[Analogique] Projet sonorisation mobile
    inviteb9908c6b
    Je souhaite fabriquer une sono mobile. Elle aura deux sources de signaux , une entrée jack 3,5mm² et une entrée RADIO FM.
    J'ai déjà fabriqué un ampli stéréo de 70W RMS pour une charge de 8Ohms.
    Ma question est la suivante comment gérer la préamplification de ces deux sources ?
    - Dois-je commuter les entrées pour aller sur mon préampli qui fournit le signal à l'ampli de puissance ?
    Etant donné que les signaux sont en stéréo j'aurais 3 fils pour chaque entrée. Je peux éventuellement mettre les masses en commun ?
    carcan
    Re : Projet sonorisation mobile
    Hello !
    Tu mélange les canaux L et R de chaque source pour avoir un signal mono, tu envoies ce signal mélangé sur un potentiomètre (=niveau de chaque entrée).
    Tu mélanges la sortie de chaque potentiomètre pour avoir un signal "mix" que tu envoies sur un potentiomètre qui sera le volume général.
    La sortie de ce volume général va à ton ampli de puissance.
    Les mélangeurs d'entrée ont un gain de 1, le mélangeur final aura un gain qui dépend de ton ampli final .
    Ce que j'appelle mélangeurs sont des montages d'amplis opérationnels en sommateur, tu peux faire tout ça avec un seul boîtier qui possède 4 amplis opérationnels.
    Si tu veux travailler juste en 12V, il faut polariser tes signaux à V/2 et ne pas oublier les condos aux bons endroits pour supprimer la composante continue.
    Bon amusement
    Laurent
    Janpolanton
    Cet ampli 70W RMS , l'avez vous conçu de A à Z ou est-ce un module (kit) chinois?
    carcan
    Si c'est un kit chinois ... je pense que ma réponse sera tout aussi chinoise pour lui
    Sinon rien de tel qu'un TDA1562Q pour une enceinte portable en 12V !!
    Janpolanton
    C'est bien pour ça que j'ai posé la question...
    inviteb9908c6b
    Bonjour Laurent,
    Merci pour ta réponse je vais faire comme ça.
    inviteb9908c6b
    Bonjour c'est un kit Velleman mais c'est un projet dans le cadre de mon DUT GEII. Si tu as une solution chinoise je t'écoute au pire je me renseignerai un peu plus sur le net mais j'ai à coeur de comprendre et de réaliser moi même ma machine
    inviteb9908c6b
    C'est un kit Velleman mais c'est dans le cadre d'un projet pour mon DUT GEII, si vous avez des solutions à m'apporter je suis preneur même si elles sont difficile j'ai à coeur de comprendre et de réaliser mon projet car si je galère aujourd'hui et que je comprends ce ne sera pas pour rien
    Janpolanton
    En se contentant de câbler un kit, on ne peut pas considérer ça comme une réalisation perso.
    Puisqu'on en est au kits, il suffit de continuer dans la foulée. Velleman propose aussi des préamplis à son catalogue.
  1. Projet : Jeux mobile
    Par invitec64e4f8e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/06/2016, 13h59
  2. projet PFE testeur à sonde mobile
    Par invite7ac8433d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2016, 14h13
  3. Projet Support Moniteur mobile.
    Par invitef20c67d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2012, 22h44
  4. Projet camero mobile
    Par invitec707f6b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 15h50
