je veux faire une porte motorisé qui , quand on appuie sur un bouton bouton, s'ouvre et se referme aprés un intervalle programmable.Si quelqu'un à un plan, un shéma de principe ou une liste de composant, qu'il me répondre.
merci d'avance!
merci d'avance!
Salut
donc un bouton poussoir ,
appuie = marche avant moteur ( ouverture porte )
capteur porte ouverte ( optique, mécanique )
arret moteur
temporisation modifiable par potentiométre ou bouton ou cavalier ?
fin de tempo = marche arriere moteur
capteur porte fermé
arret moteur
quel type de moteur ?
tu peux mettre 2 relais pour commander le moteur
pour la partie logique soit tu utilise des portes logiques ou alors un pic ...
a suivre
@+++ dan
aurai tu un schéma de principe?
Salut
un schéma , ce fait en fonction du cahier des charges , quel moteur , quel tension ?
analogique , numérique , pic ...
j' ai bessoin de + d' information pour t' aider ...
@+++ dan
12volt analogique moteur:50 wath![]()
Dernière modification par adrien ; 23/04/2004 à 17h17.
Salut
donc je vais te faire un schéma , avec des relais 12v pour changer le sens de rotation par rapport à ton moteur 12v .
petite question : que ce passe t'il si la porte ce ferme toute seul aprés la temporisation et que tu laisse ta main ?
@+++ dan
bah , il fuadrait y introduire un système qui coupe le moteur si il fait face à une préssion trop importante.
cpour répondre à ta question, ça fait aiiiiiiiiii!
Salut
pas forcément , il faut ajouter un faiseau ou un recepteur infra rouge comme dans beaucoup d' endroit avec ce genre de portes , de toute façon je vais faire simple , je cherche pour la tempo ..
@+++ dan
lasalut
de toute façon, la pièce où je veut mettre cette porte n' est pas pour les enfant.![]()
cette discution est vide ou quoi?!?
Je ne comprends pas : ton message est le 10ème et ils sont tous visibles.Envoyé par adrien
Dernière modification par JPL ; 01/05/2004 à 15h31.
je veux faire une ouverture au sol avec ouverture et fermeture automatique avec une bonne gestion des evenements climatiques, en considerant que cette ouverture est dehors ( l'existance du sable, neige , feuille , pièrre.....) ;
est ce que vous pouvez m'aider à la réaliser???????????
informa
merci pour le plan
ça me parrait compliqué mais je vais me débrouyer
Jenpossèe un tel plan réaliser avec un moteur d'essuie glace pour la commande d'oubverture et fermtue programmable ou pas mais qui peut être modifié à la demande. je suis prèe a rentrer en contact #####
Christian
Merci de te relire avant de poster.
JPL modérateur Futura Technique
Dernière modification par JPL ; 02/05/2004 à 23h10. Motif: suppression mail
Bonjour/Bonsoir,Envoyé par adrien
merci d'avance!
regarde sur: OPA
salut
pas mal le site(dernier message)
comment?(avant dernier)
J'aimerai beaucoup avoir la solution du message d'ADRIEN n° 158 concernant la fermeture d'une porte en appuyant sur un bouton et pouvoir le refermer à ma guise.Merçi.Theolyde
