[Energie] Convertisseur boost
Convertisseur boost
    MedYak
    Convertisseur boost
    Bonsoir tout le monde
    j'ai une question à propos du circuit du convertisseur boost
    je veux savoir le rôle du composant LTC3872 et comment je peux régler le rapport cyclique à travers ce composant
    Voila le lien du circuit
    et merci infiniment.
    http://www.simonbramble.co.uk/dc_dc_..._converter.png
    Montd'est
    Re : Convertisseur boost
    Citation Envoyé par MedYak Voir le message
    Un des rôle de ce circuit est justement de "régler" le rapport automatiquement pour que tu dispose d'une tension de sortie constante, c'est pas toi qui le "règle".
    et pourquoi "à travers" ???
    Un peu d'effort de lecture de la doc ne te ferait pas de mal...
    Dernière modification par Montd'est ; 10/02/2017 à 21h45.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    MedYak
    Merci Montd'est pour la réponse mais c'est quoi la différence entre cet élément et un générateur de tension rectangulaire (pulse) ?
    DAT44
    bien que le dessin soir carré , ici, le circuit tourne rond, car il sort, justement un signal rectangulaire !
    Dernière modification par DAT44 ; 10/02/2017 à 22h36.
    Montd'est
    Un convertisseur boost "normal", te sort une tension continue .
    MedYak
    est ce qu'il est préférable d'utiliser ce régulateur ou bien utiliser un générateur pulse pour concevoir un convertisseur boost 5v-30v?
    MedYak
    non je parle sur le générateur qui commande le mosfet pas la sortie
    Montd'est
    Avec ce que tu appelle un "générateur pulse" tu n'auras pas de régulation de tension, de limitation en courant par sécurité, ou alors en ajoutant bcp de choses en plus dans le montage...
    Alors qu'avec ce genre de CI, tu n'as pratiquement rien à faire de difficile pour obtenir un convertisseur fiable et compact.
    MedYak
    Alors si je veux simuler un convertisseur boost 5V-30V quel régulateur je peux utiliser ?
    prière de m'aider je n'ai pas suffisamment de temps pour préparer ce projet.
    Montd'est
    Le LTC3872 par exemple... tu veux simuler ou construire en réel ?
    MedYak
    nn je veux juste simuler sur LTspice ?
    Montd'est
    Ben prend à peu près n'importe quel circuit de gestion de boost...
    MedYak
    alors je prends le même circuit et je change seulement les valeurs de L et C sans changer le régulateur?
  1. [Energie] Convertisseur Boost
    Par MedYak dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2016, 11h03
  2. [Energie] convertisseur buck-boost
    Par invitef8fc1962 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2016, 20h31
  3. [Energie] Convertisseur boost
    Par invite5c432da8 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/11/2015, 17h21
  4. C1 et C2 du convertisseur boost
    Par invite6ea8c28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2013, 11h09
  5. convertisseur DC-DC boost
    Dernier message: 10/11/2012, 12h48
