convertisseur DC-DC boost
    invite6ea8c28e
    bon soir a tous
    j'ai un problème concernant le fonctionnement du convertisseur DC-DC de type boost, quelqu'un peut m'expliquer comment avoir une augmentation de tension a partir des commutation au niveau d'un mosfet, c-a-d comment se passe-t-il exacte ?
    je vous remercie de votre patience a l'avance
    gcortex
    Re : convertisseur DC-DC boost
    http://www.ti.com/lit/an/snva006b/snva006b.pdf
    la self maintient le courant qui la traverse.
    comme il ne peut plus passer dans le transistor, il charge le condensateur via la diode.
    à vide et sans régulation, il n'y a pas de limite de tension
    invite6ea8c28e
    Thumbs up Re : convertisseur DC-DC boost
    merci gcortex
    si vous des explications supplémentaires je vous en serai reconnaissant.
    invite5725992d
    Encore une fois n’hésitez pas à consulter Wikipedia. Je ne garantie pas que les données sont 100% fiables mais sur des articles célèbres comme celui-ci, vu et revus par beaucoup, l'erreur est beaucoup moins présente.
    Wikipedia explique assez facilement, je pense que c'est un bon moyen pour comprendre le principe et pour après chercher des articles ou ouvrages plus approfondis.
    De ce fait, je vous indique le lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Convert...fonctionnement
    Lisez bien le principe et aidez vous du schéma à côté.
    Bonne lecture.
    invite5637435c
    Wikipedia?
    Faut pas etre trop exigeant tout de meme, un simple copie-colle de divers documents.
    Le principe d'un elevateur est basique, la seule difficulte est de connaitre le niveau de connaissance du questionneur.
    Vu la question on peut croire que la simple notion d'inductance n'est pas connue.
  1. Montage convertisseur boost SP6641
    Par invite42fe2d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2012, 06h34
  2. hacheur boost
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 19h12
  3. Probleme convertisseur Boost du LM4961
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 08h43
  4. boost
    Par invitec6fd6c7e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2005, 10h30
  5. Hacheur en // type boost ou convertisseur DC DC?
    Par invite3ea8c365 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/04/2005, 15h28
