[Analogique] Mesure du courant avec un microcontroleur
    Fortare
    Voici mon problème, j'utilise une alimentation pour alimenter des composants électroniques ( ampli RF, switch etc ...).
    Mon alimentation convertie du AC 230 V en 24 V CC + 12 V CC + 5 V CC pour une consommation de 1 à 3 A max.
    Je voudrais mesurer la consommation de courant à tout instant via une commande Ethernet de toute mon alimentation. Pour cela j'utilise un microcontrôleur pour la mesure et les commandes.
    Mon idée initialle est d'utiliser un shunt résistance pour récupérer la tension aux bornes de la résistance et en déduire le courant. Je lis la tension en utilisant l'ADC du microcontrôleur.
    Je pense que cette solution est plus économique et ergonomique que d'utiliser un gros multimètre. Voici ce que j'ai trouvée :
    https://docs.rs-online.com/1846/0900766b81362847.pdf
    Ref : 3020-01097-0
    Je prendrai la version 5 A pour etre large.
    Configuration :
    - je convertit mon 230 V en 24 V.
    - Je mets en série ma résistance.
    - À partir du 24 V, je filtre et je convertis ça en 24 V, 12 V, 5V ...
    Avez-vous des remarques sur cette solution, c'est la première fois que je m'y prends ainsi.
    Merci beaucoup
    Fortare
    Dernière modification par Antoane ; 16/07/2020 à 18h28. Motif: Réparation lien
    invite577b6a5c
    Re : Mesure du courant avec un microcontroleur
    l'idée générale est la bonne, cependant, il faut une résistance de shunt de faible valeur, jusque là tu as tout bon. De sorte qu'elle ne cause pas une chute de tension trop importante.
    Cependant, il faudra amplifier la tension à ses bornes. Sinon la tension sera trop faible pour être lue par un ADC.
    Ce topic devrait t'intéresser : https://forums.futura-sciences.com/e...r-courant.html
    Antoane
    Responsable technique
    Quelle est la précision voulue ?
    Le capteur à effet Hall est la solution la plus simple, mais n'est pas très précise - un shunt fera mieux.
    Fortare
    ankou29666 : Merci je vais voir ca. Par contre ca m arrange pas trop d amplifier la tension en entree de l ADC, ca m oblige de faire une carte expres ou d en acheter une. Je manque de place dans mon systeme !
    Antoane : Ha je n y avais pas pensee ! Je voudrais une precision de 0.1 A grand grand max.
    Antoane
    3 % à 5 % max, ça devrait aller aisément avec un capteur à effet Hall.
    Voir par exemple : https://www.mouser.de/datasheet/2/27...03-1838787.pdf
    ou https://www.allegromicro.com/en/prod...r-ics/acs724-5
    ou https://www.allegromicro.com/en/prod...r-ics/acs732-3
    ou plus généralement chez un distributeur.
    On trouve aussi sur le marché des platines avec le capteur, son découplage, et des connecteurs.
  1. microcontroleur avec mesure en temps réel sans software
    Par invitef50a85fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2015, 16h58
  2. Mesure de l'intensité avec un microcontrôleur
    Par invite19a0b74e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 21h34
  3. Mesure de courant avec PIC
    Par invite715fe69c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2010, 21h59
  4. Mesure Courant batterie avec shunt
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 07/05/2008, 08h44
  5. Problème lors de la commande à courant continu avec un microcontroleur..
    Par invitec904417d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/02/2008, 16h36
