Comment avoir 50V AC a partir 220V AC ?
    invitebac7ab87
    Bonjour , ma question est trés simple
    Comment je peux avoir 50V AC a partir de 220V AC sans avoir utiliser un transformateur ,
    Je pense a utiliser un circuit avec TRIAC : circuit variateur de lumiere , est ce que ca marche ou non ?
    invitee05a3fcc
    Re : Comment avoir 50V AC a partir 220V AC ?
    Tout dépend de ce que tu veux alimenter et du courant : 10A ? 10mA ?
    invitebac7ab87
    J ai besoin d'un courant de 3 à 4 A
    invitee05a3fcc
    Une réponse ?
    invitebac7ab87
    une autre carte qui demande a son entreé 50V DC pour avoir a la fin une tension variable 1-50V DC
    basé sur LM 2576 HV
    comme dans ce lien : http://www.hobby-hour.com/electronic...-regulator.php
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nc56 Voir le message
    Mais putaing de B.... de M......
    Je te demande : c'est quoi ta charge . Une résistance ? un moteur ? une lampe ? un raton laveur ? Un ampli BF?
    C'est pas sorcier de répondre correctement!
    invitebac7ab87
    voila ou je dois arriver :
    je cherche comment avoir la tension Vin
    invitee05a3fcc
    lien pourri ... provenant d'un copié/collé d'un autre forum
    invitee05a3fcc
    reçu en MP il est hors de question d'alimenter ce truc avec autre chose qu'un transfo + diodes + condensateur
    Tu mets ton projet à la poubelle .....
    Soit tu prends un transfo 230/9V + diodes + condensateur + régulateur
    Soit tu achètes un convertisseur 230-> 5V 5A DC
    PS : je suis pour la deuxième solution
    invitee05a3fcc
    invite6a6d92c7
    reçu en MP
    9V? 5V? Il n'étais pas question de 50Vdc? Enfin tout dépend de la tension désirée en sortie, mais pour 1-50V...
    invitee05a3fcc
    Le lien en #9, c'est pour faire une alim 5V 3A DC au final
  1. créer un 230V tri a partir d'un 230V mono
    Par invite667c938e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2023, 18h31
  2. cde d'un relai 220v à partir d'une cellule photoelectrique
    Par invite2c48b3c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2011, 10h36
  3. relais 12V à partir du 220V
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/10/2008, 11h27
  4. avoir 3 vdc a partir de 5 vdc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 11h35
  5. Comment avoir plusieurs rayons a partir d'un seul rayon laser?
    Par benboy10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 21h41
