lm386 + led
lm386 + led
    invitef4f97296
    lm386 + led
    j'ai réalisé un petit ampli audio avec un LM386. il fonctionne correctement et est alimenté en 9v. la charge est un HP 8ohm 1watt. maintenant je souhaiterai ajouter à mon ampli une led qui s'activerait en fonction du son. j'ai donc branché en parallèle du haut parleur une led jaune, ça fonctionne. le problème est que j'ai ajouté cet élément sans trop savoir quel voltage et quel amperage je dispose en sortie du lm386. je precise que la led est branchée comme le haut parleur après un condo qui dans le montage sert à enlever la composante DC offset du signal. ne sachant pas quel est le voltage de sortie du signal j' ai donc calculé la valeur de la resistance associée à ma led en fonction du 9v de mon alim. la led s'allume sans soucis pour l'instant tant que le son lu est assez haut en terme de volume.
    j'ignore totalement si l'ajout de cette led fait courir un risque au LM386. peut etre aurai je du utiliser un transistor pour activer la led plutot que d'utiliser directement le signal arrivant au haut parleur ?
    si il existe un moyen plus propre et plus efficace de pulser une led unique avec un LM386 tout en gardant
    le haut parleur en sortie je suis preneur !
    inviteede7e2b6
    Re : lm386 + led
    hello ,
    je suppose que tu limitte à quelques mA , c'est sans danger pour le LM.
    si tu veux mieux , le site habituel :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...miere_007.html
    et les autres réalisations de l'auteur.
  1. LM386 Square Wave Oscillator Proteuse
    Par inviteeddcde8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2012, 16h15
  2. LM386 en comparateur de tension
    Par invite89e2ec4b dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/06/2012, 17h41
  3. Probleme de son avec UN LM386
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/08/2011, 18h12
  4. amplifier un signal avec un LM386...
    Par invite7ee8a066 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 16h16
  5. qualité son LM386
    Par invite7958ae93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 21h14
