[Exercices] Normaliser un LT6106 pour mesurer le courant.
    invite14252976
    Post Normaliser un LT6106 pour mesurer le courant.
    Je souhaite mesurer le courant d'un montage avec un LT6106.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 229
Taille : 90,5 Ko
    Voilà ce que je souhaite :
    - Av : 100
    - Vout = 60 V/A
    Pouvez-vous m'indiquer comment calculer les résistances ?
    Merci d'avance.
    Re : Normaliser un LT6106 pour mesurer le courant.
    pour le gain l'information est donnée dans la datasheet (Rin = 50 ohm,Rout = 5k) cependant il faudrait savoir quelle est la plage de courant envisagée.
    invite14252976
    La plage de courant est de 0 à 70 mA.
    Antoane
    Responsable technique
    Avec le schéma de la figure 5 (https://www.analog.com/media/en/tech...ets/LT6106.pdf)
    Nom : fs217.PNG
Affichages : 192
Taille : 16,4 Ko
    Le gain de l'amplificateur vaut Av = Rout/Rin
    et la transimpédance du circuit complet vaut g = Rsense*Rout/Rin
    Tout est expliqué page 8-10
    Le dimensionnement ne se fait normalement pas en spécifiant Av et g, mais :
    - la tension max admissible aux bornes du shunt Rsense et le courant max à mesurer permettent de définir Rsense
    - la tension pleine échelle en sortie du montage permet d'en déduire le gain de l'amplificateur
    Dernière modification par Antoane ; 15/07/2020 à 14h03.
    invite14252976
    Merci Beaucoup !
  1. [Energie] Méthode pour Mesurer un trés faible courant !
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/03/2017, 21h21
  2. Shunt pour mesurer un courant
    Par invite6db16986 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2013, 12h28
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 28/06/2012, 17h29
  4. Montage pour mesurer un courant faible (~3uA)
    Par invitef31c314a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 10h23
