montage de Led
montage de Led
    invite42b66da2
    montage de Led
    Bonjour à tous.
    Ceci est mon premier message sur un forum, veuillez donc m'excusez (ou me corriger) si je commet des erreurs, aussi fondamentales soit-elles.
    Je cherche à faire un montage portatif avec 11 Leds :
    Après quelques recherches (des heures vu que je n'y connait rien), je suppose qu'il me faut un montage de Leds en dérivation, une résistance globale, un interrupteur ainsi qu'un support pile et une pile.
    Voici donc mes questions:
    -mes Leds faisant 3-3.4v et 20mA, j'aimerai savoir quel pile je pourrai utiliser pour que cela puisse durer au moins quelques heures (tout en restant léger) et quel résistance me faudrait t'il avec cette pile?
    Je sais que cela fait pas mal de paramètres à prendre en compte mais je vous en serai très reconnaissant si vous pouviez m'aider un peu.
    BBMJL
    inviteede7e2b6
    Re : montage de Led
    trop d'inconnus et pas assez de paramètres.....
    à commencer par le poids.
    note que des lampes à laides toutes-faites , ça existe dans les bricotrucs.
    invitee05a3fcc
    Re : montage de Led
    Bonjour BBMJL et bienvenue sur FUTURA
    Il faut que tu potasses un peu la théorie :
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...eorie_led.html
    Citation Envoyé par BBMJL Voir le message
    Et tu verras que le montage en parallèle des LED .... c'est VERBOTEN !
    Gérard
    Re : montage de Led
    Bonjour et bienvenu,
    Une résistance globale n'est pas la solution.
    Regarde ici, ça t'aidera : http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    De quelles LED parles-tu ? La tension dépend de la couleur.
    Quelques heures et 20mA, ça demande quelques piles genre R20.
    Grillé par l'ancien, et après on dit que les anciens sont lents ...
    Salutations DAUDET.
    Dernière modification par Gérard ; 03/07/2014 à 16h48.
    invite767a4a54
    Re : montage de Led
    Bonjour et bienvenu
    Tu voudrais utiliser des piles ou plutôt une batterie ?
    [Si tu prends des piles, je pense qu'une bonne pile 4.5 v à lamelles serait adaptée, mais peut-être pas l'idéal pour ce que tu souhaites faire : la pile est assez grosse, et je suppose que la durée de vie en dépend, qu'on me corrige si je fais fausse route
    M'enfin voilà ce que je pense, après je te conseille d'attendre que quelqu'un d'autre te confirme ce que je viens de dire, ou me corrige ]
    EDIT: j'ai fait fausse route
    invite42b66da2
    Re : montage de Led
    Rebonjour
    Merci de vos réponses claire et rapide, je vais potasser ce que vous m'avez donné pour essayer de mieux comprendre
    En faite, je souhaite réaliser le réacteur ARK d'Iron-man en réplique (comme sur la pièce jointe). Autant le montage des pièces ne semble pas me poser de soucis, autant le montage des lumières est un vrai casse tête, cela devant être portable, petit et pas trop lourd pour tenir au niveau de la poitrine. Sur toutes les recherches de réplique que j'ai faite, aucune ne m'a donné une réponse clair.
    Voila pourquoi je solicite votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : montage de Led
    Les LEDs sont de quelles couleurs ?
    Il y en a combien ?
    Elles clignotent ou sont fixes ?
    invite42b66da2
    Re : montage de Led
    11 Leds, blanches ou bleues, non clignotante mais qui doivent pouvoir se voir a travers un T shirt, si vous, vous deviez faire cela, vous feriez quoi ?
    invitee05a3fcc
    Re : montage de Led
    blanches ou bleues,
    Faut choisir .....
    invite42b66da2
    Re : montage de Led
    Peut importe pour la réplique, donc voyons pour blanche, je me débrouillerai pour bleue
    Du coup en bouquinant les site que l'on m'a envoyé, le soucis de résistance est réglé, reste juste quels seraient la pile la plus pratique.
    au faite, merci de consacrer du temps pour m'aider
    Gérard
    Re : montage de Led
    4 piles type R20 en série, ça donne 6V, de quoi alimenter une LED, si tu fais des montages (LED + résistance) en //, ça va consommer.
    invitee05a3fcc
    Re : montage de Led
    Donc, avec les liens en #2 . Une pile . Une résistance par LED.
    20mA par LED. Y en a 11. Donc 220mA .
    Connaissant la capacité de la pile, tu as la durée (sachant que la luminosité baisse en fin de vie)
    invite42b66da2
    Re : montage de Led
    Merci beaucoup
  1. Montage led
    Par inviteb1c237c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2012, 20h24
  2. Montage ALI et IR
    Par invite1b27b305 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 10h02
  3. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 12h31
  4. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 11h17
  5. Montage led
    Par invite3dc96ec8 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2007, 23h18
