[Exercices] Montage de sizklai
Montage de sizklai
    invitec0699d3f
    Montage de sizklai
    Bns
    est ce que vous pouvez m'aider comment on a déterminer les valeurs du résistance pour ce montage pair de sizklai
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 201
Taille : 26,1 Ko
    Re : Montage de sizklai
    Bonsoir qwartz et tout le groupe
    Citation Envoyé par qwartz Voir le message
    ... est ce que vous pouvez m'aider comment on a déterminer les valeurs du résistance pour ce montage pair de sizklai ...
    En cherchant un peu, tu as des éléments dans cette discussion.
    https://forums.futura-sciences.com/e...puissance.html
    Peut-on savoir quel est l'objectif de la question?
    invitec0699d3f
    je veux connaitre comment il trouve les valeurs du résistances
    Antoane
    Responsable technique
    Il ne s'agit pas de paires de Sziklai.
    Pour comprendre le fonctionnement du circuit, je t'invite à commencer par le simplifier :
    - en n'en gardant que la moitié puisque quele schéma contient en fait 2 drivers ;
    - en supprimant R11 et R14 (leur rôle n'est pas évident , leur calcul l'est encore moins) ;
    - en branchant une charge (i.e. le truc alimenté par le circuit) résistive en sortie ;
    - en supprimant D1 et D2 (inutiles si la charge est résistive).
    Tu pourras ensuite poster ici le schéma résultant, qui sera relativement facile à étudier.
    invitec0699d3f
    D1 et D2 ce sont des diodes de roue libre
    R11 et R14 sont des résistances de polarisation
    et il s'agit de paires de sizklai
Affichages : 213
Taille : 14,9 Ko
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Non ce n'est pas une paire Sziklai, il aurait fallu que l'émetteur de Q2 soit relié au collecteur de Q1, hors ce n'est pas le cas.
    Antoane
    Oui.
    Ce n'est pas évident...
    Tu peux l'écrire une 4e fois si tu veux, mais ça restera faux
    Dans un circuit comprenant une paire de Sziklai, il est possible d'entourer les deux transistors (et uniquement eux) tout en n'ayant que 3 connections entre l'intérieur et l'extérieur du bloc entouré. Est-ce le cas ici ?
    Je veux bien aider, mais il faut y mettre un peu du tien. Pour cela, je t'invite à reprendre mon message #4 et à mettre à jour ce schéma.
    invitec0699d3f
    mon but et de connaitre comment calculer les résistance
    et merci
    invitec0699d3f
    l'émetteur de Q2 et le collecteur de Q1 sont les deux reliée a la masse
    invitec0699d3f
    vpila le montage
Affichages : 192
Taille : 26,7 Ko
    Antoane
    J'essaye une dernière fois : je veux bien aider, mais il faut y mettre un peu du tien. Pour cela, je t'invite à reprendre mon message #4 et à mettre à jour ce schéma.
    Si le message #4 n'est pas clair, explique précisément ce que tu ne comprends pas.
  1. [Outils/Fab/Comp] Montage de DEL
    Par Lightman12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2019, 15h28
  2. montage de Led
    Par invite42b66da2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2014, 21h20
  3. Montage LED IR
    Par invitec7133526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2010, 13h19
  4. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 13h31
  5. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 12h17
