probleme de joystick a potar
    invite313383e1
    bonjour a tous
    je monte un systeme de pilotage de camera sur 2 axes
    avec un joystick
    j'ai donc 2 moteurs dc démultipliés a 1/800 (22W 12v),
    chacun etant controlé par 1 cartes syren10
    sur laquelle je branche mon joystick a potentiometre.
    j'ai fait mes premiers essais avec ce type de joystick 10k:
    http://www.conrad.fr/potentiometre_d...529_649518_FAS
    et malgres une manipulation difficile due a la taille, j'etais satisfait des vitesses des moteurs.
    j'ai donc cassé un billet pour acheter un joystick plus serieux 5 k.:
    http://es.rs-online.com/web/search/s...duct&R=5487569
    probleme, j'ai une vitesse moteur tres lente, au max, j'arrive a une tesion entre -3.5 et 3.5 volt aux moteurs,
    quand je mesure les valeurs des potars, j'ai bien 2.5 k au point milieu, mais aux extremes, j'arrive a 1.6k dans un sens et 3.4 k dans l'autre...alors que j'attendais 0k et 5k
    ma question, comment puis-je arriver a des vitesses plus elevées des moteurs, ou si je dois changer les potars du joystick et comment...
    merci de vos réponses
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : probleme de joystick a potar
    en fait le joystick a une course du manche limité à +/-30°, et n'exploite donc pas la plage totale du potentiomètre de 5K contrairement à ton potentiomètre rotatif.
    Le problème est que la tension de commande analogique du Syren10 va de 0V à 5v.
    Donc, si tu veux vraiment utiliser le joystick, il va falloir bidouiller un peu !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite313383e1
    merci pour cette réponse rapide...
    je suis prêt a bidouiller
    je cherche si il est possible de mettre un triple potar de 5 k en série sur chaque potar du joystick.
    je m'explique:
    il est interressant pour moi de rester dans des vitesses lentes et de jouer avec toute l'amplitude du joystick pour avoir un mouvement de camera précis...
    par contre, je veux pouvoir replacer ma camera a son point de départ rapidement.(avec mon joystic 5k , 20 secondes pour faire un 180.... beaucoup trop long)
    d'ou un potentiometre de vitesse géneral qui me permettrai de jouer dans differentes plages de vitesses...
    voila, ce genre de bidouille est elle possible ou ca restera dans mon imagination ??
    Qristoff
    tu fais un peu de programmation de pic ?
    Un pic permettrait très simplement sans modif du joystick de produire le signal MLI qui est aussi compatible en entrée Syren10 d'après ce que j'ai vu dans la datasheet (pour faire simple, le signal MLI est celui envoyé par un récepteur de radiocommande)
    Ensuite, il suffit d'ajouter un petit commutateur en entrée du pic aussi, pour sélectionner la sensibilité, tout est possible alors !
    position 1: rapide (plein débattement)
    position 2: moyen
    position 3: lent (déplacement fin)
    position 4: très lent
    etc...
    ps: le triple potar ne fera que de dégrader les choses, pas de les améliorer !
    invite313383e1
    alors la on rentre dans un terrain qui m' est totalement inconnu...
    mais pourquoi pas, c'est une nouvelle piste que je vais explorer
    je vais chercher un peu d'info et essayer cette solution...
    d'autre part, le vendeur du joystick a répondu a mes questions et me propose de racheter un autre joystick 10k, (normal, c'est un vendeur et il doit faire tourner la boutique) mais en fait, l'idee de pouvoir jouer avec plusieurs plages de vitesse me plait bien....
    donc merci, je pars a la pêche aux infos...
    invite5ebea17a
    Bonjour flycam !
    je suis entrain de développer le même projet. Mais j'ai du mal à choisir les moteurs puisque je dois garder un niveau sonore très bas si non l'ingénieur son va me tuer !! peux tu m'aider stp ?
    malo777
    3 ans plus tard et avec 4 messages au compteur, je ne suis pas sur que notre ami réponde...
  1. Potar cramé
    Par invitee8c8c1c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 18h39
  2. potar numerique
    Par invite7fa594f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/09/2008, 23h17
  3. Probléme calibration joystick
    Par invite58238e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/04/2008, 16h57
  4. Problème bricolage Joystick
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 17h05
  5. Variateur : potar griller
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/11/2005, 21h48
