[Autre] allumage en dégradé
allumage en dégradé
    invite23be5f54
    allumage en dégradé
    bonjour a tous,
    j'aimerais créer un ruban led flexible qui s'allume de façon dégradé, quand on allume, il ne s'allume pas entièrement mais qui s'allume du début puis progressivement jusqu'à la fin, et existe t'il des ruban led flexible très fin, 7 ou 8 millimètre d'épaisseur ?
    merci pour vos futurs réponses
    invite577b6a5c
    Re : allumage en dégradé
    Tu pourras utiliser des rubans standards en les coupant a intervalle régulier et en allumant chaque brin indépendamment les uns des autres
    Jack
    Citation Envoyé par mcdonateo Voir le message
    bonjour a tous,
    Quand tu dis "pas entièrement", puis "progressivement", tu veux parler de l'intensité des leds ou du nombre de leds à allumer?
    invite23be5f54
    imagine qu'il y ai une longue tige ( le ruban led flexible) et que le coté gauche s'allume et s'allume jusqu'au coté droits de la tige,
    et merci d'avoir pris le temps de répondre
    invite23be5f54
    donc tu veux dire qu'il n'y a pas moyen de faire un dégradé, je n'ai pas bien compris désolé
    et merci énormémennnnnt pour ta réponse
    Jack
    Il te faut donc un ruban de led où chaque led peu être commandée individuellement. Il va falloir une carte embarquent un microcontrôleur et un un peu de programmation. Du coup, on peut tout faire.
    invite23be5f54
    Ah merci. Donc où est ce qu’on peut trouver tous ca? Et existe t’il dès ruban de 7ou 8 millimètre sur le marché ? Et de plus en plus merci pour tes réponses
    Jack
    Chez les Chinois si c'est pour du bricolage. Par exemple : https://www.aliexpress.com/item/3268...archweb201603_
    Il faudra vérifier l'épaisseur.
    invite23be5f54
    Merci, et où est ce qu’il faut assembler la carte ? Et c’est possible de fabriquer un ruban led soi même ? Avec une télécommande wifi ou faire directement une application pour ?
    Jack
    Il faut acheter ou fabriquer une carte de commande. Pour démarrer, un truc genre Arduino devrait suffire.
    invite23be5f54
    D’accord il faut la mettre où ? Dans la télécommande ?
    Jack
    A toi de voir. Il faut TOUT fabriquer.
    Jack
    Ou alors, ce genre de matériel :https://www.ebay.fr/itm/5V-WS2812B-I...75.c100623.m-1
    Après, il faut vérifier ce que peut faire la télécommande.
    Dernière modification par Jack ; 16/04/2020 à 01h04.
    invite23be5f54
    Merci, ça va être compliqué avec mon jeune âge, merci énormément pour tous ces infos
  1. Mur qui se dégrade
    Par invite7986290f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2009, 09h07
  2. degradé illustrator
    Par invitee1221645 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/10/2008, 14h05
  3. affichage qui se dégrade
    Par invitec6a24936 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2007, 15h02
  4. signal dégradé
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 17h31
  5. Led RGB : Dégradé
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/03/2007, 21h37
