[Analogique] Émetteur 290 Hz + ampli BF
    invite855fb7b2
    Besoin d'un petit émetteur de 290 Htz fixe, avec un son de quelques watts.
    Auriez vous un schéma ? Comment faire ? Un kit?
    merci d'avance.
    Patrick_91
    Re : Émetteur 290 htz + ampli BF
    Bonjour ,
    Un générateur BF Frequence 290 Hz (Hertz) , quelle forme de signal ? sinus carré triangle rectangle, quelle application ?
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 13/07/2020 à 07h24.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite855fb7b2
    Sinusoïdal.
    C'est à cette fréquence que les abeilles se calment, c'est pour utilisation quelques heures dans un rucher.
    Mise en route en arrivant au rucher. Donc sur piles.
    Piefra
    Le plus simple et facile a regler : un 555 et hp
    Nom : oscillo_NE555_HP.png
Affichages : 686
Taille : 7,6 Ko
    Rajouter un condo sur le 2222 si le carre est trop brusque
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 13/07/2020 à 09h29.
    un pont de Wien ira tres bien mais sauf si les abeilles sont vraiment mélomanes un truc produisant du carré utilisant un 555 sera plus immédiat.
    invite855fb7b2
    http://www.cari.be/medias/abcie_arti..._recherche.pdf
    Merci à Piefra etJiherve. Je ne sais pas trop si il faut du carré, où autre, j'imagine que ce doit être le plus prés de leurs façon à elles?
    @ Piefra
    Vous avez les valeurs des éléments? Et quelle alimentation? SVP?
    Merci à vous, cordialement
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Pièce jointe 416810
    Il serait préférable de couper la composante DC alimentant le HP, et remplacer le 2N2222 par un push-pull.
    Pour encore améliorer la pureté du sinus, il serait possible d'ajouter un filtre LC entre la sortie du 555 et l'amplificateur.
    Ou, mieux, d'utiliser un pont de Wien -- comme proposé par JR.
    Piefra
    Dans la doc sur les abeilles , je n'ai rien vu sur le 290hz ni sur un mode continu ou discontinu ni sur la forme des signeaux
    En tout etat de cause , une abeille produirait plus facilement un signal sinusoidal qu'un carre
    Le mode continu et fort aura plutot tendance a assourdir les abeilles
    Du coup seules les coms chimique seront possibles , dela a les tranquiliser , je ne suis pas sur
    Ca peux aussi creer une panique ...
    L'experience te le dira
    Pour le calcul des composants en freq : http://www.ohmslawcalculator.com/555-astable-calculator
    Pour modifier la forme voila un article https://www.nutsvolts.com/magazine/a...te-a-sine-wave
    ( square and filter )
    Il est aussi explique les autres oscillateur ( wien )
    Pour amplifier https://www.sonelec-musique.com/elec...s_bf_mini.html
    Sinon pour te famillariser a l'electro https://www.sonelec-musique.com/electronique_bases.html
    Cdlt
    Janpolanton
    Re : Émetteur 290 Hz + ampli BF
    Pour le fun, petite simulation d'un oscillateur centré sur environ 280 Hz.
    Alimenté avec un simple pile de 9V et à faire suivre par un petit module amplificateur à base de LM386 comme on en trouve sur internet pour une poignée de cerises.
    Nom : oscill 300Hz.jpg
Affichages : 363
Taille : 142,1 Ko
    Patrick_91
    Hello,
    Ah celui ci est propre !! mais avec le 555 si ce sont des carrés il y aura outre le 290 Hz , des harmoniques impaires (870 Hz, 1450 Hz) ... faudra observer les abeilles et voir si l'effet escompté est probant !
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 13/07/2020 à 14h22.
    Janpolanton
    Par contre le demandeur veut quelques W, à 300Hz, le voisinage va être content (ainsi que les abeilles qui vont déserter la ruche) à cause des nuisances sonores
    Patrick_91
    Hello, justement 290 Hz pour quoi faire ? les bercer, les enerver ?? les faire fuir ?
    A plus
    Janpolanton
    Autre solution pour des essais, utiliser un buzzer de fréquence 300 Hz (250Hz mini à 350Hz maxi) alimenté directement avec un pile de 9 V (prévoir un inter M/A).
    https://www.digikey.be/product-detai...645-ND/1738919
    invite855fb7b2
    La fréquence de 290 Htz les calme, regardez le journal de dimanche dernier TF1 en replay, 30 eme minute.
