Probleme convertisseur Boost du LM4961
    invite7b66e893
    J'ai quelques problemes de comprehension dans la datasheet du LM4961, dans la partie Boost converter du circuit (afin de dimensionner au mieux l'inductance).
    http://cache.national.com/ds/LM/LM4961.pdf : voici la datasheet, voir page n°11.
    Comment font il pour determiner que la chute de tension aux bornes du switch est de 0.5V, alors que si l'on regarde les courbes des pages 6/7 on remarque:
    rdson du Fet = 260milliohms @25°C / Vin=5V
    Iswmax = 2.25A @ DutyCycle = 62.5% / Vin = 5V
    Cela signifierait que le courant traversant la self et donc le switch est de presque 8A (5/0.26 = 8A), valeur presque 4 fois superieur au maximum autorisé :s
    Comment connaitre le Iload du convertisseur? alors que l'on en connait pas la R equivalente de sa charge (= la pin n°26 nommée Vamp / Vi) ?
    invite7b66e893
    Re : Probleme convertisseur Boost du LM4961
    Est ce que pour le courant de charge je dois prendre le courant traversant la branche formée par les 2 resistances de 15ohms + la capacité branchée entre les pins 23 et 27 (V01 et V02) ? Est ce un estimation suffisante?
    invitea6ecb45f
    Tu fais une lègère erreur, la tension aux bornes de ton interrupteur n'est pas de 5V mais depend du courant le traversant et du RDSon (loi des mailles et loi d'ohm).
    La chute de tension s'explique assez facilement.
    tu fais Rdson * Iswmax et tu obtiens eviron une chute de tension de 0,5V aux bornes de ton switch lorsqu'il est passant.
    invite7b66e893
    Citation Envoyé par Kalinu Voir le message
    A oui, en effet c'est mieux comme ca :$
    Par contre concernant le courant de charge, comment le determiner?
    invite7b66e893
    Dites moi si je me trompe:
    Ma charge sera composé de 2 resistances de 15 ohms, et d'un speaker de capacité 70nF.
    Il sera utilisé dans la bande de frequence 400Hz, 10kHz, donc je calcule l'impedance equivalente de cette charge @ 10kHz (impedance mini = I maxi):
    Zequ=2*15+1/(10000*2*pi*70n) = 257 ohms
    En entrée j'ai un signal de 150mV crete a crete au maximum, l'amplification differentielle est de 94, donc Vdiff sur la charge est de 94*0.15 = 14.1V
    Imax= 14.1/257 = 54.86mA
    Auxquels je rajoute la conso du circuit qui est de 15mA maximum (ligne 1 du tableau page 4 car je suis alimenté en 3.6V) ai je bon? ou j'ai oublié quelque chose?
  1. Aide sur circuit LM4961
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 10h02
  2. Probleme Ampli Boost PA-2100
    Par invite801115f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 22h38
  3. Probléme sur ampli BOOST PA 2100
    Par invite35b729b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 12h43
  4. Hacheur en // type boost ou convertisseur DC DC?
    Par invite3ea8c365 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/04/2005, 16h28
  5. convertisseur DC AC Help problème de calcul
    Par invite1b388c8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2004, 22h47
