Probleme de son avec UN LM386
    invite7dc03981
    J'ai essayé de construire un petit ampli audio pour la voix.
    En utilisant un simple LM386 et un haut parleur en entrée, le son (ma voix) est amplifié avec un gain de 200 mais le son en sortie est très faible et on entend pratiquement rien, j'ai donc ajouté en amont un ampli op avec un gain de 22 pour relevé le niveau d'amplitude mais lorsque je le branche, plus rien le circuit ne fonctionne plus du tout, quelqu" un sait pourquoi?
    voici le schéma
    #### Lien image externe supprimé ####
    Dernière modification par Tropique ; 28/08/2011 à 08h24. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invite7dc03981
    Re : Probleme de son avec UN LM386
    Je comprends pas pk ca fonctionne pas quand je branche l'ampli op
    invite7dc03981
    invitee05a3fcc
    il y a quelle tension DC sur la broche 3 du TL071 ?
    il y a quelle tension DC sur la broche 6 du TL071 ?
    il y a quelle tension DC sur la broche 7 du TL071 ?
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
    invite7dc03981
    Nom : LM.jpg
Affichages : 236
Taille : 25,0 Ko
    Sur la broche 3, il y a 4.5 V
    la broche 7, 9 V
    et la broche 6, 9 V aussi
    ca a un rapport avec le fait que ca fonctionne pas?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par newtech1 Voir le message
    Ben oui .... ton ampliOP est en buté !
    Sur la broche 6, tu dois avoir 4,5V ...........
    Tu retires C1 (R1 a une patte en l'air). Tu remesures. C'est bon? c'est que C1 est HS ou à l'envers
    C'est pas bon? tu vérifie ton câblage? le TL071 est HS ?
    PS 1 : pour C5, il faut un 1000µF
    PS 2 : Je ne vois pas de découplage sur le 9V ???? il faut un couple 470µF//0,1µF
    invite7dc03981
    Alors pour le découplage , j'ai déja mis un couple 220 µ/ 100 n sur le 9 V , je ne l'ai pas représenté sur le schéma pour des raisons de clartés
    J'ai passé C5 de 220µ à 1000µ comme tu me l'as dit
    Sur la broche 6 , j'ai effectivement 4.5 V en ayant bien vérifier les polarités des condensateurs électrochimiques mais il n'y a toujours pas de son.
    Le lm386 fonctionne car lorsque je branche le HP1 sur l'entrée + de C2, la ca marche, ca marche mal (le son est mauvais et très faible) mais ca marche
    dès que j'ajoute létage avec le TL071, plus rien
    j'ai changé de TL071 par un neuf, toujours rien
    est ce que ce serait pas un probleme au niveau du courant de sortie que l'aop peut délivrer? il ne peut débiter que 10 mA alors peut etre tres insuffisant pour attaquer un haut parleur de 8 Ohms 1 W ou bien l'adapation d'impédance n'est pas correcte entre les deux étages?
    Sinon théoriquement, le montage est correct?
    invitee05a3fcc
    OK
    Tu as fais quoi pour avoir 4,5V? avant tu avais 9V?
    Le son doit être faible, mais bon !
    Oui, il est OK (je n'ai vérifié le LM386 par rapport à la spécification)
    invite7dc03981
    OKTu as fais quoi pour avoir 4,5V? avant tu avais 9V?Le son doit être faible, mais bon !Oui, il est OK (je n'ai vérifié le LM386 par rapport à la spécification)
    Alors, je viens de mesurer de nouveau la tension sur la broche 6, la tension que j'ai mesuré tout à l'heure c'etait sur le pont diviseur en fait.
    Normalement je devrais avoir 4.5 V en sortie, mon cablage est correct, tout me semble etre respecté c'est bizarre quand meme
    tout à
    invitee05a3fcc
    Tu as ou tu n'as pas 4,5V DC en sortie ?
    invite7dc03981
    Non je n'ai pas, j'ai 6 V et quelques poussières pourtant tout est connecté correctement.
    J'ai mesuré en en enlevant le condensateur C1 et en laissant La premiere patte de R1 en l'air.
    invitee05a3fcc
    Si tu as bien 4,5V DC sur l'entrée In+ du TL071, tu dois avoir 4,5V DC sur la sortie. Tu as des erreurs de résistance, de câblage .... bref! tant que ce problème n'est pas résolu, ton ampliOP ne peut pas marcher.
    PS : retire (circuit ouvert) le condensateur entre le TL071 et le LM386
    invite7dc03981
    C'est ce que j'ai fais mais je n'obtiens pas la moitiée de la tension de l'alim en sortie du TL071.
    Je vais essayer une alimentation symétrique pour voir si ca fonctionne
    et je te tiens au courant
    invite7dc03981
    Une question en plus Daudet
    si un AOP est alimenté en symétrique ( +9 - 9 V disons) , sa sortie évolue entre +9 et - 9 V ok.
    Si on crée une masse virtuelle, comme sur mon schéma, la sortie évoluera entre +4.5 et - 4.5 V ok mais dans ce cas la tension de sortie ne pourra pas dépasser celle de l'alimentation donc on ne peut amplifier autant que si on utilisais le premier cas? puisque théoriquement si on dépasse 4.5 V, l'AOP sature. Enfin c'est un peu flou pour moi l'histoire de masse virtuelle.
    invite7dc03981
    Et bien en fait mon TL071 ne fonctionne pas, les deux que j'ai sont HS. Je viens de les tester, voila pourquoi ca ne marchait pas.
    Je vais donc omettre cet étage et rebrancher mon HP entrée de C1 en ayant pour seul amplificateur le LM386
    Comme j'ai dis précédemment, le son est de très faible amplitude et il faut vraiment crier à 1 cm du haut parleur pour entendre quelquechose sur le deuxieme HP en sortie du LM386.
    Je crois savoir pourquoi, étant donné que l'HP d'entrée a une impédance d'entrée faible et que l'entrée du LM386 est de haute impédance, le circuit ne fonctionne pas correctement. Il faut donc adapter les deux impédances, une idée de comment je peux faire ca?
    un suiveur? mais sa sortie est basse impédance non? donc ca conviendrait pas? confirmation?.
    il n'y a pas besoin d'adapter tu est déjà dans la bonne configuration, par contre un hp électrodynamique c'est un très mauvais microphone.
    Si tu veux en utiliser un alors utilises le plus petit possible(en diamètre, et en puissance).
    invitee05a3fcc
    • Tu prends un transfo d'alimentation 230/12V
    • Tu branches ton HP sur l'enroulement 12V
    • Tu branches l'enroulement 230V sur l'entrée du LM386 (avec un condensateur)
    Ce sera déjà mieux !
  1. problème de son avec carte mère
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/03/2007, 16h00
  2. probleme de son avec tv grundig
    Par invite4320755a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 14h54
  3. problème de son avec lecteur dvd
    Par invite8d917ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 09h48
  4. problème avec K7 enregistrée : mauvais son
    Par invitebfa20d86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2004, 13h04
  5. problème de son avec un magnétoscope JVC
    Par inviteebdc056d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2004, 10h58
