Aide sur circuit LM4961
    invite7b66e893
    Bonjour a tous
    J'aimerais utiliser le LM4961 pour faire un amplificateur pour des hauts parleurs ceramiques. J'aurais besoin de votre aide concernant la partie dimensionnement des composants (en particulier l'inductance utilisée sur la partie convertisseur DC-DC step up du circuit) : datasheet ici => LM 4961
    Donc j'ai besoin d'une alimentation de 7.5V pour les amplis du circuits, je calcule donc R2 et R3 pour obtenir cette tension, R2=68k et R3=13k
    La charge des amplis en pont (BTL) est constituée de 2 resistances de 15ohms en serie avec une capa de 70nF (le speaker).
    Sachant que la bande de frequence sur laquelle sera utilisée le speaker est limitée à 10kHz, l'impedance equivalente minimum de la charge sera de 257ohms (227+2*15).
    Sachant que la tension max appliquée sur cette charge sera de 14.1V, cela implique un courant maximum traversant la charge de 54.86mA (14.1/257)
    Courant max auquel il faut rajouter les 15mA de consommation des amplis (15mA max d'apres le tableau page 4 / 1ere ligne du tableau: Quiescient Power Supply Current) afin de determiner le courant de charge maximum du convertisseur boost, soit un total de 70mA que le convertisseur DC DC devra pouvoir fournir.
    Ensuite je calcule le rapport cyclique du convertisseur d'apres la formule donnée page 11 (en haut a gauche):
    DC=(Vout+Vdiode-Vin) / (Vout + Vdiode -Vsw)
    Vin = 3.6V / Vdiode=0.5V / Vswitch = 0.5V (d'apres la doc) / Vout = 7.5V (fixé precedemment par R2/R3), soit DC = (7.5 + 0.5 -3.6) / (7.5 + 0.5 - 0.5) = 58.67%
    A partir de la formule V=Ldi/dt, je calcule le courant de ripple qui est de 113.67mA (Iripple = (Vin-Vsw)*DC/(L*F) = (3.6-0.5)*0.5867/(10µ*1.6M) )
    L=10µH, F=1.6MHz
    Jusqu ici mon raisonnement est il correct?
    Par contre c'est a partir d'ici que je ne suis plus tres sur, comment faire pour calculer le courant maximum traversant l'inductance?
    Est ce que la formule pour calculer le courant d'inductance moyen est:
    Iind(av)=Iload/(1-DC), et donc par consequend Iind(max)=Iload/(1-DC)+0.5Iripple ?
    Ai je bon dans ma démarche de calcul?
    Comment choisir la self en conséquence? au niveau de son DCR, de son inductance (est ce que 10µH n'est pas trop "grand" pour cette charge?)
    Merci d avance pour votre aide
    invite7b66e893
    Re : Aide sur circuit LM4961
    Remonte petit post
  1. Aide pour trouver probleme sur mon circuit
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 13/11/2007, 18h25
  2. Probleme convertisseur Boost du LM4961
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 09h43
  3. aide pour circuit
    Par invite255fe6f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 14h02
  4. Aide sur le Circuit "Lipo Saver"
    Par invite62da0d73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2005, 14h07
