[Analogique] Convertir 3.3V en 3V
    Janosch
    Je dois abaisser une tension de 3.3V en 3V pour alimenter un capteur de pression (https://www.mouser.fr/datasheet/2/30...50-1127012.pdf)
    Le capteur ne consomme pas plus de 10mA, si j'ai bien compris.
    C'est quoi le meilleur moyen pour faire ça, un LDO?
    Si oui, comment je fais pour choisir celui qu'il me faut parmis les 1500 (sans blague) qu'il y'a sur mouser?
    Si jamais vous avez une référence en tête qui soit pas galère à cabler (genre 2 simples condensateurs céramiques et puis voila), je suis preneur.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Convertir 3.3V en 3V
    Il est censé fonctionné en 3,3V d'après sa fiche. Mais tu peux ajouter une petite résistance série pour ramener sa tension à 3V. D'après la fiche, il consomme 7mA en typique, donc 39 ohms devrait convenir. Par contre, la capacité de découplage devra être derrière la résistance.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    La datasheet indique que la tension d'alimentation acceptable est entre 2,7 V et 3,3 V alors pourquoi vouloir baisser de 3,3 à 3 V ?
    Janosch
    En fait j'ai peur que mon 3.3V ne soit pas "hyper" stable (5% peut-être), et je sais pas à quel point les valeurs maximum peuvent être dépassées... mais ça me stress ^^
    J'avais pensé à la résistance, mais n'y a t-il pas un risque que les valeurs du capteur changent en fonction de la température du coup? parce que Vin et Vout sont liés, nan?
    je sais pas à quel point ça influe, et si c'est négligeable...
    Si la consommation n'est pas critique tu peux ajouter une zener ou des diodes en direct sur la pin Vs.
    Pour du matériel industriel faut revoir la copie.
    Qristoff
    La fonction de transfert est directement liée à la tension d'alimentation:
    (cf page 6) Nominal Transfer Value: VOUT = VS (P x 0.018 + 0.04)± (Pressure Error x Temp. Factor x 0.018 x VS)VS = 3.0 V ± 0.30 VDC
    Il serait donc préférable même d'alimenter le capteur avec une référence de tension, plutôt qu'un LDO.
    Janosch
    Un truc comme ça (j'ai pris au pif)? : https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Te...BZR_C38423.pdf
    (le REF3030 du coup, mais j'ai pas trouvé si 3.3V lui suffisaient en entrée...)
    La consommation n'est pas hyper critique non, j'ai jamais eu à utiliser des Zener pour l'instant, ça donnerait un truc comme ça?
    Nom : Zener.png
Affichages : 417
Taille : 28,2 Ko
    J'ai pris une BZX84B3V0, pareil au pif... https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/19...-F_C460808.pdf
    Pour R1 ça donne: (3.3V - 3V) / (Is + Iz) je pense,
    pour Is je prends 10mA (le max pour le capteur de pression)? et pour Iz 5mA?
    Ducoup, Zener vs référence de tension, ça donne quoi?
    Qristoff
    L'écart tension entrée/sortie, c'est le voltage dropout. Ici, c'est inférieur à 100mV. si tu alimentes en 3,3V pour 3V, c'est bon.
    Et entre une référence de tension et une zener, il y a pas photo !
    polo974
    une schottky en série sur l'alim (bat54s)... (tête bêche pour quand on coupe l'alim...)
    Jusqu'ici tout va bien...
    Qristoff
    Pas bien compris ?
    Pour moi la seule question est comment assurer que l'alimentation du capteur ne dépassera jamais les 3,3 V.
    Des variations de cette tension ne sont pas bien gênantes si le circuit est suivi d'un ADC avec entrées pour les tensions de référence.
    Janosch
    Bon, j'élimine la Zener alors.
    Il reste l'option de la référence de tension et l'option d'antek, qui n'est pas totalement claire encore pour moi.
    J'ai trouvé le LDO monté sur la carte qui gére le 3.3V et en fait il à une sortie à ±2% de Vout (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp3...www.mouser.fr/), donc à priori il ne montera pas au-dessus de 3.366V.
    L'option de la référence de tension est-elle overkill et si non, le ref3030 est-il un bon choix?
    @Antek
    lô pô compris, dsl...
    Qu'est-ce que tu fais de ton signal Vout ?
    Janosch
    AnalogRead
    En traduisant : le signal est envoyé sur l'entrée d'un ADC.
    Tu utilises donc Vs et gnd du capteur pour les signaux de référence de l'ADC.
    Ce qui permet de s'affranchir de la non exactitude de la tension d'alimentation du capteur.
    Un calibrage sera peut-être nécessaire -> voir Vout = f (Vs) de Qristoff hier 09h40
    Janosch
    Ok,
    De toutes façons c'est moins l'exactitude du capteur qui me dérange, enfin, je veux dire que j'ai pas besoin de la pression absolue,
    c'est plus le delta de pression qui m'intéresse, en gros il me faut juste Vout = x*P + y
    ce qui a l'air d'être le cas peu import VS (et en plus ce sera convertit en 7bit donc voilà quoi...)
    Ce qui me pose question c'est que le Vin max du capteur est à 3.3V et que je risque de lui envoyer jusqu'à du 3.366V...
    Peut-être que je me prends la tête pour rien, et que ce n'est pas très grave?
    polo974
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Pas bien compris ?
    une schottky en série dur l'alim => perte de .3V => alim ok.
    tête - bêche, car quand on coupe l'alim, si découplage important coté capteur, il faut qu'elle descende en même temps que l'alim générale (sinon, risque de tension sur entrée supérieure à tension d'alim sur le microcontrôleur).
    Janosch
    Ok,
    Donc schottky, vs tension de référence vs rien changer?
    Qristoff
    Citation Envoyé par Janosch Voir le message
    Ok,
    Si c'est une mesure différentielle maitrisée dans le temps (très court terme), il n'y a effectivement pas besoin de référence de tension. Mais dans ce cas, il faut rester assez centré sur la plage opérationnelle sans trop s'approcher des limites haute et basse de la gamme du capteur.
    Janosch
    Je suis pas sûr d'avoir compris, tu parles de la pression ou de la tension?
    Janosch
    Parce que je vois pas le rapport entre la pression et la "vulnérabilité" du capteur face à VS, et si tu parles de la tension,
    c'est là tout mon problème depuis le début: comment je fais pour ne pas "trop m'approcher des limites hautes et basses de la gamme du capteur" ?
    Qristoff
    En fait, je sais pas trop à quoi va servir ton capteur sachant qu'il est capable de mesurer entre 0kpa (soit à peu près la pression atmosphérique 0,1 kPa) et 50kPa (environ 0,5 bar). Donc, c'est l'application et la gamme d'utilisation qui fournira l'information recherchée.
    Janosch
    L'utilité finale sera proche de celle d'un EVI pour ceux qui connaissent, sinon: https://www.youtube.com/watch?v=fwqL9CLldhU
  1. [Energie] convertir du 50 Hz en 60 Hz
    Par invite783b0b62 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/05/2017, 14h15
  2. Convertir mol/L en eq/L
    Par invite610b430d dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2013, 06h18
  3. convertir du mg/L en mg/Kg
    Par invite21c5c89a dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2011, 22h32
  4. convertir des g.mol-1 en g.l-1
    Par invited9776b2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2006, 15h30
  5. convertir en mp3
    Par invite671d34ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/10/2006, 09h27
