génerer un signal PWM en utilisant le module output compare du dsPIC30f6012A
    invite0fc7251b
    je serais reconnaissant à tous ce qui m'aide à résoudre mon problème.Enfaite, je souhaite générer un signal PWM en utilisant le module output compare du dspic30F6012A.Après avoir consulter la data sheet , j'ai réussie à récupérer le instructions nécessaires à la géneration d'un signal PWM et que j'ai traduises en un code en C.En essayant de visualiser le signale à l'oscilloscope , je me suis aperçue que la broche associée au module output compare ne change pas d'état.Je vous en pièces jointe mon code ainsi que les instructions sur les quelles je me suis basé pour écrire mon code . Merci de bien vouloir m'aider à identifier l'erreur.
    cordialement,
    RISC
    Re : génerer un signal PWM en utilisant le module output compare du dsPIC30f6012A
    Il existe plein d'exemples de code pour les dsPIC30 / 33 qui sont dédiés aux périphériques (dont les PWM).
    Tu trouveras ces exemples ici : http://www.microchip.com/codeexamples
    a+
  1. génerer des signaux pwm via le module output compare du dspic30f
    Par invite0fc7251b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2012, 18h07
  2. Generer signal PWM precis avec un PIC
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2012, 20h05
  3. [PIC24F] - Output compare en mode 32 bits
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2012, 23h35
  4. Génèrer un signal PWM avec une toolbox Matlab pour un dsPIC 30F4013
    Par invite55caac64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2011, 22h19
  5. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
