Problème branchement moteur
    invite4cda5127
    J'ai un prob. de branchement électrique sur un petit moteur !
    Il s'agit du moteur qui entraîne le disque dur d'un ordinateur, que je souhaite utiliser pour autre chose que ce pourquoi il a été fait, mon prob. se situe au niveau du branchement électrique pour le faire fonctionner !
    Au dos de celui-ci il y a 4 plots de raccordement électrique mais il m'été impossible de le faire tourner quelque soit le câblage effectué ???
    Au dos figure également les chiffres suivants ;
    01701B1 R
    LOCA05405-3772
    6 N 2 MKE
    Voila, si quelqu'un pouvait m'aider cela m'arrangerait beaucoup, UN GRAND MERCI A VOUS !!!!!
    Andromalius.
    Adresse Mail = ########### supprimée
    Lis la charte du forum :
    Il est interdit de mettre votre adresse email sur le forum
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 16/07/2006 à 13h36.
    invitec4c98da1
    Re : Bonjour,
    Vas voir un moderateur est demande de deplacer ton message dans la rubrique electronique, car ici je doute que tu auras une reponse a ton probleme.
    Concernant les adresses e mail, elle sont interdites dans les messages.
    umfred
    Re : Bonjour,
    Et rajoute une photo de l'incription, je pense que ça pourra servir aussi.
    invitedebe236f
    Re : Bonjour,
    etant donne que c est un moteur qui doit tourner a vitesse constante je pense qu il marche par impultion et non en voltage continu
    m ettonerais que tu arrive a le demarrer ca doit etre super complexe
    invitec35bc9ea
    Re : Bonjour,
    je ne suis pas sur mais je crois que le moteur des DD est un pas a pas, si quelcun confirme mes dires, on pourra ensuite en discuter.
    quand a moi, je dis que rien n'est impossible avec de la volonté.
    invited2d0cd4c
    Re : Bonjour,
    Le moteur du DD est Synchrone triphasé avec un branchement en étoile.
    Plus usuellement on l'appelle BRUSHLESS ou LRK.
    Il est sans capteur Hall.
    Pour le faire tourner il faut synthetiser un signal triphasé grace à un circuit spècialisé ou un microcontroleur ou autre.
    Il y a pas mal de chose sur le net à ce sujet, surtout que les moteur de CDROM fonctionnent suivant le même principe mais avec des capteur Hall.
  1. branchement moteur
    Par invite35932456 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 08h56
  2. [Divers] branchement moteur
    Par invite267bae33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 18h09
  3. branchement de moteur a laver
    Par invitee398bd92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 18h26
  4. branchement moteur
    Par invitea6d2a48f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 09h58
  5. branchement moteur mono
    Par invitefb4365a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 22h19
