Montage led
Montage led
    inviteb1c237c9
    Montage led
    Bonjour !
    Voila, mon fils de 4 ans, passionné par les Playmobil et les pompiers possèdent pas mal de véhicules rouge !
    Il aimerait que j'intègre des phare a l'avant de ses véhicules. J'ai pensé réalisé ca avec des petites leds mais je n'ai aucune idée du montage a faire ! De plus on m'a parlé de mettre des résistances, bref je suis largué !!
    Si quelqu'un pouvait m'aider par un shéma et le matériel a acheter, ce serait super sympa !!
    Merci d'avance, Alain
    invite5c0d525e
    Re : Montage led
    Mieux qu'un long discours... http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    inviteb1c237c9
    Re : Montage led
    Merci Gabuzo ! Je comprends un peu mieux le montage ! Par contre, je pense l'alimenter en 9V, il me faudrait des leds blanches mais qui aveugle pas donc pas super puissantes. Quel type de leds, fil et résistance me faudrait-il ?
    invite5c0d525e
    Re : Montage led
    Pour limiter l'intensité lumineuse il suffit d'augmenter légèrement la valeur de la resistance mais le résultat dépend aussi des leds utilisées. Il faut donc faire des tests.
    inviteb1c237c9
    Re : Montage led
    Ok, concrétement, tu me conseille quoi comme matériel ?
    invite1f39ae77
    Re : Montage led
    Salut, LEDs, résistance et fer à souder
    inviteb1c237c9
    Re : Montage led
    Du fil aussi non ?? Lol !! Non je demande quelle type de leds, puissance ou autre ainsi que le modèle de résistance ! Je vous le rappel, je suis une bille en electro !
    invite1f39ae77
    Re : Montage led
    Citation Envoyé par sam54 Voir le message
    Du fil aussi non ??
    oui ça va de soit.
    Après pour les leds tu en prends des pas cher, après tu prends des résistances 1/4W, et pour la valeur si tu veut pas que ca éclaire beaucoup je pense que tu pourrait prendre des 1K, ou sinon tu achète un lot de résistance et tu fait des testes pour choisir celle qui te conviendra.
    inviteb1c237c9
    Re : Montage led
    Ah ben la c'est plus clair !! J'ai vu chez un fournisseur, un assortiments de led et de prérésistance, je vais essayer ca ! Par contre, dernière chose ! Quel type de fil ? La aussi y'en a des tonnes !!! 2,5mm ??
    invite1f39ae77
    Re : Montage led
    Non 2.5mm c'est super gros pour souder des leds et résistances, du 0.8mm ou du awg26 conviendraient.
  1. montage à led
    Par lonesome33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 18h08
  2. montage LED
    Par invitef88118b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/02/2008, 14h08
  3. Montage led
    Par invite3dc96ec8 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2007, 23h18
  4. Montage Led
    Par Vinccce dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 17h06
