[Autre] Alimentation à découpage sur pompe à PH d'une piscine [Résolu]
    marc.suisse
    Bonjour, j'espère que vous allez bien ?
    Je n'arrive pas à trouver la panne sur cet appareil visible sur la photo ci-dessous.
    Le problème est simple, il n'y a pas de tensions au secondaire, après avoir remplacé les 2 condensateurs du primaire, j'ai décidé de remplacer le circuit intégré SMD oscillateur et découpeur FSD200.
    Mais toujours aucun signe de vie...
    J'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'alimentation sur la patte 8 (d'après le datasheet, le 320v arrive directement sur l'IC pour le démarrage, j'ai refais la piste qui semblait avoir un mauvais contact et j'ai récupéré l'alim mais toujours rien...
    Finalement j'ai décidé de remplacer à nouveau le FSD200 et cette fois il a explosé, je ne sais plus où chercher...
    Est-ce possible que le transformateur au primaire ait un problème ? Je sais que cela ne veut pas dire grand-chose mais l'enroulement du primaire fait environ 3,5 ohms...
    Merci d'avance et bonne journée !
    Marc
    Nom : fsd200.PNG.png
Affichages : 372
Taille : 940,6 Ko
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    simon.
    Re : Alimentation à découpage sur pompe à PH d'une piscine
    Elle débite quelle puissance cette alim ? Dur d’évaluer la résistance du transfo sans savoir ca.
    marc.suisse
    Hello,
    Alors là... Je ne sais même pas quelles tensions elle produit mais je sais que c'est une positive et une négative.
    simon.
    C'est quel modèle ?
    Bonsoir marc.suisse et tout le groupe
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    ... je sais que c'est une positive et une négative.
    Compte tenu de l'historique, difficile d'imaginer ce qui est détruit et le problème c'est que toute la partie découpage est reliée au secteur, et nécessite d'être super prudent pour intervenir, ne serait-ce que pour brancher un appareil de mesure.
    "L'explosion" risque d'avoir endommagé autre chose, je pense entre autres, au pont redresseur qui doit être vérifié ou même remplacé.
    Le circuit intégré aussi, avec un nettoyage sévère du circuit imprimé sur lequel on voit des traces très suspectes.
    Pour le redémarrage, il serait bon d'y aller par paliers, avec une lampe incandescente en série qui devrait limiter les dégâts s'ils ont envie de se reproduire.
    marc.suisse
    Hello,
    C'est un Ocedis Ovy PH
    j'ai l'impression que la résistance qu'on voit en dessus du pont de diodes est cuite, probablement le circuit driver aussi..
    Thierry
    Je dirai: pont de diodes, capa 400v, résistance et driver dans le sac..
    tchitchou
    Thierry
    Ça n'est pas une résistance.
    Mais ça n'est pas important, la photo n'est pas la photo de la carte du demandeur (ptet la même, mais pas la sienne) ;
    https://www.abcelectronique.com/foru...ad.php?t=90226
    Bonjour tchichou,
    quel est le but de ton intervention ?
    Thierry.
    tchitchou
    Bonjour tchichou,
    Thierry.
    Juste te signaler que la photo originale date de 2015, c'est moi qui l'ai prise, comme tu peux le voir dans
    En plus, le composant est une inductance.
    Mais donc, pas pertinent de raisonner sur la base de la photo qui n'est pas une photo de la carte du demandeur.
    Tu n'y es pour rien, le demandeur laisse penser que la photo montre SA carte.
    ok thichou,
    que pense tu de ma proposition: échange pont de diodes, condensateur 400v, self et driver ?
    Thierry.
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    ... Juste te signaler que la photo originale date de 2015, c'est moi qui l'ai prise, comme tu peux le voir dans ... donc, pas pertinent de raisonner sur la base de la photo qui n'est pas une photo de la carte du demandeur.
    Alors là, je ne comprends plus rien.
    Et encore plus surpris, qu'après tout ce temps, tu aies reconnu ton image.
    tchitchou
    Je te rassure, ça n'est pas le cas, j'ai reconnu "pompe", "PH", et "FSD200".
    J'ai voulu comparer, suis retourné voir mon sujet, et hop.
    tchitchou
    Le demandeur a sans doute cherché un truc du genre
    https://www.google.com/search?q=cart...nt=firefox-b-d
    Et "ma" carte est sortie.
    Mystery solved.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    C'est magique internet !
    S'il faut regarder dans les rétros avant de tourner maintenant !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    C'est magique internet ! ...
    Il y a de ça, mais dans le cas présent, l’utilisation d’une image "irréelle" (pas celle où le défaut s’est produit) vient troubler les recherches.
    Et les dégâts subis pourraient bien compromettre les chances de succès (de la réparation).
    marc.suisse
    Oui c'est vrai c'est une photo que j'ai trouvée sur internet en recherchant des infos, mea culpa....
    Dans mon cas, l'inductance n'a rien et n'a pas cette allure.
    En fait, il n'y a rien de visible à part le circuit intégré qui a un peu explosé, en fait c'est son "couvercle" où se trouvent les inscriptions qui s'est décollé de la base, IC cassé en deux.