    Le mieux effectivement est d'éviter les harmoniques.
    Et 2 Watts, oui, mais réglable de toute façon, son que j'ajusterai à la demande en volume.
    Le buzzer pourquoi pas ' à voir?) mais 89 db...
    Janpolanton
    300Hz sous 2W, ça va déboucher les zoreilles
    A mon avis, quelques mW suffiraient amplement, mais je n'y connais rien en abeilles.
    Plusieurs solutions vous ont été présentées, à vous de faire maintenant.
    invite855fb7b2
    Pièce jointe 416829
    Merci de ce schéma, puis-je connaitre l’impédance de sortie? merci.
    il est possible de faire beaucoup plus simple, le LM386 permet de faire oscillateur + Ampli de puissance:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm...df-ds-null-wwe
    Janpolanton
    C'est en effet une possibilité, en plus du son, les abeilles auront de la lumière...
    Mais je reste persuadé que les bébêtes ne vont pas aimer un signal de 300 Hz fortement amplifié.
    Je ne sais pas si un petit résonateur piézo (donné pour osciller à partir de 1.5 kHz avec un signal sinus) ne pourrait pas fonctionner (avec un son très faible) à 300 Hz.
    Je n'en ai pas sous la main pour faire un essai avec un géné BF réglé sur 300 Hz sinus / 3 V C.C
    la loupiotte n'est pas censé éclairer,elle ne rougeoie même pas.Comme elle est introuvable j'ai essayé avec une lampe dite "telephone" pas forcement plus facile à trouver aujourd'hui mais aussi avec une lampe témoin 28V/1,1W et cela fonctionne en baissant la résistance de cr a 91 ohm, en fait il faut une résistance qui soit un tout petit plus grande que trois fois la valeur de la résistance a froid du filament (c'est tout de même un pont de Wien) et pour doser le bruit un potard monté en rhéostat fait bien le job.
    le montage fonctionne à partir de 4,5V et est très tolérant, il faut une capa de sortie de l'ordre de 2000µF pour que son impédance ne modifie pas la fréquence du pont F= 1/2*pi*R*C
    Bon n’étant pas une abeille je trouve le bruit désagréable.
    Janpolanton
    Une variante simulée sans ampoule mais avec 2 diodes. J'ai été obligé de créer le modèle spice et le symbole du LM386
    Nom : pont wien lm386.jpg
Affichages : 322
Taille : 128,4 Ko
    Dernière modification par Janpolanton ; 14/07/2020 à 19h00.
    f6exb
    Et tu gardes ça pour toi ?
    re
    j'ai aussi essayé avec les diodes mais la loupiotte reste indissociable du HP200A ce qui est tout de même plus classe.
    Janpolanton
    Bien sûr que non, il est à vendre...
    Lm386.asy.txt
    Lm386.sub.txt
    Janpolanton
    Mode HS ON
    Mon géné BF à base de XR2206 made in moi-même il y a quelques années est moins classe mais il fait de jolis sinus et pas que...
    Mode HS OFF
    J'ai personnellement opté pour un DDS aussi home made (sans composants dédiés)qui fait plein de signaux exotiques néanmoins bien pratiques, mais pas que car il fait fréquencemètre, périodemètre, capacimètre, inductancemètre, compte tours etc etc .
    En fait il n'y a guère que l'oscilloscope que j'ai acheté.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Merci pour ce partage
    invite855fb7b2
    Merci à tous, j'voue que je suis un peu perdu de toutes les parutions.
    Mais j'ai de quoi me pencher sur la question.
    Merci à tous.
    Janpolanton
    Les versions à base de LM386 ont l'avantage de concilier la génération de signal sinus ainsi que l'amplification.
    Pour le choix ente ces versions, c'est à vous de décider.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 29/04/2018, 17h45
  2. [Analogique] Charge active d'un ampli Emetteur commun
    Par fichter dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 22/04/2018, 19h49
  3. Micro electret / Pré ampli / Ampli / Potentiomètre / Haut-Parleur
    Par inviteb6a25208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2015, 11h54
  4. Amplificateur: émetteur commun et émetteur suiveur
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 11h43
  5. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
