[Exercices] niveau d'eau
niveau d'eau
    invite1c1efda9
    niveau d'eau
    pour m'occuper, je suis un peu bidouilleur et monte un système de remplissage auto pour mon percolateur café!
    - base: kit k2639 velleman, https://www.velleman.eu/products/vie...ang=fr&id=9083
    - plutot que la simple sonde a immerger, je préférerai ce genre la, sans contact!:
    https://www.amazon.fr/siwetg-XKC-Y25...XSTXGH5HFB990G
    - les questions: - puis je alimenter ces sondes sur le module direct?
    - puis je directement connecter les sorties "gnd" et "out" a la place des S1 et S2 ?
    en cette période de confinement, j'espère que cela vous occupera!
    et merci de vos réponses.
    Kris
    invite896757ff
    Re : niveau d'eau
    Perso je prendrais la sonde à immersion qui fournit un contact exploitable. comme on ne sait pas ce qu'est sensé fournir "le module" dont tu parles-->prévoir une alim tension ad hoc en entrée
    Avec l'autre il faudra bricoler en sortie
    Antoane
    Responsable technique
    Re : niveau d'eau
    Le schéma du module : https://www.velleman.eu/downloads/0/...nual_k2639.pdf
    montre que celui-ci est spécifiquement conçu pour le capteur immergé fourni. Il n'est pas possible de simplement y interfacer tes nouveaux capteurs de niveau.
    Le capteur que tu proposes est logique. Il s'alimente entre Vin (marron) et GND (noir) par une tension continue comprise entre 5 et 12 V. Sa sortie (jaune) est à la masse ou en l'air, selon qu'un liquide est détecté ou non.
    L’interfaçage avec un circuit de contrôle de pompe ou d'électrovanne est relativement simple. Celui-ci peut être réalisé de diverses manière (timer, bascule RS, etc.) avec des technologies diverses (micro-contrôleur, circuit logique, relais, composants discrets, etc) suivant les fonctions auxiliaires que tu souhaiterais implémenter.
    Le capteur : https://www.amazon.fr/siwetg-XKC-Y25...XSTXGH5HFB990G
    une doc additionnelle : https://media.digikey.com/pdf/Data%2...EN0204_Web.pdf
  1. Remise à niveau (Problème au niveau de la trigono)
    Par invite36bb9dff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/04/2018, 21h24
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 03/06/2015, 20h09
  3. Les logiciels de compression sont a base d'un langage haut niveau ou bas niveau?
    Par extrazlove dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/04/2013, 19h21
  4. remise à niveau par correspondance niveau terminale s pour DUT info
    Par inviteb854a446 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/09/2010, 10h51