    Je me suis dis que j'allais changer de fournisseur pour le circuit intégré FSD200, car peut-être qu'il y a un lot de foutu... Car d'après mes recherches, c'est souvent l'IC qui est la cause de la panne... Donc cette fois j'ai commandé chez un fournisseur sur Ebay en Italie.
    Tchitchou => Je suis désolé de t'avoir pris ton image Est-ce ton cas a été réglé en changeant le circuit intégré et cela a tenu depuis 2015 ?
    Belle fin de journée !
    Marc
    tchitchou
    BOnjour,
    Y'a pas de mal, mais tu comprends que j'ai mis les pieds dans le plat quand les forumeurs ont commencé à diagnostiquer "ma" carte.
    Je croise toujours le gars qui.. et jamais eu de nouvelles de cette carte, on peut penser qu'elle tient toujours.
    Et donc, c'est vraiment la même carte ?
    Celle que j'ai pu réparer est de la marque Zodiac.
    marc.suisse
    Alors non, ce n'est pas la même carte car la mienne est de marque Ocedis, sans affichage, mais la partie alimentation est la même.
    marc.suisse
    J'avais commandé un autre FSD200 chez un autre fournisseur pour éliminer un problème de lot d'IC défectueux, mais j'ai reçu un FSD210, je ne pense pas que cela ira...
    Mais par contre, sur la photo ci-dessus, on voit au-dessus du pont redresseur, une self qui dans mon cas est marquée BRUN-NOIR-ROUGE-OR mais si je la mesure avec l'ohmètre, j'obtiens 12 ohms, cela me parait étrange.
    Est-ce normal selon vous ?
    Elle ne doit pas avoir un rôle dans le fait que le circuit intégré FSD200 ait explosé non ?
    Merci beaucoup et bonne journée !
    Marc
    bonsoir, je pense que tu devrais remplacer la self..12 ohms pour une self, ça semble beaucoup !
    apparemment, elle fait 100µ Henrys,
    à tu jeté un oeil au datasheet du ci ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/07/2020 à 21h31.
    la ref de la self (on dirait du rap, lol):
    78F101J-RC
    elle est sensée faire 4.2 Ohms max mais ça dépend peut-être de la série !!!
    si tu n'arrives pas à réparer la carte, tu pourra peut-être récupérer le fonctionnement en branchant un bloc secteur de la bonne tension sur le secondaire de l'alim, à condition bien sur de connaitre la tension nécessaire et que le secondaire ne comporte pas plusieurs tensions..
    pour tester la carte après échange de composants, la méthode de giénas consistant à intercaler une lampe incandescente dans l'arrivée du secteur est très utile pour éviter de tout refaire péter à chaque fois.
    marc.suisse
    Hello,
    Merci bien pour ta réponse !
    Le vendeur du FSD200 qui a été livré FSD210 me dit qu'il n'y a pas de différences, je ne suis pas certain...
    Pour la self, avec le code couleur, j'arrive plutôt à 1uHenry, quelqu'n pourrait nous dire svp si c'est correct ou pas ?
    Merci beaucoup et bon dimanche !
    Marc
    PS: Je ne sais pas quelles tensions l'alim produit, surtout qu'il y en a deux, une positive et une négative.
    Dernière modification par marc.suisse ; 12/07/2020 à 13h21.
    D'après les datasheet fsd200 et fsd210 la seule différence entre ces deux circuits est que sur le fsd210 on peut raccorder un enroulement supplémentaire du transformateur, peut-être dans un but d'auto régulation ?
    donc, à mon avis, le fsd210 peut remplacer le fsd200,
    il faut juste penser (pour les test) à câbler une lampe en série avec le fusible de protection du primaire !
    Thierry.
    marc.suisse
    Bonjour à toutes et tous
    Voilà, le problème est résolu, j'ai remplacé les composants suivants :
    - Le FSD200
    - La self L1-L2 qui est bien une de valeur 1mH, elle fait 5 ohms
    - Le condensateur du circuit Snubber, le petit bleu sur la photo en-dessous de la résistance marqué 104, respectivement C15 et je pense que ce condensateur est la cause de toutes les ruptures du circuit FSD200.
    Et j'encourage de remplacer les 2 condensateurs électrolytiques du primaire.
    Encore un grand merci à tous les intervenants et toute belle journée !
    Marc
    PS : Information importante oubliée, l'alimentation fourni du + 12V et du - 15V
    Dernière modification par marc.suisse ; 17/07/2020 à 09h33.
    bravo marc.suisse, bon travail
    ... le problème est résolu ... - Le FSD200 ...
    Finalement, as-tu trouvé un FSD200 ou as-tu mis le 210?
    Merci pour le retour.
  1. alimentation à découpage [Résolu]
    Par inviteac7a3d78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2015, 10h42
  2. Besoin de conseils pour l'alimentation électrique d'une pompe de piscine.
    Par destroyedlolo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/06/2013, 11h08
  3. [Divers] PB Pompe de piscine ! [résolu]
    Par invite655f19ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2012, 19h23
  4. [Divers] Pompe de piscine récalcitrante[résolu]
    Par invite3e90fcf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 07h06
  5. non demarrage pompe de filtration piscine [résolu]
    Par inviteaf06b089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 19h37
