Amplificateur son avec LM386
    JS7777
    Exclamation Amplificateur son avec LM386
    Bonjour à tous !
    J'ai vu une vidéo sur youtube sur comment créer un amplificateur donc j'ai fait un petit schéma (je pense que c'est correct) :
    Nom : schéma-amplificateur.png
Affichages : 4074
Taille : 43,0 Ko
    Comme on le voit cette personne à utilisé une pile de 9V et une enceinte de 8Ω, j'aimerais que la pile soit 4,5V ou autre mais moins de 9V
    Et aussi j'aimerais prendre ces mini enceinte : http://www.ebay.com/itm/5PCS-4-2W-Sm...item35d48b894d
    Ces enceintes sont-ils bon pour mon circuit ?
    Quel modification faut-il faire si je diminue la tension ?
    invitee05a3fcc
    Re : Amplificateur son avec LM386
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Un lien sur la vidéo ?
    C'est un peu plus complexe ..... voir page 5
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...nts2/lm386.pdf
    Elle ne va pas durer longtemps!
    Mais ça baisse la puissance de sortie !
    Et aussi j'aimerais prendre ces mini enceinte : Ces enceintes sont-ils bon pour mon circuit ?
    Elles font 4 Ohm . Le circuit demande des 8 Ohms. Sous 4,5V , faut tester
    Aucune
    PS : le régulateur est inutile (et il est mal branché sur ton schéma )
    JS7777
    merci pour ta réponse (ah on se parle beaucoup dis donc )
    voilà le lien de la vid : https://www.youtube.com/watch?v=E5NjcZkJtFM
    voilà le schéma que j'ai mis à jour
    Nom : schéma-amplificateur - 4,5v.png
Affichages : 1443
Taille : 36,5 Ko
    JS7777
    voici aussi les enceintes que je vais prendre : http://www.ebay.com/itm/New-2-inch-8...item4d1ff3b2a2
    ce sont des 8 ohm
    invitee05a3fcc
    Cette vidéo est complétement bidonnée ...
    - Pas de liaison au 0V du régulateur (qui lui est inutile)
    - Pas de condensateur en série avec le HP
    - etc etc ....
    JS7777
    donc c'est pas bon ? faut que je cherche autre chose alors
    une proposition ?
    invitee05a3fcc
    Je t'ai déjà donné la réponse
    invitee05a3fcc
    Honnêtement, tu prends des enceintes amplifiées pour PC ... et basta .
    invite0bbe92c0
    ce sont des 8 ohm
    Ce ne sont pas des enceintes, mais des HP; à toi de fabriquer l'enceinte pour mettre autour.
    JS7777
    j'ai trouvé un shéma plus simple d'une autre vidéo sur youtube
    le voici :
    mais je ne sais pas lire ce schéma ! donc j'ai fait un schéma plus simple que je comprends.
    Quelqu'un peut compléter les branchements svp ?
    invitee05a3fcc
    Tu es fatigant .....
    Il n'y a pas de schéma plus simple . Il y a LE schéma . Je te l'ai donné dans mes réponses #2 et #7
    Arrête de regarder ces conneries sur YouMachin !
    JS7777
    Mais je ne sais pas lire ces schéma !! je suis débutant !! je l'ai dit plus qu'une fois !!
    invitee05a3fcc
    Si tu ne sais pas lire une recette de cuisine .... faut pas cuisiner !
    Tu as la bonne solution dans ma réponse #8
    JS7777
    sauf que ce n'est pas pour un pc, je veux que ca soit un petit amplificateur simple et portable que je veux construire moi-même !
    invite6a6d92c7
    Alors, apprends... Cf :
    On ne peut rien te dire de plus!
    invitee05a3fcc
    Et alors ? Ca empêche de l'utiliser pour autre chose ? 50% sont fait à base de LM386
    Tu en es incapable .
  1. lm386 + led
    Par invitef4f97296 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2013, 10h02
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  3. Probleme de son avec UN LM386
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/08/2011, 19h12
  4. Etude amplificateur audio: schéma de base du LM386
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/10/2010, 18h23
  5. amplifier un signal avec un LM386...
    Par invite7ee8a066 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 17h16
