LM386 en comparateur de tension
    invite89e2ec4b
    Bonjour à tous, après avoir cherché (en vain) un schéma utilisant le LM386 en comparateur de tension, je m'en remets à vous... Quelqu'un saurait le faire?
    C'est pour un variateur de moteur brushed.
    Merci.
    invitefaaca50b
    Re : LM386 en comparateur de tension
    Tu peux attendre longtemps, le LM386 n'est pas un comparateur, mais un ampli
    si tu utilises une passoire pour transporter de l'eau au lieu d'un seau, ca fera le meme effet...
    invite89e2ec4b
    J'ai lu quelque part (je ne sais plus du tout où) que ce n'était pas tout à fait un AOP, mais je suis sur qu'avec un ampli op on peut faire un comparateur...non?
    invitee05a3fcc
    invitefaaca50b
    Ecoute essaye et tu verras, essaye aussi la passoire, c'est tres instructif...
    invite89e2ec4b
    D'accord. Merci encore une fois, Daudet78. Je vais m'en tenir à mon LM393.
    invite3a1051d7
    "Je vais m'en tenir à mon LM393 "
    je trouve dommage de ne pas tenir compte des conseils éclairés de ceux qui savent
    c'est vrai qu'à 15 ans on n'en fait qu'a sa tête mais l'age aidant ça devrait s'arranger !
    mais ce n'est que mon avis !
    Alain
    romulus123
    Bonjour !
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Il ne faut pas généraliser avec l'age.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite89e2ec4b
    Alain
    Pardon?? J'estime au contraire avoir suivi ses conseils... J'ai voulu faire un comparateur avec un AOP (le LM386), on m'a dit que ce n'était pas une bonne idée. J'ai écouté la "voix de la sagesse" et ai décidé de m'en tenir à un vrai comparateur (le LM393). Je ne vois pas à quel endroit je n'en fais qu'à ma tête...
    Cela dit, ceci n'est pas le sujet de cette discussion.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par max555ou666 Voir le message
    C'est peut être parce qu'à 62 ans, on devient dur de la feuille...!
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitefaaca50b
    non c'est quand je lui ai expliqué que l'info a pas du passer, j'utilise sans doute pas le bon langage ou la bonne forme percutant d'explication...
    invite3a1051d7
    toutes mes excuses !
    j'ai confonfu lm393 et lm386
    moralité
    il faut tourner 7 fois la souris sur le tapis avant de cliquer !
    Alain
    invite89e2ec4b
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Si j'ai bien aimé l'idée de la passoire
    invite3a1051d7
    on peut cependant transporter de l'eau avec une passoire
    il suffit d'attendre que ça la température tombe sous 0 degre !
    invitefaaca50b
    Et comment tu remplis la passoire avec l'eau???
    invite3a1051d7
    tu poses la passoire dans l'eau et tu attends que ça gel !!
    nota:
    ça marche pas dans tous les pays
    invite5c0d525e
    Autre solution utiliser une passoire semi conductrice à dopage P, Le dopage de type P consiste,comme le disais encore hier mon facteur, à augmenter la densité en trous dans le semi-conducteur (la passoire) intrinsèque. Si la base de la passoire est alimentée par une tension suffisante les trous se déplacent pour migrer au sec au dessus du niveau de l'eau (et même quelquefois au dessus de la passoire), il est alors facile de transporter de l'eau. Pour faire migrer les trous vers le bas c'est un peu plus compliqué, la problématique essentielle étant que les trous qui migrent vers le bas sont des trous pleins ce qui ne permet pas l'évacuation du liquide. C'est pour cette raison que les passoires semi conductrices sont munies d'une queue qu permet de les retourner aisement. Les passoires semi conductrices sont d'ailleurs très souvent confondues avec de vulgaires casseroles. C'est une grave erreur, la grande différence entre une passoire et une casserole c'est que la première est une passoire alors que l'autre non.
    invite01fb7c33
    On peut faire un comparateur (médiocre) avec un AOP ayant un gain suffisant (10e6 ou plus)
    Mais le LM386 n'est pas un AOP, mais un ampli audio avec un gain de 20. Donc avec ce circuit, il vaut mieux oublier.
  1. Tension de sortie et tension d'alimentation d'un comparateur
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/04/2012, 19h56
  2. Comparateur de tension
    Par inviteeb01d976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 11h01
  3. Comparateur de tension
    Par invite3d936c50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 14h49
  4. comparateur de tension
    Par invitef12cd28c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2009, 07h45
  5. Comparateur de tension
    Par invite71b82f91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 11h08
