insoleuse
insoleuse
    inviteeab0141b
    insoleuse
    J'ai un probleme avec mon insoleuse ou plutot avec le typpe de papier que j'utilise!
    Je ne sais pas trop quoi utiliser comme papier.
    Aidez moi s'il vous plait, merci!
    abracadabra75
    Re : insoleuse
    Qu'as-tu comme insoleuse?
    Personnellement, j'en ai une fabriquée maison: 4 tubes 25 cm espacés de 6 cm à 4 cm du plan tenant le film.
    Les typons sont faits sur du calque 70g, faits sur une laser, contraste maxi 1 passe.
    Temps d' insolation 1 minute 5 secondes.
    Avec ça je grave sans problème des piste de 0,4mm
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    inviteeab0141b
    Re : insoleuse
    Personnelement mon pere ma aussi dit d'essailler avec du papier calque mais je n'y crois pa trop.
    Moi aussi je l'ai fabriqué maison comme toi mais bon malgré 4m d'insolation ensuite je met la plaque ds le revelateur et déja quelques pistes sont effacées.
    invite5637435c
    Re : insoleuse
    le calque marche bien mais 4' d'insolation c'est trop.
    Essais avec 2'30.
    Vérifies aussi que ton révélateur soit bien dosé afin qu'il ne soit pas trop actif.
    Les feuilles transparente spéciales impression laser donne de biens meilleurs résultats, mais elles sont plus chères aussi.
    inviteeab0141b
    Re : insoleuse
    ok jte remercie je vé essailler
    Re : insoleuse
    Bjt jo.......
    Ici 2 tubes 15 w espaçés de 6cms.Plaque verre à 7cms.
    Calque 70 grs.J'étais parti sur 2mn 30s.
    A chaque insolation je diminue de 10 s.
    J'en suis arrivé à 1mn et 40 s et c'est toujours bon.
    L'imprimante est classique (mais j'essaie de ne pas faire de petites pistes si pas nécessaire ).
    inviteeab0141b
    Re : insoleuse
    Rebonjour,
    Fab g imprimé mon typon sur une imprimante laser avec un flim transparant jet d'encre.
    Et j'ai aussi une insoleuse avec 2X15W et je met le meme temps d'insolation que toi mé malheureusement sa ne marche pa.
    Que dois-je faire?
    Re : insoleuse
    Bjr jo -electrons,..
    Reste à savoir ce qui ne marche pas.
    L'insolation est PEUT ETRE bonne, mais on ne sait rien de
    la suite des événements !!!
    Révélation avec quoi ??? (soude içi: mais faut savoir doser et s'arréter à temps !!)
    invitec35bc9ea
    Re : insoleuse
    bonsoir,
    d'apres moi, le tempzs que necessaire a l'insoleuse n'a rien a voir car tout depend de la puissance de celle ci. a mon avis tu devrais faire des essais pour determiner le temps d'nsolation et de revelation, de meme que la concentration du revelateur comme on te l'a deja indiqué. tu dois sacrifier qq petits morceaux de plaque presensibilisee que tu exposera aux UV pendants des durees differentes, de meme que pour la revelation. avec le melleur resultat tu saura les temps adequats a chaque operation. quant a la concentration du revelateur, le plus souvent le degrés de dillution est indiqué sur le flacon. pour moin de risque tu peux dilluer encore plus que le dosage indiqué.
  1. Insoleuse
    Par invitea4a67097 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2007, 17h02
  2. insoleuse
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2006, 08h14
  3. insoleuse
    Par invite8c09ef2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2006, 15h44
  4. Insoleuse
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 22h26
