[Analogique] Convertisseur boost li-ion to 5V
    invite7ee85d66
    Je suis à la recherche d'une solution standalone de convertisseur boost capable d'élever la tension d'une cellule li-ion à 5V pour une charge de 2A.
    Cependant voila, impossible de trouver ce que je recherche
    Le point bloquant est le courant: sur le nombre de datasheet que j'ai pu lire est indiqué le courant de switch max du convertisseur (d'ailleurs je ne cerne pas trop la différence entre switch current et courant de charge), mais lorsque je regarde les courbes de fonctionnement proposées par le constructeur, celles-ci s’arrêtent à 1A...
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer cette notion de switch current? Est-ce que cela veut dire que le boost peut fournir ce courant de sortie ?
    Est-ce que vous avez des ref à me proposer ?
    Mes contraintes: Montage CMS (SOIC ou autre mais soudable par un être humain ahah), output 5V à 1.8A minimum.
    Je vous remercie, bonne journée
    invite5637435c
    Re : Convertisseur boost li-ion to 5V
    switch current est le courant que peut accepter le commutateur électronique, un MOS en général, ce courant n'est pas constant il s'agit d'un courant RMS.
    Le courant de charge est le courant effectif qui va réellement aller dans l'accu, qui lui est constant dans la phase CC puis décroit en phase CV (à tension constante).
    invite5637435c
    Voici une solution pour 1S à 2A:
    http://www.ti.com/product/TPS61090
    invite7ee85d66
    Merci de ta réponse HULK.
    Tu voulais dire plutot "sortir de l'accu" nan? parceque le boost est placé en sortie d'accu.
    Arf, le composant est un peu dur à souder à la main :/
    Mais j'étais déjà allé voir le datasheet de celui la
    invite5637435c
    Un courant de charge reste un courant de charge si c'est bien charge current, montre l'extrait de ta doc où tu as vu cet appellation pour y voir plus clair dans le contexte d'application du composant.
    invite5637435c
    invite5637435c
    invite7ee85d66
    Pour le LTC3402, ça tombe bien puisque je l'avais aussi consulté.
    En fait ce qui m'avais gené sur ce composant c'était à la page 4, figure "Converter efficiency 3.6 to 5V" où on voit la courbe d’efficacité s'effondrer à partir de 1A et on ne voit plus la suite.
    de même page 13 du datasheet, schema "li-ion to 5V at 300mA" (pile poil ce que je veux faire) la courbe ne va pas au dela de 1A et le circuit proposé est à 300mA... Pourquoi un si petit courant comme exemple ?
    invite7ee85d66
    Merci pour les suggestions sinon.
    Je trouve le constructeur silergy pas trop accessible mais bon
    invite5637435c
    Oui le LTC3402 est prévu pour se limiter automatiquement à 2A.
    L'exemple d'application à 1A permet de montrer le meilleur rendement mais tu peux aller au dessus au détriment d'un rendement moins bon.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par alex3600 Voir le message
    Pour le lithium c'est bien 600mA, on le voit bien sur la sortie sur le schéma du bas, sans doute une coquille dans le texte.
    Les exemples d'applications sont juste pour là pour montrer ce qui peut être fait, ce n'est pas exhaustif.
    invite5637435c
    Tu as encore celui-ci en boitier facilement soudable:
    https://www.richtek.com/assets/product_file/RT4812/DS4812-07.pdf
    invite7ee85d66
    Cool merci de ton aide!
  1. [Energie] convertisseur boost
    Par invite2bdfc41a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2017, 13h39
  2. [Energie] Convertisseur boost
    Par MedYak dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2017, 00h37
  3. [Energie] Convertisseur boost
    Par invite5c432da8 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/11/2015, 18h21
  4. C1 et C2 du convertisseur boost
    Par invite6ea8c28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2013, 12h09
  5. convertisseur DC-DC boost
    Dernier message: 10/11/2012, 13h48
