[Energie] Transformation micro-USB à USB-C
    du1
    J'espère que vous allez bien !
    Je cherche a transformer une enceinte Bluetooth alimenté en micro-USB par un USB-C.
    Je n'arrive pas a trouver la reference USB-C equivalent au connecteur micro-USB (confère photos).
    Le micro-USB est resistant à l'eau, dispose de 5 pins et les pates avant et arrière de fixation au PCB ne sont pas équidistantes des bords.
    Merci de votre aide !
    DAT44
    Re : Transformation micro-USB à USB-C
    utiliser un adaptateur ?
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
    du1
    Merci du message, mais je souhaite remplacer la prise et non pas utiliser un adaptateur!
    un USB non C c'est 4 ou 5 broches un USB C c'est 24 broches !
    Piefra
    Bjr
    Pas sur que le connecteur seul et les 4 fils usb 2 sufisent
    Il y a le protocole power delivery a gerer pour declencher la charge
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Flyingbike
    Responsable des forums
    a priori par défaut le chargeur n'enverra que du 5V, donc ça devrait marcher en câblant uniquement V+ et GND
    Mais en dehors de ces considérations, l'idée est quand même saugrenue.
    du1
    Normalement je trouve bien des connecteurs USB C avec 5 pates, sinon si il est possible de trouver le connecteur comme dans la photo mais avec 24 broches, je peux toujours utilisé celles nécessaire uniquement.
    Effectivement, si le cable est un USB A --> USB C pas de souci car le USB A envoi en permanence un courant. En revanche si le cable est USB C a USBC il est nécessaire de mettre 2 résistance de 5.1kohm au niveau des pates afin que le chargeur détecte le port.
    Impossible de trouver un port similaire a celui dans la photo ?
    Merci bien
    umfred
    une recherche google "usb-c waterproof" me donne des résultats
    du1
    Etes vous sur d'avoir trouver le même format que celui dans la photo? Parceque je n'ai rien trouvé
    umfred
    tu ne vas pas trouvé le même format puisque ce sont 2 types d'USB différents ..... donc nombre de pins différents, encombrements différents
  1. Transformation révisible et Transformation irrévisible ?
    Par invite66710c99 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2016, 14h17
  2. Transformation élementaire , transformation finie
    Par invite406fab6e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2015, 00h02
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 03/03/2014, 08h50
  4. Transformation réversible , transformation irréversible ?
    Par inviteeb7502fb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2012, 17h13
  5. transformation de laplace contre transformation complexe ?
    Par inviteadd9aac6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 21h26
