[Analogique] Devoir Maison
Devoir Maison
    inviteed127ce6
    Devoir Maison
    Bonjour à tous ! Alors voilà, j'ai un devoir à rendre en electronique analogique pour la "rentrée" le 4 mai, après avoir passé de longues heures sur l'exercice numéro un j'ai enfin réussit. Mais le deux je sèche complet, j'espère beaucoup que l'un d'entre vous aura deux minutes pour me donner un petit coup de pouce. Voici l'énonce en dessous (désolé j'ai pas su réduire l'image ici)
    En soit pour le circuit, j'ai d'abord calculé i1 qui passe dans le condensateur et dans la résistance r2, puis i2 qui passe dans la résistance R1.
    J'ai en suite additioné les deux pour finalement utilisé U = ZI soit Z = U/I, de cette façon j'ai trouve l'expression :
    "Z = (R1((1/JWC) + R2) / (R1+(1/JWC)+R2)"
    Finalement pour Ze j'ai Rp(Rs + JLW) / Rs + JLW + Rp
    Mon objectif a donc était de remplacer les informations de la questions 2 dans Ze en pensant retomber sur Z. Malheureusement après un essai de pleins de simplifications impossible de retrouver le Z du circuit. Est-ce que la méthode n'est pas la bonne ou alors je me suis planté sur mon Z ?
    Merci beaucoup de prendre de votre temps !
    Nom : SKM_C224e20042115070.jpg
Affichages : 213
Taille : 80,2 Ko
    invite5637435c
    Re : Devoir Maison
    Pour savoir si tu t'es planté sur ton Z il faudrait voir ton développement de Z.
    Poste le.
    invite5637435c
    Re : Devoir Maison
    Je ne trouve pas la même chose que toi pour Ze.
    inviteed127ce6
    Re : Devoir Maison
    Alors pour Z je calcule d'abord
    I1 = (Ve - Vs) / R2 + (1/JWC), puis I2 = (Ve - Vs) / R1,
    En suite donc I = I1 + I2 = ( (Ve - Vs)(R1 + (1/JWC) + R2) / R1( (1/JWC) + R2).
    En suite j'utilise la formule U/I = Z avec U = (Ve - Vs).
    J'obtient donc le Z que j'ai cité : Z = (R1((1/JWC) + R2) / (R1+(1/JWC)+R2).
    Je met tout au numérateur sur jwc soit : Z = R1 + (R2)(JWC) / (JWC(R1+R2) + 1)
    J'ai également essaye de tout simplifier par R2 comme R1<<R2, j'obtient donc : (R2/jwc + 1/R2)
    Et donc en suite avec le Ze donc j'ai une résistance en parallèle avec une bobine qui est en série avec une autre résistance.
    Donc 1/Ze = 1/Rp + 1/(Rs + JWL) donc on met tout au même dénominateur soir : Rp + JLW + RS / Rp(Rs + JLW) en inversant du coup on obtient ce que j'avais marqué plus haut.
    Et j'ai ensuite remplacé les termes par ce qui est annoncé dans la question 2 en espérant retrouver le développement de Z, ce qui du coup n'est pas le cas...
    Merci de prendre de votre temps !
    Jack
    Re : Devoir Maison
    Je ne suis pas d'accord. Que vient faire Vs dans cette maille?
    inviteed127ce6
    Re : Devoir Maison
    Je l'ai mit ici car mon prof m'a dit que V+ = V- = Vs
    J'aurai mal compris ?
    Jack
    Re : Devoir Maison
    Tu as plutôt mal interprété. Aux bornes de quel(s) composant(s) se trouve Vs? R2? C? R2 en série avec C?
    inviteed127ce6
    Re : Devoir Maison
    Eh bien j'aurai dit R2 en série avec C non ?
    Jack
    Re : Devoir Maison
    Non.
    Tu as écrit Vs = V+, ce qui est juste.
    Donc quelle est la tension aux bornes de R2?
    inviteed127ce6
    Re : Devoir Maison
    Ah, il y aurait Vs au borne de R2, donc pour savoir la tension au borne de C je dois faire un pont diviseur ?
    J'ai l'impression d'être super nul je suis désolé
    invite5637435c
    Re : Devoir Maison
    Le principe pour trouver Ze=ve/i
    -> il faut trouver i en utilisant la loi des noeuds, connais-tu la loi des noeuds?
