[Outils/Fab/Comp] Lmt70
Lmt70
    Lmt70
    J'ai acheté ça il y a un moment sans regarder les dimensions https://www.ti.com/lit/gpn/lmt70 .
    Maintenant j'ai l'air fin . . .
    Comment feriez-vous pour réaliser les connexions vers un circuit "normal", j'ai les fils assez fins mais pas la manière.
    Est-ce que des gens pourraient le faire ? Une adresse ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Lmt70
    Comme il n'y a que 4 bumbs, c'est "relativement" facile : tu peux prendre un morceau de PCB classique, et faire deux fines entailles, en croix, au cutter, dans le cuivre, au dessus des quelles tu pourras souder le composant (et un condensateur de découplage).
    Ca peut se souder à l'air chaud, voire sur plaque chauffante avec un peu d'apport de chaleur par le haut avec un fer conventionnel.
    Re : Lmt70
    Bjr à toi, Si t'as pas la tremblote, il pourrait y avoir une façon de s'en sortir.
    Tu positionnes ton circuit à l'envers (les plots de soudure accessibles).
    Tu colles t ( araldite ) ton circuit à l'envers sur un support intermédiaire que tu aura préparé avec 4 pistes.
    Reste à faire des ponts entre les plots de soudure (accessibles) et le support intermédiaire.
    Ensuite tu peux repartir plus....aisément.
    Faut pas se planter (pour la suite) vu que tu vois le circuit à l'envers !
    Re : Lmt70
    Comme il n'y a que 4 bumbs, c'est "relativement" facile : tu peux prendre un morceau de PCB classique, et faire deux fines entailles, en croix, au cutter, dans le cuivre . . .
    Je retiens l'idée, d'autant plus que j'ai transformé un fer à repasser en plaque chauffante . . .
    Re : Lmt70
    Tu colles t ( araldite ) ton circuit à l'envers sur un support intermédiaire . . .
    Je fais comme ça, mais avec de la cyano qui ensuite se décolle facilement sur support sale . . .
    Re : Lmt70
    Mais si jamais quelqu'un sait faire ça avec onctuosité . . .
    Re : Lmt70
    Je fais ça à l'araldite. Bien sur ...sur support...propre.
    Re : Lmt70
    Pour information.
    Pour la séparation au cutter il vaut mieux choisir un support de cuivre en "bakélite" (bien lisse). Sur les supports fibre/résine la lame se déplace comme sur de la tôle ondulée, et la découpe y ressemble aussi.
    A la première brasure le composant se déplace (capillarité ?), penser à le maintenir.
    M'en reste plus qu'un, personne n'est équipé pour faire ça "comme il faut" ?
    Antoane
    Re : Lmt70
    Normalement, ca marche pas trop mal, éventuellement en prenant appui sur un réglet. Quoi qu'il en soit, tu n'as besoin de coupes bien droites que sur quelques mm, juste sous le composant.
    Il fat une lame bien aiguisée, voire neuve.
    Re : Lmt70
    Tout réalisé à la perfection (selon une loupe X5), brasure dans le dernier quadran avec un mouvement parasite, abandon de mon thermomètre de précision.
    Quelle idée de faire des composants pareils, et encore plus d'en acheter . . .
    Merci !
    Re : Lmt70
    Pour ceux que ça intéresserait on en trouve montés sur pcb -> https://fr.aliexpress.com/item/1005004624424018.html
    en espérant que ce soient des vrais.
