Montage convertisseur boost SP6641
    invite42fe2d4f
    Question Montage convertisseur boost SP6641
    je cherche à convertir un 3.7V (Batterie Lithium) en 5V.
    J'ai utilisé le convertisseur boost SP6641A.
    (datasheet: http://www.exar.com/common/content/d...anguageid=1033 )
    J'ai réalisé le schéma suivant:
    Nom : SP6641.jpg
Affichages : 300
Taille : 84,1 Ko
    Mon problème est le suivant: J'ai 3.8V en entrée, 3.8V sur l'entrée SHDN.
    Mais j'ai également 3.8V de chaque côté de la self.
    En sortie, j'ai 3.75V ce qui est loin du 5V espéré.
    Avec-vous des idées ou des mesures complémentaires à réaliser pour faire fonctionner le montage ?
    Quelques infos complémentaires:
    _ Ce test a été réalisé sur deux cartes et le même comportement est observé ce qui semble éliminé la défaillance du composant ou un mauvais montage...
    _ Les condensateurs de 22µF sur le schéma ont été remplacés par des 10µF.
    Merci de votre aide,
    Antoine
    inviteede7e2b6
    Re : Montage convertisseur boost SP6641
    que donnent les oscillogrammes ?
    ça commute bien en "1" ?
    invite42fe2d4f
    Pardon, ce n'était pas clair:
    voici la tension sur chacune des broches:
    1: 3.8 (pas de commutation)
    2: 0
    3: 3.75
    4: 3.8
    5: 3.8
    inviteede7e2b6
    les tensions , on s'en tape un peu dans ce genre de montage .
    ce sont les oscillogrammes qui sont importants
    D1 est bien une diode rapide ?
    inviteede7e2b6
    quelle est la valeur de L2 et son modèle ?
    photo de la maquette ?
    invite5c0d525e
    C'est noté sur le schéma sauf la valeur (22uH), apparament pas de pb de ce côté là, elle est dans les spécifications.
    Tropique
    Question idiote: as-tu bien pris la bonne version?
    invite5c0d525e
    Et re question idiote : Les condos sont bien dans le bon sens ?
    Je sais c'est bête mais... http://forums.futura-sciences.com/el...ma-simple.html
    invite42fe2d4f
    merci pour vos réponses.
    Je vous joins un oscillogramme qui correspond à la mesure de l'entrée (pin 5), de la pin 1 (self) et du signal SHDN.
    En sortie, j'ai la même chose moins 50mV.
    Je vous joins aussi deux photos du montage. Elles sont pas de très bonne qualité, dsl...
    Vous verrez une diode levée, pas de soucis, c'est dans le debug, je voulais être sûr d'isoler mon montage du reste du circuit.
    Les composants viennent de Mouser:
    Self: 29223C
    Convertisseur boost: SP6641AEK-L-5-0
    Diode: MBR0520L
    A priori, ces composants sont proposés dans la datasheet du convertisseur.
    Les condos sont des céramiques donc ne devraient pas poser de soucis.
    Merci,
    Antoine
    Tropique
    Visiblement, il n'oscille pas. S'il n'y a pas un problème grossier de layout, genre masse qui manque, je ne vois qu'une possibilité: un exemplaire défectueux (ou devenu défectueux).
    Une substitution me semble la voie la plus raisonnable, à moins que quelqu'un ne voie autre chose?
    invite42fe2d4f
    [Resolu] : Montage convertisseur boost SP6641
    en vérifiant mon montage, le problème vient d'une mauvaise masse.
    La plage de masse de la batterie est reliée à la masse de la carte via un plan de masse sur mon routage.
    Cependant, le fabricant, lors de la création des gerbers depuis les fichiers Eagle envoyés, a modifié le remplissage.
    Ce que je considérais comme la masse n'était donc connecté à rien !
    Etant donné que je mesurais avec une masse sur la carte, je ne voyais pas ce phénomène....
    Merci à tous,
    Antoine
  1. choix du NMOS dans un montage boost converter.
    Par invite9528b95a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 20h14
  2. Probleme convertisseur Boost du LM4961
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 09h43
  3. Fréquence montage boost
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 09h18
  4. Durée de charge d'un condo dans un montage de type boost
    Dernier message: 04/04/2007, 14h45
  5. Hacheur en // type boost ou convertisseur DC DC?
    Par invite3ea8c365 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/04/2005, 16h28