    -> en partant de la constatation que v+=v- tu peux donc exprimer tes équations en fonction de ve uniquement pour i1 et idem pour is.
    inviteed127ce6
    Re : Devoir Maison
    Je pense que c'est ce que j'ai fait au début soir que
    I = i1 + i2
    J'avoue que je vois pas trop comment supprimer mon Vs et utiliser IS...
    invite5637435c
    Re : Devoir Maison
    i2 est en fait is pour rester en phase avec le schéma donné et pour bien se comprendre.
    i1 est le courant qui circule dans C et R2.
    Je vais te mettre sur la voie:
    Comment peux-tu exprimer i en fonction de is et i1?
    tu sais que V+=V-=R2*i1
    Que vaut is en fonction de ve et V+?
    invite5637435c
    Re : Devoir Maison
    Citation Envoyé par Booune Voir le message
    I = i1 + i2
    Es-tu complètement certain de cela? Regarde attentivement ton schéma dans l'énoncé et notamment le sens de la flêche de is...
    inviteed127ce6
    Re : Devoir Maison
    Ah ! Alors i = i1 - is?
    invite5637435c
    Re : Devoir Maison
    On progresse, oui.
    invite5637435c
    Re : Devoir Maison
    Pour t'affranchir de i1 et is, tu dois les exprimer en fonction de ve.
    Comment comptes-tu procéder?
    inviteed127ce6
    Re : Devoir Maison
    Et avec Is = Ve - V+ / R1 ?
    invite5637435c
    Re : Devoir Maison
    Ton équation n'est pas homogène.
    Ne brûle pas les étapes, c'est un conseil.
    Tu écris d'abord l'équation de la maille: ve+(R1*is) - V+=0 => is=.... et n'oublie pas les parenthèses quand c'est nécessaire!
    Là je les ai mises volontairement pour que tu distingues bien l'homogénéité, il n'y a que des tensions.
    Dernière modification par Jack ; 24/04/2020 à 14h14. Motif: HULK28 sait pourquoi ;-)
    inviteed127ce6
    Re : Devoir Maison
    Ah oui je n'ai pas fait dans le bon sens. Donc si cette fois je dis pas de bêtises :
    Is = ( V+ - Ve) / R1
    Et donc en suite je pose ça dans I = i1 - Is ?
    J'ai bien suivit ou ?
    invite5637435c
    Re : Devoir Maison
    Pour is c'est bon.
    Il te faut maintenant exprimer V+ en fonction de ve, donc sans i1 et sans vs.
    un indice: le pont diviseur de tension.
    Jack
    Re : Devoir Maison
    Il te faut exprimer V+ en fonction de Ve pour avancer.
    Mince, grillé par HULK28 que je pensais être parti déjeuner.
    inviteed127ce6
    Re : Devoir Maison
    Est-ce que V+ est ce qui est au borne du condensateur ?
    Jack
    Re : Devoir Maison
    Non, c'est entre l'entrée + de l'ampli op et la "masse", le potentiel 0V donc.
    inviteed127ce6
    Re : Devoir Maison
    Vu que je dois utiliser le pont diviseur de tension je dirais que je le fais au borne de R1 avec R2 et C en parallèle avec R1 ?
    Jack
    Re : Devoir Maison
    Tu te compliques la vie. Exprime V+ en fonction de Ve, R2 et C.
    inviteed127ce6
    Re : Devoir Maison
    Ah donc V+ = (R2 / R2 + (1/Jwc)) * Ve ?
    Et donc maintenant que j'ai ça je sais que U = Ve - V+ et I = i1 - is ?
    Donc je fais U/I = Z
    Je suis pas trop mal la non ?
    invite5637435c
    Re : Devoir Maison
    Pour le pont diviseur c'est bon.
    Que vient faire ce U dans cette galère?
    Maintenant que tu sais ce que vaut V+ tu peux en déduire quoi pour i1?
    i1=?
    (n'oublie pas que i1 est un complexe, donc il faut respecter l'écriture: i1)
    inviteed127ce6
    Re : Devoir Maison
    Eh bien que i1 = V+ / R1 ?
    invite5637435c
    Re : Devoir Maison
    Après tu t'intéresseras à is de la même manière.
    Reviens quand tu auras suffisamment avancé en présentant un résultat suffisamment clair et construit.
  1. Devoir Maison
    Par invite49e1e549 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2014, 22h37
  2. Devoir maison
    Par invitef92d0031 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2012, 20h40
  3. Devoir Maison 2nd
    Par invite9e723184 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2010, 17h42
  4. devoir maison svp
    Par invite819b678d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2010, 01h11
  5. Devoir maison de MPI
    Par invite802169ba dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2010, 16h16
