Merci pour toutes vos réponses qui m'ont été très utiles
    Après quelques recherches j'ai réussi à faire clignoter la LED. En utilisant un module de type "NE555" tout fonctionne parfaitement !
    Néanmoins je n'ai pas réussi à intégrer l'interrupteur dans mon montage. J'ai fait mon montage sur une breadboard pour pouvoir le modifier...
    Voici le schéma que j'ai utilisé pour réaliser le montage :
    Nom : maxresdefault.jpg
Affichages : 8843
Taille : 66,5 Ko
    Voici la vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=6YH9IT1hkts
    Pouvez-vous m'aider à ajouter l'interrupteur svp ?
    Benoit B.
    Tu places l'interrupteur en série avec la pile.
    gcortex
    Tu as intérêt à utiliser 4 piles de 1.5V et te brancher entre le +6 et la sortie 3.
    Un autre, auto-alimenté :
    bannane89
    J'ai un besoin assez similaire où je souhaiterai faire clignoter la LED que pendant un certain temps et ensuite la garder allumée, est ce que placer un relais temporisé qui ouvre quelque part sur ce montage permettrait ce fonctionnement ?
    invitef86a6203
    Le minimum du minimum pour clignoter avec des composants standards;
    https://www.youtube.com/watch?v=Xh0pCkGG39g
    DAT44
    Bonjour ,
    Citation Envoyé par bannane89 Voir le message
    Un LM556 :
    Nom : 556.jpg
Affichages : 7249
Taille : 72,4 Ko
    la tempo initiale est donné par R2 et C1, le clignotement par R4 et C2
    Dernière modification par DAT44 ; 19/03/2020 à 20h25.
    mag1
    Si j'osais, je proposerais bien un picaxe 08M2 et 4 ou 5 lignes de codes
    MM
  1. Iphone est-il possible de faire clignoter l'écran avec le son de la voix?
    Par invite094d527f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/03/2016, 16h32
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 20/11/2014, 20h12
  3. Réponses: 24
    Dernier message: 14/04/2010, 20h45
  4. Code en C pour faire clignoter une led avec un Pic
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 16h30
  5. COMMENT ,faire clignoter 4 LED avec un microswitch ?
    Par invite6022410d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 18h14
