Montage LED IR
Montage LED IR
    invitec7133526
    Montage LED IR
    Je ne suis pas très doué en électronique, mais je veux tout de même effectuer ce montage :
    Il s'agit de 58 LED 100 mA 1.5V (sfh485-2)
    Le montage est branché sur du 12V
    Voilà la proposition de montage que l'on m'a donné sur un site de LED :
    Solution 0: 8 x 7 array, 2 extra LEDs
    +----|>|----|>|----|>|----|>|----|>|----|>|----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 1 ohms
    +----|>|----|>|---------------------------------------------/\/\/----+ R = 100 ohms
    Neanmoins, ils m'indiquent cette phrase :
    "the wizard thinks the power dissipated in your resistors is a concern"
    Et l'explication :
    "The wizard uses your drive current to calculate the power dissipated in the array resistors. Standard resistors are available in 1/8W, 1/4W, 1/2W and 1W, and some values are available above that. The wizard picks a resistor wattage for you based on the guideline of operating at less than 60% of the rated power."
    Est-ce un problème ? Le schema est-il correct ?
    Merci-d'avance.
    PS : Aux brones du générateur, j'avais l'intention de diviser ce fil multibrin en dix, est-ce correct ?
    invitee05a3fcc
    Re : Montage LED IR
    Citation Envoyé par alex93250 Voir le message
    avec 100mA, ta LED ne va pas durer longtemps, c'est un "Maximum rating" et il faut que la diode ne dépasse pas 25°
    C'est une batterie de voiture? La tension, moteur tournant, est de 14,7V
    Il ne faut pas dépasser, sur du 12V stabilisé, 6 diodes en série
    invitec7133526
    Re : Montage LED IR
    Je comptais brancher le montage sur un générateur 12v de lycée.
    Dans ce cas, quel montage dois-je effectuer pour brancher ces 58 led ?
    invitee05a3fcc
    Re : Montage LED IR
    Table sur 50mA par LED
    6 diodes en série, ça fait 6*1,5= 9V
    R série= (12-9)/0.05= 60
    Tu mets une 69 ohms 1/4W
    PS: Tu fais un projecteur infrarouge ?
    invitec7133526
    Re : Montage LED IR
    Non, en réalité, dans le cadre d'un TPE sur les écrans tactiles, je souhaite réaliser une table tactile multitouch.
    Ce projet nécessite un montage avec des led infra rouge
    Le problème est que notre budjet est serré, nous avions trouvé ces LED bon marché.
    Est-ce impossible avec ces LED ?
    invitee05a3fcc
    Re : Montage LED IR
    C'est sans doute possible, mais ne dépasse pas 50mA par LED
    invitec7133526
    Re : Montage LED IR
    Escuse moi mais je ne suis pas très calé ...
    Comment fait-on pour ne pas dépasser 50 mA par LED ?
    Dans ce cas, le circuit ressemblerait bien à :
    - 6x9 LED branchées en parallèle avec après chaque série de 6 une résistance 69 ohm 1/4 W
    - une série de 4 LED avec à la suite une résistance de 120 ohm
    C'est bien ça ?
    invitee05a3fcc
    Re : Montage LED IR
    Ben oui ....
    invitec7133526
    Re : Montage LED IR
    Les 50 mA par LED sont-ils respectés ?
    Je peux diviser le fil multibrin (cité au début) en 10 et le connecter aux bornes du générateur ?
  1. montage à led
    Par lonesome33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 19h08
  2. montage led
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 21h06
  3. Montage de LED
    Par invitee09afe9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 16h05
  4. Montage led
    Par invite3dc96ec8 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/11/2007, 00h18
  5. montage led
    Par invite08532cc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 06h31
