[ARDUINO] Peut-on en faire un interrupteur ?
    invite767a4a54
    Question [ARDUINO] Peut-on en faire un interrupteur ?
    Bonjour à tous !
    J'ai un petit projet en tête: je souhaite activer un moteur sur une plage de temps comme 1 à 2 minutes par jour. je pensais donc utiliser ma petite carte arduino afin de programmer cette plage horaire, pas de soucis mais mon moteur doit être alimenté par une sacrée batterie à savoir, il lui faut du 12 volts et une puissance digne de ce nom (moteur d'essuie-glace). Pour en venir à bout, j'aurais donc une batterie, un chargeur de batterie (12v mais avec peu d'intensité) actif selon un plage horaire, un chargeur 5v pour ma carte arduino, mon moteur favoris et enfin ma carte arduino.
    J'aurais pu en finir avec deux relais (un pour la charge et un pour le moteur, reliés tous deux à deux pins différents de mon arduino), mais je n'en ai aucun qui puisse avoir les caractéristiques voulues.
    Bref. Je voulais donc savoir s'il était possible que l'arduino joue le role d'interrupteur programmable, et donc ouvre un circuit selon un petit programme sympa
    J'espère que vous m'avez suivi et je vous remercie pour votre aide
    Gérard
    Re : [ARDUINO] Peut-on en faire un interrupteur ?
    alim 5V --> arduino --> relais --> moteur
    où est le problème ?
    invite767a4a54
    Je n'ai pas de relais pouvant s'activer sous 5V, ce qui est fâcheux
    Merci pour ta réponse
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Peeck Voir le message
    Met un p'tit NPN et un relais 12V
    Ou met un NMOS "logic ou TTL entre le 5V de commande et ton moteur voir figure (1)
    invite767a4a54
    Je vais voir de suite si je trouve le Mosfet
    invitee05a3fcc
    ton moteur consomme combien avec la charge mécanique ?
    invite767a4a54
    Mon moteur consomme ~4.1 Ampères avec des pics (lors de frottements importants) à 4.5 Ampères le tout branché sur une batterie de 12 Volts 9 Ampères/heure.
    invitee05a3fcc
    Il te faut un NMOS qui puisse absorber au moins 10A avec un Ron le plus faible possible et qui tienne plus de 30V :
    NMOS_TTL.txt
    PS : mettre une diode (>5A >20V) de roue libre en inverse sur le moteur
    invite767a4a54
    Je suis désolé, y aurait-il une alternative à ce montage, car je n'ai aucun NMOS de ce type (j'ai commencé la récolte il y a peu)...
    Merci pour tes réponses
    invitee05a3fcc
    ben..... faut investir !
    invite767a4a54
    Je vais y songer Merci
    invitee05a3fcc
    Je vais y songer
    Dans la liste donnée, tu sélectionnes ceusses qui peuvent convenir, tu regardes les prix et les dispos, tu commandes
  1. [ARDUINO ∞] Simuler l'appui d'un interrupteur DPDT ON/ON.
    Par invitedfc722fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2017, 05h02
  2. branchement interrupteur sur carte Arduino
    Par invite49ef489c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2013, 23h43
  3. Interrupteur commandé 5V (arduino) / 230V
    Par inviteccae2c14 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/08/2012, 23h39
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 19/04/2010, 21h55
  5. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
    Par Les Terres Bleues dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2008, 16h29
