[PIC24F] - Output compare en mode 32 bits
    invite3c35244f
    J'utilise un PIC24FJ256DA206, et je souhaiterai utiliser le module Output Compare pour faire clignoter une LED. En mode 16 bits, pas de soucis... mais je n'arrive pas à avoir une période suffisamment longue et je souhaiterai utiliser le module Output Compare en mode 32 bits et comme source le timer 2/3 (en 32 bits).
    Voila ce que j'ai fais en mode 16 bits (ça fonctionne):
    Code:
    int main (void)
    	RCONbits.SWDTEN = 0;
    		asm volatile ("mov #OSCCON,w1 \n"
    				"mov #0x46, w2 \n"
    				"mov #0x57, w3 \n"
    				"mov.b w2,[w1] \n"
    				"mov.b w3,[w1] \n"
    				"bclr OSCCON, #6":::"w1","w2","w3");
    		//RP21 = OC1
    		RPOR10bits.RP21R = OC1_IO;
    		//RP21 = OC2
    		//RPOR10bits.RP21R = OC2_IO;
    				"mov #0x46, w2 \n"
    				"mov #0x57, w3 \n"
    				"mov.b w2,[w1] \n"
    				"mov.b w3,[w1] \n"
    				"bset OSCCON, #6":::"w1","w2","w3");
    	OC1CON1bits.OCM		= 0;
    	OC1R				= 0x7FFF;
    	OC1RS				= 0x7FFF;
    	OC1CON1bits.OCTSEL	= 0;
    	OC1CON1bits.OCM		= 0x6;
    	PR2					= 0xFFFF;
    	IFS0bits.T2IF		= 0;
    	IEC0bits.T2IE		= 1;
    	T2CONbits.TCKPS		= 3;
    	T2CONbits.TON		= 1;
    	while(1)
    		Idle();
    	return 0;
    void __attribute__ ((__interrupt__, no_auto_psv)) _T2Interrupt(void)
    	IFS0bits.T2IF = 0;
    Mais en mode 32 bits, a priori, on travaille par paire, Timer2 et Timer3 et OC1 et OC2. Avez vous déjà fais cela?
    Merci d'avance pour vos conseils!
    Bonne soirée à tous
    RISC
    Re : [PIC24F] - Output compare en mode 32 bits
    As-tu lu le family PIC24F reference manual section 35 qui décrit le mode 32 bits en cascade ?
    Une autre solution serait d'utiliser le TIMER1 si tu as un quartz 32kHz sur ton micro.
    a+
  1. Initialisation afficheur LCD mode 4 bits
    Par juju_du_26 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/03/2015, 21h51
  2. LCD_16x1 en mode quatre bits
    Par LABTOOL48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 00h32
  3. [C] - Passage de mots de n bits en mode de 8 bits
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/07/2009, 10h02
  4. afficheur LCD 2*16/mode 4-bits
    Par invite0a63013b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 18h01
  5. Conflit CCP1 & CCP2 en mode Compare
    Par invite5637435c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 21h55
