Récupérer onduleur talkie-walkie
    invite0ce977e8
    Question Récupérer onduleur talkie-walkie
    Salut à tous,
    Je possède des talkie-walkies fonctionnant avec des piles 9v (émettant sur 49 MHz). Je souhaite récupérer le bloc onduleur (entrée 9v continue -sortie 49 MHz).
    Mais je n'ai aucune idée de l'apparence de cette partie. Pouvez-vous me dire si c'est possible, quelle partie retirer et quelle tension effectif j'aurais à la sortie ?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Récupérer onduleur talkie-walkie
    hello ,
    ça s'appelle un oscillateur , avec un (ou des) transistors et un quartz.
    que cherches-tu à faire ?
    j’inaugure la nouvelle GUI !
    invitefaaca50b
    Tout depend si l'oscillateur est a quartz (1 ou plusieurs quartz pour 1 ou plusieurs canaux), ou a PLL pour plusieurs canaux...
    Il sera tres difficile de recuperer la partie oscillateur dans tous les cas, car elle fait partie integrante du reste du talkie.
    Photo nette de la platine?
    invite0ce977e8
    Voilà la photo, assez claire j'espère.
    Il s'agit d'obtenir un générateur haute fréquence. Quelle tension a-t-on à la sortie de l'oscillateur ? (comparable aux 9v d'origine ou beaucoup plus faible ?)
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    à quoi va servir un tel générateur ? à la sortie de l'oscillateur tu disposes de quelques mV.
    invite0ce977e8
    C'est pour des expériences sur l'effet des hautes fréquences lors d'une électrolyse (courant ondulé).
    Mais ce n'est pas la question, quelle partie de la platine extraire (ou alors montage à refaire à partir des éléments sur la platine) ?
    inviteede7e2b6
    de l'électrolyse à 50 mégas ???
    foutaises !
    sinon tu te branches sur l'antenne, en bloquant le PTT , et t'a ton signal 49 mes gars.
    invitefaaca50b
    Pour de l'electrolyse, ca n'ira pas du tout. En general on utilise de la tres faible tension (entre 1V et 3V) sous de tres forts courants (entre 1 et 100 amperes suivant l'electrode, la composition et le volume du produit d'electrolyse), et a une frequence beaucoup plus faible que celle disponible sur un TW...
    En gros, il te faudrait un generateur reglable entre 10Hz et 1KHz (a base de NE555 par exemple) qui attaquerait un transistor de commande qui decouperait une tension continue issue d'une alimentation robuste 5V 10A pour commencer. Le sujet a deja ete abordé ici et sur d'autres fora.
    inviteede7e2b6
    encore une fumisterie de moteur magique !
    invite0ce977e8
    Hé !
    Pas du tout, l'expérience n'a rien à voir avec un moteur quelconque ou avec de la "création d'énergie", je ne veux produire aucun joule.
    Ensuite, il s'agit d'une expérience, où de telles fréquences sont demandés, je n'ai pas besoin d'une grande tension ou intensité, vous la décrire est inutile.
    Ma question est juste de savoir comment obtenir un courant à cette fréquence.
    Entre l'antenne et la terre j'aurais une tension ? En les reliant par le biais d'un dipôle ohmique j'aurais une intensité ?
    Si je ne change rien aux TW, l'amplitude variera en fonction du bruit ambiant...En absence de son, le TW émet-il quand même (amplitude minimale) ?
    invitee05a3fcc
    Faire de l'électrolyse à 49 Mhz ........ ça ne marche pas !
    Bof, si tu as du temps à perdre .......
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par alexan-dre Voir le message
    et pourquoi , ne serait-ce que pour notre culture , tu es sur un FORUM Camarade , ici quand on veux prendre il est de bon ton de donner aussi
    Tu as le signal HF entre la sortie antenne et la masse du TW (en principe le "-" alim).
    si tu ne veux pas de modulation , débranche le HP.
    invite0ce977e8
    Merci pour la réponse PIXEL,
    Désolé pour l'agressivité, c'est une expérience que je préfère garder secrète (il s'agit pas tout à fait d'une électrolyse), j'upperais si ça donne quelque chose.
    Je sais ça fais méfiant et prétentieux mais je préfère être trop prudent que pas assez....
    inviteede7e2b6
    alors c'est moi qui vais être agressif , comme le signe un contributeur ici :
    "un forum n'est pas un bureau d'études gratuit"
    Bsr à toi,
    Fais (ou plus tot "essaye") l'expérience que tu veux , mais vue ton niveau je te déconseille de toucher à ton TW si tu veux espérer en retirer qq mW en 49 Mhz !
    Tout ce que tu arriveras à faire c'est le bouziller .
    Comme te le conseille PIXEL utilise le tel quel, mais comme c'est "secret" la seule chose que l'on puisse te dire c'est que la sortie antenne de ton TW soit chargée par une impédance de 50 ohms.
    Tu auras bien une tension et une intensité (mais on ne connait pas la puissance du bouzin ?)
    Pour ce que est de l'électrolyse ,....vogue la galére ,,, tu seras à meme de constater.........l'inéfficass ité.
    Bon amusement...et que le TW........... repose en paix !
    invite0ce977e8
    Bsr à toi,
    Merci pour les infos, je suis incompétent en électronique, mais je sais écouter les conseils et je n'aurais pas démanteler le TW. De plus, je l'ai dit, il ne s'agit pas tout à fait d'une électrolyse.
    Je le saurais pour la prochaine fois. Merci quand même pour les infos.
    Je vous tiendrais au courant.
    invitefaaca50b
    Dorenavant, tout projet sans billes avancées sera blacklisté pour les motifs deja enoncés... Car ca devient assez chiant de devoir faire des hypotheses sur des infos non donnees. Enfin, c'est ma maniere de penser.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    C'est aussi la mienne . Tant que je n'ai pas un schéma complet, je ne répond pas.
    Unhappy Re : Récupérer onduleur talkie-walkie
    Voyons les gars c'est un secret donc il faut utiliser votre boule de cristal, la tienne Daudet ne sortirait elle pas de révision?
    Moi ce qui commence à m’inquiéter c'est une totale méconnaissance des bases de l’électricité et de l’électronique sur pas mal de topics, ce n'est pas du bureau d’étude mais de la formation initiale qui est attendue; C'est pourquoi je répond de moins en moins.
    invitee05a3fcc
    Ma boule de cristal fonctionne comme chez le docteur !
    Quand il me dit à poil, je m’exécute !
    Elle ne peut fonctionner que si elle a la totalité du problème sous la main .... et sans zone d'ombre !
    inviteede7e2b6
    surtout quand c'est une petite jeune fraiche sortie de la fac ?
  1. Onduleur
    Par invite7bbb9477 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2005, 22h13
  2. MODIFICATION fréquence radio talkie walkie
    Par invitefc64088b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2005, 16h59
  3. Talkie numerique
    Par invite413894b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2004, 18h52
  4. panne talkie walkie alan456
    Par invitee0ae4561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2004, 18h28
  5. transmetre de la video avec un talkie walkie
    Par inviteb85d65c3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2004, 23h43
