[Outils/Fab/Comp] Datasheet pt4501c et 71nl6
    Piefra
    Bsr a tous,
    Je recherche des infos , max ratings ou datasheet pour:
    Pt4501c en sop8 et 71nl6 en sop23-5
    Ce sont des drivers led recupere dans des ampoules led
    Cordialement Piefra
    Piefra
    Re : Datasheet pt4501c et 71nl6
    Bsr,
    Je rajoute a la liste le 187a4r1
    Trouver dans une ampoule ikea LED1407C6 6w
    Detail https://sudonull.com/post/46860-Insi...Prestigio-Blog
    Ampoule clignote
    Apres examen , led ok
    Led driver :
    condo de sortie avec plastique effritee par la chaleur donc inconnu et esr elevee , capa mesuree qque nf
    L'ampoule consomme 100ma en 230v pour du 30v 20ma en sortie pas stable
    Un autre petit condo 47uf 25v , esr elevee mais capa correct
    Test sans le petit condo , led stable , sortie 30v en 100ma mais entree en 230v tombe a 27ma
    Teste 1/4 h sans surchauffe ni variation
    Qu'en penser ...
    Cdlt
    Piefra
    Depuis j'ai trouver la DS pour le pt4501c de powtech
    http://www.micro-bridge.com/data/crpowtech/PT4501C.pdf
    En chinois mais google sait traduire
    Par contre toujours rien pour la 71nl6
    Cdlt
    lu33390
    hello , sur une energizer j'ai le même circuit , une tri-led cramée, c'est souvent le problème car les leds sont alimentée au maximum de leur puissance; j'ai remplacé la led et supprimé la R4 (3R3) comme ça elles ne crament plus et il y a quand même suffisamment de lumière .
    Le seul schéma trouvé c'est sur un site russe
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...0%D0%BC%D0%BF/
    Piefra
    Vu, mais dur d'ajuster la bonne R sans la formule ( a part augmenter cs )
    Que penser des 2 R < 2ohm pour rovp et rien sur cs sur le 1er schema
    Alors que sur le suivant 91k sur rovp qui parait plus normal mais pas la meme ref
    Cdlt
    lu33390
    hello , pendant longtemps je cherchais les datasheets pour calculer les Iled , mais maintenant je ne me casse pas trop la tête , le plus souvent il y a 2 résistances de faible valeur en parallèle , je supprime une des deux et puis voila . Surtout que de nos jours les datasheet (quand on les trouve ..) sont souvent en chinois , et d'autre part les Iled sont calculés en fonction de CS mais aussi de la valeur de la self , donc si on veut être puriste il faudrait "ajuster" la self , mais dans la pratique la modif de Cs est bien suffisant . Effectivement , je n'avais pas fait attention , coté Rvop et Cs sur le schéma , je pense que c'est une erreur , ce sont des schéma fait "main" , puisque lui aussi n'a pas trouvé les datasheets , et en regardant mon circuit les pins 1 et 8 sont relié ( gnd) , le 2 est NC et la 3 est Cs.
    Piefra
    Oui c'est aussi ma pratique
    L'inductance est a ajuster si on modifie beaucoup la tension de led ou si on augmente le wattage global , quand ca clignote apres modif
    Meme en chinois , les formules sont ecrites en clair
    Et son souvent du style ipk = uref / Rcs et iled = ipk /2 avec uref = 0,6 ou 0,4 V
    Sur d'autre on a aussi les ton toff avec le cacul de la L mais pas toujours
    Cdlt
    lu33390
    slt , avez vous trouvé une astuce pour enlever la platine comme celle la platine lampe 202112252627.jpg , et voici le schéma modifié 71NL6 driver led petit .jpg
    Piefra
    Bjr et joyeux noel,
    Mon outil qui va bien pour deboiter cet emenchement en force est une tige de metal de 15cm de long et un diametre de 2mm 4mm ou 6mm
    C'etait des axes de recup sur une imprimante ou autre truc
    Ca doit etre tres rigide et bien plat sur les extremitees pour ne pas deformer la plaque led qui peut rtre assez fine des fois
    Une fois deculotee ( a la multipince ), trouver la tige qui arrive a passer a traver le culot et les composants jusqu'a la plaque ( vers le bord )
    Mettre la tige en appui sur une surface et pousser sur les bords de l'ampoule tres fort
    L'utilisation d'un etau ( tres tres large ) ou d'un extracteur de roulement pour appuyer sur la tige convient tres bien
    Cdlt
    lu33390
    excellente idée , je n'ai pas déculotté car après il faut reculotter () , j'ai fait avec du gros fil de fer , impeccNom : extraction platine 20211225_121303.jpg
Affichages : 1194
Taille : 146,9 Koable !!
    merci .
    Piefra
    Tu peux deculotter et recolter facilement et sans pince a sertir
    Enlever le plot central au cutter
    En general , un quart de tour a la pince multiprise ( position 2 ou 3 ), en serrant moderement sur les point de sertissage
    Ou en mouvement oscilatoire et recul permet de sortir le culot
    Attention a bien relacher le serrage car c'est tres vite deforme ou plie
    Une fois le mouvement assimile , ca fait tout seul
    Pour ressertir , a la pince fine , creer des pics de tole tout les 2 ou 3 mm afin de'avoir une reduction de diametre tres legere
    Et revisser sur le plastique apres avoir coince le fil electrique
    Si vraimment trop lache , un ou deux point de silicone suffit a maintenir et resiste au couple de serrage d'une ampoule
    Cdlt
    lu33390
    Bonjour , je viens de dépanner une 11W IKEA , la self de choc en entrée était HS , du coup je me suis re-penché sur le dossier "lampe" et j'ai re-trouvé cette feuille que j'avais fait sur les alimentations en «*critical conduction mode*» ou CRM .critical conduction mode , 51LP , BP9916 , MT7823 .pdf
  1. [Outils/Fab/Comp] datasheet
    Par antek dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2017, 19h05
  2. Datasheet LCD
    Par invite588e6ad8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/07/2008, 15h14
  3. datasheet
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 17h26
  4. Datasheet CI
    Par invited2d0cd4c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/01/2006, 02h10
